Tworzenie, otwieranie i zapisywanie projektów VEXcode GO w systemie Windows
Projekt można otworzyć i zapisać w aplikacji VEXcode GO w systemie Windows na wiele sposobów.
Utwórz nowy projekt
Nowy projekt otwiera się po uruchomieniu VEXcode GO. Ale nowy projekt można również otworzyć z menu Plik.
Menu pliku GO programu VEXcode z zaznaczonymi dwiema pierwszymi opcjami. Opcje te to: Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy
W przypadku projektu bloków VEXcode wybierz opcjęNowy projekt bloków z menu Plik lub Nowy projekt tekstowy z menu Plik w przypadku projektu VEXcode Python.
Okno zapisywania projektu czytanie czytanie Twój projekt nigdy nie został zapisany. Zaoszczędzić teraz? Przycisk „Odrzuć” znajduje się po lewej stronie, a przycisk „Zapisz” po prawej.
Uwaga: podczas tworzenia nowego projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został już zapisany. Szczegółowe informacje na temat zapisywania projektu można znaleźć w sekcji „Zapisywanie projektów” tego artykułu.
Otwarte projekty
Otwórz istniejący projekt
Menu Plik z zaznaczoną opcją Otwórz.
Otwórz istniejący projekt wybierając Otwórz z menu Plik.
Wcześniej zapisany projekt VEXcode GO jest widoczny w plikach urządzenia i jest podświetlony.
Za pomocą interfejsu urządzenia możesz poruszać się po istniejącym projekcie i otwierać go.
Przykładowy projekt bloków otwarty w Przestrzeni roboczej.
Następnie zostanie otwarty Twój projekt.
Otwórz przykładowy projekt
Menu Plik z zaznaczoną opcją Zapisz.
Wybierz opcjęOtwórz przykłady z menu Plik.
Przykładowe menu projektów bloków VEXcode z różnorodnymi projektami do wyboru w różnych kategoriach.
Wybierz przykładowy projekt.
Przykładowy projekt bloków.
Po dokonaniu wyboru zostanie otwarty Przykładowy projekt.
Swój projekt w VEXcode GO możesz zapisać na różne sposoby:
Opcja 1: WybranieZapisz w menu Plik.
Okno nazwy projektu znajduje się na środku górnej części VEXcode GO i jest podświetlone.
Opcja 2: Nadanie nazwy nowemu projektowi poprzez wybranie okna nazwy projektu.
Okno nazwy projektu z polem tekstowym do wpisania nazwy i wyróżnionym przyciskiem Zapisz.
Wpisz nową nazwę w polu tekstowym i wybierzZapisz.
Zapisywanie projektu
Menu Zapisz plik urządzenia jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Dokumenty.
Wybierz jedną z powyższych metod, aby zapisać nowy projekt, po czym otworzy się okno dialogowe Zapisz jako.
Menu Zapisz plik urządzenia jest otwarte, a opcja Zapisz jest podświetlona
Następnie wybierz Zapisz.
Zaktualizowana nazwa projektu wyświetlana w oknie nazwy projektu.
Zaktualizowana nazwa projektu będzie widoczna w oknie nazwy projektu.
Słowo „zapisano” jest podświetlone po prawej stronie okna nazwy projektu.
Po zapisaniu projektu VEXcode GO automatycznie zapisze wszystkie zmiany w projekcie.
Monit VEXcode GO dotyczący niezapisanego projektu, który brzmi: Twój projekt nigdy nie został zapisany. Zaoszczędzić teraz?
Uwaga: Za każdym razem, gdy istnieje niezapisany projekt, VEXcode GO wyświetli użytkownikom monit o zapisanie pracy, jeśli użytkownik spróbuje:
  • Zamknij VEXcode GO
  • Utwórz nowy projekt
  • Otwórz inny projekt
Korzystanie z opcji „Zapisz jako”
Menu Plik z zaznaczoną opcją Zapisz jako.
Można również użyć opcji Zapisz jako w menu Plik, aby utworzyć kopię projektu pod inną nazwą lub w innej lokalizacji.
