Przejście z aplikacji VEXcode IQ na wersję internetową na Chromebooku
W z decyzją Google o zakończeniu obsługi aplikacji Chrome na Chromebookach od lipca 2025 r. wszystkie aplikacje Chrome nie będą już widoczne w sklepie Chrome Web Store i nie będą mogły działać. W VEX nie mamy wpływu na tę zmianę, ale dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym użytkownikom płynne przejście.
Chociaż aplikacja VEXcode IQ będzie dostępna do czasu usunięcia przez Google wszystkich aplikacji Chrome ze sklepu Chrome Web Store, zdecydowanie zalecamy przejście na wersję VEXcode IQ na długo przed upływem tego terminu. Nie martw się, internetowa wersja VEXcode IQ posiada wszystkie możliwości i funkcjonalności wersji opartej na aplikacji. Rozumiemy, że wprowadzanie zmian może być trudne, dlatego przygotowaliśmy ten kompleksowy przewodnik, w którym wyjaśnimy wszelkie różnice między wersją internetową i aplikacją VEXcode IQ.
Zmiany, których można się spodziewać w internetowym VEXcode IQ
Podłączanie mózgu IQ do VEXcode IQ
Po podłączeniu IQ Brain do Chromebooka nie zostanie automatycznie nawiązane połączenie z internetowym VEXcode. Będziesz musiał połączyć się ręcznie:
Oparte na aplikacji Oparte na sieci Web
Rozwijane menu aplikacji VEXcode IQ Brain na Chromebooku. W tym menu nie ma przycisku Połącz, ponieważ połączenie następuje automatycznie. Rozwijane menu VEXcode IQ Brain w przeglądarce Chromebook. Poniżej tego menu znajduje się przycisk Połącz, ponieważ połączenie jest nawiązywane ręcznie.
  1. W oknie Mózgu znajdź przyciskPołącz.
  2. KliknijPołącz , aby rozpocząć proces łączenia.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknijKontynuuj.
  4. Spośród przedstawionych opcji wybierz urządzenie o najniższym numerze.
Uwaga: Internetowy VEXcode nie zapamiętuje wcześniej podłączonych mózgów. Jeśli w dowolnym momencie odłączysz Brain od komputera (np. gdy odłączysz robota od komputera), konieczne będzie powtórzenie tego procesu, aby ponownie nawiązać połączenie.
Tutaj znajdziesz szczegółowe instrukcje krok po kroku, jak podłączyć swój mózg do internetowego oprogramowania VEXcode IQ.
Podłączanie kontrolera IQ do VEXcode IQ
Po podłączeniu kontrolera IQ do Chromebooka nie zostanie automatycznie nawiązane połączenie z internetowym VEXcode. Będziesz musiał połączyć się ręcznie:
Menu rozwijane kontrolera VEXcode IQ opartego na aplikacji na Chromebooku. W tym menu nie ma przycisku Połącz, ponieważ połączenie następuje automatycznie. Rozwijane menu kontrolera VEXcode IQ w przeglądarce Chromebook. Poniżej tego menu znajduje się przycisk Połącz, ponieważ połączenie jest nawiązywane ręcznie.
  1. W oknie Kontrolera znajdź przycisk Połącz.
  2. Kliknij Połącz , aby rozpocząć proces łączenia.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij Kontynuuj.
Uwaga: Internetowy VEXcode nie zapamiętuje wcześniej podłączonych kontrolerów. Jeśli w dowolnym momencie odłączysz kontroler od komputera (np. po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego kontrolera), konieczne będzie powtórzenie tej procedury w celu ponownego połączenia.
Tutaj znajdziesz szczegółowe instrukcje krok po kroku, jak podłączyć kontroler do opartego na sieci VEXcode IQ.
Zmiana nazwy projektu
W przypadku opartego na przeglądarce internetowej VEXcode IQ kliknięcie nazwy projektu nie spowoduje rozpoczęcia procesu zapisywania nowego pliku, jak ma to miejsce w przypadku aplikacji VEXcode.
1. Kliknij nazwę projektu, aby otworzyć okno, w którym zobaczysz jeden z dwóch przycisków.
Po wybraniu nazwy projektu kliknij VEXcode IQ, aby otworzyć okno Nazwa projektu. Status zapisywania wyświetla się jako Nie zapisano, a przycisk poniżej wyświetla informację Zapisz.
Zapisz: Jeśli nie zapisałeś projektu wcześniej.
Po wybraniu nazwy projektu kliknij VEXcode IQ, aby otworzyć okno Nazwa projektu. Status zapisywania to Zapisano, a przycisk poniżej to Zmień nazwę.
Zmień nazwę: Jeśli wcześniej zapisałeś projekt.
3. Kliknięcie dowolnego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego podobnego do tego po kliknięciu Zapisz jako w menu Plik.
Aktualizacja oprogramowania układowego IQ (2. generacji) Brain
Po podłączeniu urządzenia IQ (2. generacji) do VEXcodeikona urządzenia Brain zmieni kolor na pomarańczowy, jeśli urządzenie Brain będzie wymagało aktualizacji oprogramowania sprzętowego, tak jak w przypadku aplikacji VEXcode IQ. Możesz aktualizować swój Mózg na dwa różne sposoby:
Pojawia się komunikat informujący, że oprogramowanie układowe VEXcode IQ Brain jest nieaktualne i należy je zaktualizować. Czy chcesz dokonać aktualizacji teraz? Przycisk Aktualizuj poniżej jest podświetlony.
1. Po podłączeniu IQ Brain do internetowego VEXcode, system automatycznie wykryje, czy Brain wymaga aktualizacji, czy nie, a na ekranie wyświetli się okno dialogowe. Po wybraniu opcji Updateproces aktualizacji oprogramowania układowego Brain rozpocznie się natychmiast.
Menu rozwijane VEXcode IQ Brain z przyciskiem Aktualizuj obok wersji VEXos, co oznacza, że oprogramowanie układowe Brain jest nieaktualne.
2. Możesz również zaktualizować oprogramowanie układowe Brain w ten sam sposób w aplikacji VEXcode IQ, klikając ikonę Brain i wybierając Update.
Po przeprowadzeniu aktualizacji internetowy VEXcode IQ automatycznie wyświetli monit o odłączenie i ponowne podłączenie Brain w celu dokończenia procesu aktualizacji.
Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcję krok po kroku dotyczącą aktualizacji oprogramowania układowego IQ (2. generacji) Brain w internetowym oprogramowaniu VEXcode IQ.
Aktualizacja oprogramowania układowego kontrolera IQ (2. generacji)
Po podłączeniu kontrolera IQ (2. generacji) do VEXcode, ikona kontrolera zmieni kolor na pomarańczowy, jeśli kontroler będzie musiał zaktualizować swoje oprogramowanie sprzętowe, tak jak w przypadku aplikacji VEXcode IQ. Kontroler można zaktualizować na dwa różne sposoby:
Pojawia się komunikat: Oprogramowanie układowe kontrolera VEXcode IQ jest nieaktualne i wymaga aktualizacji. Czy chcesz dokonać aktualizacji teraz? Przycisk Aktualizuj poniżej jest podświetlony.
1. Po podłączeniu kontrolera IQ do internetowego oprogramowania VEXcode, automatycznie wykryje on, czy kontroler wymaga aktualizacji, czy nie, a na ekranie wyświetli się okno dialogowe. Po wybraniu opcji Aktualizacja, oprogramowanie układowe kontrolera natychmiast rozpocznie proces aktualizacji.
Menu rozwijane kontrolera VEXcode IQ z przyciskiem Aktualizuj obok wersji oprogramowania sprzętowego, co oznacza, że oprogramowanie sprzętowe kontrolera jest nieaktualne.
Po wykonaniu aktualizacji internetowy program VEXcode IQ automatycznie wyświetli monit o odłączenie i ponowne podłączenie kontrolera w celu dokończenia procesu aktualizacji.
Tutaj znajdziesz instrukcję krok po kroku, jak zaktualizować oprogramowanie układowe kontrolera IQ (2. generacji) w internetowym oprogramowaniu VEXcode IQ.
Konfigurowanie czujnika wizyjnego
1. Podczas konfigurowania czujnika wizyjnego kliknij przycisk Konfiguruj.
2. Zamiast nowego okna Narzędzia zobaczysz teraz przycisk Otwórz Narzędzie.
Menu konfiguracji czujnika wizyjnego w menu urządzeń VEXcode IQ. Nad polem wprowadzania konfiguracji czujnika znajduje się przycisk Otwórz narzędzie.
3. Kliknij Otwórz narzędzie , aby otworzyć witrynę Narzędzie Vision.
4. W programie Vision Utility:
– Podłącz ręcznie czujnik Vision.
- Użyj przycisków Kopiuj konfigurację i Wklej konfigurację , aby zastosować konfigurację.
- Kliknij GOTOWE , aby zakończyć konfigurację.
Uwaga: Czujnik wizyjny nie połączy się automatycznie. W programie Vision Utilitywymagane jest ręczne połączenie.
Instrukcje krok po kroku dotyczące konfiguracji czujnika wizyjnego w narzędziu Vision Utility znajdziesz tutaj.
Zapisywanie i otwieranie projektów
Zapisywanie projektu na urządzeniu
Zapisywanie projektu na urządzeniu działa tak samo w przypadku VEXcode opartego na sieci Web i aplikacji:
  1. Kliknij Plik w menu.
  2. Wybierz opcję Zapisz lub Zapisz jako.
  3. Wybierz lokalizację na swoim urządzeniu, w której chcesz zapisać projekt.
  4. Nadaj plikowi nazwę i kliknij Zapisz.
  5. Po tym początkowym zapisie projekt będzie od tego momentu automatycznie zapisywany.
Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące zapisywania projektów VEXcode IQ.
Otwieranie projektu z urządzenia
Otwieranie projektu z urządzenia działa tak samo zarówno w przypadku VEXcode opartego na sieci Web, jak i aplikacji:
  1. Wybierz Plik.
  2. Wybierz Otwórz.
  3. Wybierz plik, który chcesz otworzyć w VEXcode IQ.
  4. Wybierz Otwórz.
Każdy projekt zapisany w aplikacji VEXcode IQ będzie mógł zostać otwarty w internetowej wersji VEXcode IQ bez konieczności wprowadzania zmian lub wykonywania dodatkowych czynności.
Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące otwierania projektów VEXcode IQ.
