W z decyzją Google o zaprzestaniu obsługi aplikacji Chrome na Chromebookach od lipca 2025 r. wszystkie aplikacje Chrome nie będą już widoczne w sklepie internetowym Chrome i nie będą mogły działać. W VEX nie mamy wpływu na tę zmianę, ale dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym użytkownikom płynne przejście na nową wersję.
Chociaż aplikacja VEXcode IQ będzie dostępna do czasu usunięcia przez Google wszystkich aplikacji Chrome ze sklepu Chrome Web Store, zdecydowanie zalecamy przejście na internetową VEXcode IQ na długo przed upływem tego terminu. Nie martw się, internetowa wersja VEXcode IQ posiada wszystkie możliwości i funkcje wersji opartej na aplikacji. Rozumiemy, że wprowadzanie zmian może być trudne, dlatego przygotowaliśmy ten kompleksowy przewodnik, w którym wyjaśnimy wszelkie różnice między wersją internetową i aplikacją VEXcode IQ.
Zmiany, których można się spodziewać w internetowym VEXcode IQ
Podłączanie IQ Brain do VEXcode IQ
Po podłączeniu IQ Brain do Chromebooka nie zostanie automatycznie nawiązane połączenie z internetowym VEXcode. Będziesz musiał połączyć się ręcznie:
Oparty na aplikacji | Oparty na sieci Web |
- W oknie Mózgu znajdź przyciskPołącz.
- KliknijPołącz , aby rozpocząć proces łączenia.
- W wyświetlonym oknie dialogowym kliknijKontynuuj.
- Spośród przedstawionych opcji wybierz urządzenie o najniższym numerze.
Uwaga: Internetowy VEXcode nie zapamiętuje wcześniej podłączonych mózgów. Jeśli w dowolnym momencie odłączysz Brain od komputera (np. gdy odłączysz robota od komputera), konieczne będzie powtórzenie tego procesu, aby ponownie się połączyć.
Podłączanie kontrolera IQ do VEXcode IQ
Po podłączeniu kontrolera IQ do Chromebooka nie zostanie automatycznie nawiązane połączenie z internetowym VEXcode. Będziesz musiał połączyć się ręcznie:
- W oknie Kontrolera znajdź przycisk Połącz.
- Kliknij Połącz , aby rozpocząć proces łączenia.
- W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij Kontynuuj.
Uwaga: Internetowy VEXcode nie zapamiętuje wcześniej podłączonych kontrolerów. Jeśli w dowolnym momencie odłączysz kontroler od komputera (np. po aktualizacji oprogramowania sprzętowego kontrolera), konieczne będzie powtórzenie tej procedury w celu ponownego połączenia.
Zmiana nazwy projektu
W przypadku opartego na sieci Web VEXcode IQ kliknięcie nazwy projektu nie spowoduje rozpoczęcia procesu zapisywania nowego pliku, jak ma to miejsce w przypadku opartego na aplikacji VEXcode.
1. Kliknij nazwę projektu, aby otworzyć okno, w którym zobaczysz jeden z dwóch przycisków.
Zapisz: Jeśli nie zapisałeś projektu wcześniej.
Zmień nazwę: Jeśli wcześniej zapisałeś projekt.
3. Kliknięcie dowolnego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego podobnego do użycia polecenia Zapisz jako w menu Plik.
Aktualizacja oprogramowania układowego IQ (2. generacja) Brain
Po podłączeniu urządzenia IQ (2. generacji) do VEXcodeikona Brain zmieni kolor na pomarańczowy, jeśli konieczna będzie aktualizacja oprogramowania sprzętowego, podobnie jak w przypadku aplikacji VEXcode IQ. Będziesz mógł aktualizować swój Mózg na dwa różne sposoby:
1. Po podłączeniu IQ Brain do internetowego VEXcode, automatycznie wykryje on, czy Brain wymaga aktualizacji, czy nie, a na ekranie wyświetli się okno dialogowe. Po wybraniu opcji Aktualizacjanastąpi natychmiastowe rozpoczęcie procesu aktualizacji oprogramowania układowego Brain.
2. Możesz również zaktualizować oprogramowanie układowe Brain w ten sam sposób w aplikacji VEXcode IQ, klikając ikonę Brain i wybierając opcję Update.
Po przeprowadzeniu aktualizacji internetowy VEXcode IQ automatycznie wyświetli monit o odłączenie i ponowne podłączenie Brain w celu dokończenia procesu aktualizacji.
Aktualizacja oprogramowania układowego kontrolera IQ (2. generacja)
Po podłączeniu kontrolera IQ (2. generacji) do VEXcode, ikona kontrolera zmieni kolor na pomarańczowy, jeśli kontroler będzie musiał zaktualizować swoje oprogramowanie sprzętowe, tak jak w przypadku opartego na aplikacji VEXcode IQ. Aktualizację kontrolera można przeprowadzić na dwa różne sposoby:
1. Po podłączeniu kontrolera IQ do internetowego oprogramowania VEXcode, automatycznie wykryje on, czy kontroler wymaga aktualizacji, czy nie, a na ekranie wyświetli się okno dialogowe. Po wybraniu opcji Aktualizacjanastąpi natychmiastowe rozpoczęcie procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego kontrolera.
Po wykonaniu aktualizacji internetowy program VEXcode IQ automatycznie wyświetli monit o odłączenie i ponowne podłączenie kontrolera w celu dokończenia procesu aktualizacji.
Konfigurowanie czujnika wizyjnego
1. Podczas konfigurowania czujnika wizyjnego kliknij przycisk Konfiguruj.
2. Zamiast nowego okna Narzędzia zobaczysz teraz przycisk Otwórz Narzędzie.
3. Kliknij Otwórz narzędzie , aby otworzyć witrynę Narzędzie Vision.
4. W programie Vision Utility:
— Podłącz ręcznie czujnik Vision.
— Użyj przycisków Kopiuj konfigurację i Wklej konfigurację , aby zastosować konfigurację.
— Kliknij GOTOWE , aby zakończyć konfigurację.
Uwaga: Czujnik wizyjny nie połączy się automatycznie. W programie Vision Utilitywymagane jest ręczne połączenie.
Zapisywanie i otwieranie projektów
Zapisywanie projektu na urządzeniu
Zapisywanie projektu na urządzeniu działa tak samo zarówno w przypadku VEXcode opartego na sieci Web, jak i aplikacji:
- Kliknij Plik w menu.
- Wybierz opcję Zapisz lub Zapisz jako.
- Wybierz lokalizację na swoim urządzeniu, w której chcesz zapisać projekt.
- Nadaj plikowi nazwę i kliknij Zapisz.
- Po tym początkowym zapisie projekt będzie od tego momentu automatycznie zapisywany.
Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące zapisywania projektów VEXcode IQ.
Otwieranie projektu z urządzenia
Otwieranie projektu z poziomu urządzenia działa tak samo zarówno w przypadku VEXcode opartego na sieci Web, jak i aplikacji:
- Wybierz Plik.
- Wybierz Otwórz.
- Wybierz plik, który chcesz otworzyć w VEXcode IQ.
- Wybierz Otwórz.
Każdy projekt zapisany w aplikacji VEXcode IQ będzie mógł zostać otwarty w internetowej aplikacji VEXcode IQ bez konieczności wprowadzania zmian lub wykonywania dodatkowych czynności.
Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące otwierania projektów VEXcode IQ.
