Korzystanie z funkcji odczytu w blokach w kodzie VEXcode 123
Funkcja Odczyt dla Bloków to narzędzie zamieniające tekst na mowę, które odczytuje na głos zawartość Bloków w VEXcode. Funkcja ta zwiększa dostępność, zapewniając użytkownikom opcję interakcji z kodem za pomocą dźwięku i umożliwiając im zrozumienie kodu. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które preferują lub wymagają przetwarzania informacji słuchowych.
Uwaga:Funkcja odczytu nie jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemem Android.
Aby skorzystać z funkcji Odczyt w VEXcode, wykonaj następujące czynności:
Kod VEX 123 Zwrot na blok jest przeciągany z Toolblox do obszaru roboczego. Na bloku widnieje napis Skręć w prawo o 90 stopni.
Przeciągnij blok z przybornika do obszaru roboczego.
Kod VEX 123. Pokazany jest blok z otwartym menu kontekstowym. Opcje od góry do dołu to: Duplikuj, Wyłącz blok, Usuń bloki, Pomoc dotycząca blokowania i Odczytaj blok.
Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć menu kontekstowe bloku.
Wyświetlany jest kod VEXcode 123. Kolejka na blok jest wyświetlana z otwartym menu kontekstowym i zaznaczoną opcją Odczytaj blok. Opcja Odczyt bloku jest piątą opcją na liście.
WybierzOdczyt bloku.
Kod VEX 123 Zwrot na blok z dymkiem nad nim. W dymku znajduje się tekst Skręć w prawo o 90 stopni, a ikona głośnika wskazuje, że blok jest odczytywany na głos.
VEXcode odczyta na głos zawartość bloku.
