Korzystanie z funkcji odczytu bloków w VEXcode V5
Funkcja Odczyt dla Bloków to narzędzie zamieniające tekst na mowę, które odczytuje na głos zawartość Bloków w VEXcode. Funkcja ta zwiększa dostępność, zapewniając użytkownikom opcję interakcji z kodem za pomocą dźwięku i umożliwiając im zrozumienie kodu. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które preferują lub wymagają przetwarzania informacji słuchowych.
Uwaga:Funkcja odczytu nie jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemem Android.
Aby skorzystać z funkcji Odczyt w VEXcode, wykonaj następujące czynności:
VEXcode V5 Gdy blok timera zostanie przeciągnięty z Przybornika do Obszaru roboczego. Blok odczytuje wartość, gdy licznik jest większy niż 1 sekunda.
Przeciągnij blok z przybornika do obszaru roboczego.
Projekt bloków VEXcode V5 z otwartym menu kontekstowym bloku timera When. Opcje od góry do dołu to: Duplikuj, Wyłącz blok, Usuń bloki, Pomoc dotycząca bloku, Konwertuj blok na blok przełączania i Odczytaj blok.
Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć menu kontekstowe bloku.
VEXcode V5 Gdy blok timera jest wyświetlany z otwartym menu kontekstowym i zaznaczoną opcją Odczytaj blok.
WybierzOdczyt bloku.
Blok „Gdy licznik czasu” jest wyświetlany z dymkiem powyżej i ikoną głośnika, co oznacza, że ​​odczytywane są na głos słowa „Gdy licznik czasu jest dłuższy niż 1 sekunda”.
VEXcode odczyta na głos zawartość bloku.
