Nawigacja za pomocą klawiatury w VEXcode 123 na Macu (eksperymentalna)
VEXcode oferuje tryb tworzenia i edycji projektów bloków wyłącznie za pomocą klawiatury. W tym przewodniku opisano polecenia klawiaturowe umożliwiające poruszanie się po interfejsie, manipulowanie blokami i dostosowywanie parametrów w programie VEXcode.
Tryb wyłącznie klawiatury jest obecnie w fazie eksperymentalnej. Użytkownicy mogą czasami natrafić na nieścisłości, ponieważ nasz zespół programistów aktywnie pracuje nad udoskonalaniem i ulepszaniem tej funkcji.
Uwaga:Nowych zmiennych i Moich bloków nie można tworzyć w trybie wyłącznie za pomocą klawiatury.
Włącz nawigację klawiaturą
Projekt VEXcode 123 z trzema blokami typu hat. Blok When started znajduje się na górze, a pod nim znajdują się bloki When timer i When I Receieve. Po włączeniu nawigacji za pomocą klawiatury na najwyższym bloku Po uruchomieniu pojawia się pole z podświetleniem.
Aby włączyć nawigację za pomocą klawiatury, naciśnij jednocześnie klawisze shift + control + k. Po włączeniu nawigacji za pomocą klawiatury zostanie podświetlony blok znajdujący się najwyżej w obszarze roboczym.
Aby wyłączyć nawigację za pomocą klawiatury, naciśnij ponownie shift + control + k.
Dodaj blok z paska narzędzi
Interfejs VEXcode 123 z włączoną nawigacją za pomocą klawiatury i wybranym najwyżej położonym blokiem. Otwiera się Skrzynka z narzędziami, a do przewijania kategorii bloków używa się klawiatury.
1. Naciśnij T na klawiaturze, a następnie naciśnij S aby otworzyć Skrzynkę narzędziową. Użyj S , aby przewijać w dół i W , aby przewijać w górę kategorie bloków w skrzynce narzędziowej.
Interfejs VEXcode 123 z otwartym Toolboxem i klawiaturą służącą do przewijania każdej kategorii bloków.
2. Przejdź do sekcji zawierającej blok, który chcesz dodać do obszaru roboczego.
Interfejs VEXcode 123 z otwartym Toolboxem i klawiaturą służącą do przewijania poszczególnych bloków w kategorii Sterowanie.
3. Naciśnij D, a następnie naciskaj S aż dotrzesz do żądanego bloku.
Interfejs VEXcode 123 z otwartą skrzynką narzędziową i kursorem skrzynki narzędziowej na bloku Wait w kategorii Control. Po naciśnięciu klawisza Return skrzynka narzędziowa zostaje zamknięta, a blok Wait zostaje dodany do obszaru roboczego kodowania jako osobny stos.
4. NaciśnijEnter aby dodać blok do obszaru roboczego.
Zmiana miejsca dodawania bloków w obszarze roboczym
Lokalizację, w której bloki są dodawane do obszaru roboczego, można zmienić, wykonując następujące czynności:
Interfejs VEXcode 123 z wyróżnionym blokiem When Started w obszarze roboczym. Po naciśnięciu klawisza A podświetlone pole zmniejsza się, wskazując, że stos został wybrany.
1. NaciśnijA aby wybrać stos.
Interfejs VEXcode 123 z blokiem When Started w wybranym obszarze roboczym. Naciśnięto klawisz A, a nad stosem pojawił się żółty pasek kursora.
2. Naciśnij ponownie przyciskA aby przejść do wyboru kursora.
Interfejs VEXcode 123 z żółtym paskiem kursora, którym można przesuwać się po obszarze roboczym za pomocą klawiatury.
3. Przytrzymaj shift i użyj WASD (W iS poruszają się w górę i w dół, A iD poruszają się w lewo i w prawo), aby przesunąć kursor w miejsce, w którym chcesz dodać nowy blok.
Interfejs VEXcode 123 z żółtym paskiem kursora, który zmienia kolor na niebieski po naciśnięciu klawisza Return, co oznacza, że lokalizacja została zapisana.
4. Naciśnij Enter aby zapisać bieżącą lokalizację kursora.
Interfejs VEXcode 123 z otwartym Toolboxem i wybranym konkretnym blokiem. Blok zostanie dodany w tym samym miejscu, w którym zapisano kursor obszaru roboczego.
5. Wykonaj powyższe kroki, aby przewinąć Skrzynkę narzędziową i dodać blok do obszaru roboczego.
Dołącz blok do stosu
Interfejs VEXcode 123 z wybranym stosem. Za pomocą klawiatury można zmienić opcję zaznaczania stosu na żółty pasek kursora umożliwiający zaznaczenie bloku w stosie.
1. Naciśnij D aby przejść do stosu.
Interfejs VEXcode 123 pokazujący, że po osiągnięciu końca stosu lub pożądanego punktu dołączenia można nacisnąć klawisz Return, aby zapisać punkt dołączenia. Spowoduje to zmianę koloru żółtego paska kursora na niebieski, co będzie oznaczać, że punkt został zapisany.
2. Naciskaj przyciski W i S , aby poruszać się w górę i w dół między blokami, aż dotrzesz do żądanego punktu mocowania. Naciśnijreturn aby zapisać punkt dołączenia.
W stosie pojawi się niebieska linia pokazująca, gdzie został zapisany punkt dołączenia.
Interfejs VEXcode 123 pokazujący naciśnięcie klawisza A w celu powrotu do kursora wyboru bloku, podczas gdy pozycja poprzedniego niebieskiego paska jest nadal zapisana.
3. Naciśnij A aby powrócić do wyboru bloku.
Interfejs VEXcode 123 z klawiszami W i S używanymi do nawigacji do żądanego bloku, który zostanie dodany do pozycji niebieskiego paska kursora.
4. Za pomocą przycisków W i S przejdź do bloku, który chcesz dołączyć.
Interfejs VEXcode 123 z naciśniętym klawiszem I, aby dołączyć wybrany blok do innego stosu w wybranej pozycji. W tym przykładzie blok Drive został dodany pod blokiem When Started, tworząc jeden stos.
5. Naciśnij i aby przymocować blok.
Interfejs VEXcode ze stosem bloków składającym się z bloku When Started i bloku Drive oraz paskiem kursora na dole. Następnie otwiera się Skrzynka narzędziowa, w której można wybrać nowy blok i dodać go w miejscu, w którym znajduje się kursor. W tym przykładzie blok Wait jest dodawany pod blokiem Drive.
Możesz wybrać punkt przymocowania i przymocować blok bezpośrednio z Przybornika. Aby oznaczyć punkt wstawiania, wykonaj powyższe kroki. Po zaznaczeniu naciśnięcie przycisku Enter na dowolnym bloku w Skrzynce narzędziowej spowoduje jego dołączenie w tym miejscu.
Interfejs VEXcode ze stosem bloków składającym się z bloku When Started, bloku Drive i bloku Wait. Pasek kursora znajduje się na dole stosu. Skrzynka z narzędziami zostaje otwarta i dodawany jest blok wykrywania nagłówka Drive, ale ponieważ nie może on zostać przymocowany do spodu stosu, zostaje umieszczony osobno.
Jeżeli wybrany blok jest niezgodny z zaznaczonym punktem dołączenia, punkt dołączenia zostanie odrzucony. Zamiast tego blok zostanie dodany do obszaru roboczego w jego domyślnej lokalizacji.
Odłącz bloki od stosu
Interfejs VEXcode ze stosem bloków składającym się z bloku When Started i bloku Drive. Zaznacz stos, a następnie przesuń żółty pasek kursora, aby wybrać konkretnie blok Drive.
1. Zaznacz blok w stosie, który chcesz odłączyć.
Interfejs VEXcode ze stosem bloków składającym się z bloku When Started i bloku Drive. Stos i żółty pasek kursora znajdują się przy bloku Drive. Po naciśnięciu klawisza X blok Drive zostaje odłączony od stosu.
2. NaciśnijX , aby odłączyć Blok i wszystkie dołączone pod nim Bloki.
Edytuj parametry bloku
Blok Drive For ma żółty pasek kursora u góry bloku. Następnie pasek kursora znika, a pierwszy parametr pola rozwijanego w bloku zostaje podświetlony, obecnie oznaczający „dalej”.
1. Naciśnij D aby powrócić do bloku i uzyskać dostęp do jego pierwszego parametru.
Wybrany jest blok Drive For, a kursor przechodzi przez każdy z jego parametrów, korzystając z nawigacji klawiaturowej.
2. Użyj W i S , aby poruszać się po parametrach bloku.
Kursor przeszedł przez parametry Drive For Block do menu rozwijanego jednostki i je otworzył. Klawisze W i S służą do poruszania się w dół menu i wyboru innego parametru jednostki.
3. Naciśnij przyciskReturn , aby otworzyć menu rozwijane parametrów.
UżyjW iS , aby przejść do żądanej opcji, a następnie naciśnij przyciskReturn , aby ją wybrać.
Edytuj tekst wewnątrz bloku bez komentarza
Zaznaczony jest blok Drive For, a kursor przechodzi przez każdy z jego parametrów, korzystając z klawiatury, aż dotrze do pola tekstowego.
1. Aby edytować tekst wewnątrz bloku, przejdź do okrągłego wyróżnienia po lewej stronie pola tekstowego.
Zaznaczony jest blok Drive For, a kursor znajduje się po lewej stronie pola tekstowego.
2. NaciśnijD aby przejść do parametru pola tekstowego.
Zaznaczony jest blok Drive For, a kursor podświetla jego pole tekstowe.
3. NaciśnijS aby wybrać pole tekstowe.
Zaznaczony jest blok Drive For, a kursor podświetla wartość tekstową wewnątrz pola tekstowego.
4. NaciśnijD aby wybrać tekst.
Zaznaczony jest blok Drive For, a kursor edytuje wartość tekstową wewnątrz pola tekstowego, aby zmienić ją z wartości 1 na wartość 50.
5. Naciśnij przyciskEnter aby rozpocząć wpisywanie w polu. Po zakończeniu naciśnijEsc, aby odznaczyć pole tekstowe.
Zaznaczony jest blok Drive For, a kursor podświetla wartość tekstową wewnątrz pola tekstowego przed wyjściem z pola w celu ponownego wybrania samego parametru.
6. Naciśnij przyciskA dwa razy, aby powrócić do wyboru parametrów.
Edytuj tekst wewnątrz bloku komentarzy
Blok komentarza jest wyróżniony polem wyboru. Następnie pole wyboru znika, a blok komentarza zostaje zaznaczony za pomocą żółtego paska kursora.
1. Po wybraniu stosu, w którym znajduje się blok komentarza, naciśnij klawisze D , aby wybrać blok komentarza.
Pasek kursora wybiera blok Komentarz, a następnie zmienia się, aby wybrać pole tekstowe wewnątrz niego.
2. Naciśnij ponownie przycisk D , aby wybrać pole tekstowe bloku komentarza.
Zaznaczono pole tekstowe bloku Komentarz i wprowadzono nową wiadomość do bloku Komentarz.
3. Naciśnij Enter , aby rozpocząć pisanie, a po zakończeniu naciśnij Esc aby zapisać to, co zostało napisane.
Uwaga: Naciśnięcie Enter w celu pisania wewnątrz bloku komentarza spowoduje usunięcie całego tekstu, który wcześniej znajdował się w polu tekstowym.
Rozwiń blok
Kursor wybiera parametry bloku Drukuj, a następnie znika po wybraniu opcji Rozszerz po prawej stronie. Po naciśnięciu klawisza Enter blok zmienia się na wersję rozszerzoną, zawierającą tekst „I ustaw kursor w następnym wierszu”.
W przypadku dowolnego bloku, którego opcję można rozwinąć (strzałka) na jego końcu, przejdź do parametrów bloku i poruszaj się po nich, aż podświetlenie zniknie. Naciśnięcie rozwinięcie bloku. Ponowne naciśnięcie przycisku Enter spowoduje wyłączenie tej funkcji.
Dołącz bloki do innych bloków
Pasek kursora wybiera sam blok Drukuj, a następnie zmienia się, aby wybrać jego parametry.
1. NaciśnijD , aby przejść do parametrów Bloku i użyjSlubW , aby poruszać się po parametrach Bloku, aż pojawi się podświetlone kółko obok parametru, który chcesz wypełnić Blokiem.
Kursor wybierający parametry bloku Drukuj zatrzymuje się na polu tekstowym, a po naciśnięciu klawisza Return przestaje migać tak szybko, aby wskazać, że wybór został zapisany.
2. Naciśnijreturn aby zapisać ten parametr jako punkt dołączenia.
Po zapisaniu parametru tekstowego bloku Drukuj jako punktu dołączenia otwiera się Skrzynka narzędziowa i wybiera blok Timer w sekundach, a następnie dołączono go do bloku Drukuj.
3. Używając powyższych kroków, przejdź przez pasek narzędzi, aby wybrać blok, który chcesz wstawić do parametru. Naciśnij return na bloku, aby go wstawić.
Rozpocznij, wykonaj i zatrzymaj projekt
Pasek narzędzi VEXcode 123 z otwartym menu Narzędzia i zaznaczoną opcją Skróty klawiaturowe. Dostępne skróty klawiaturowe są wyświetlane w drugim menu rozwijanym po prawej stronie. Zawiera 4 opcje: Start, Krok, Zatrzymaj i Otwórz pomoc.
Po zakończeniu kodowania projektu możesz użyć skrótów klawiaturowych, aby go aktywować:
  • + return rozpocznie projekt.
  • + l przejdzie przez projekt.
  • + e zatrzyma uruchomiony projekt.
  • + h otworzy dokumentację pomocy dla bloków.
