VEXcode oferuje tryb tworzenia i edycji projektów bloków wyłącznie za pomocą klawiatury. W tym przewodniku opisano podstawowe polecenia klawiaturowe umożliwiające poruszanie się po interfejsie, manipulowanie blokami i dostosowywanie parametrów w programie VEXcode.
Tryb wyłącznie klawiatury jest obecnie w fazie eksperymentalnej. Użytkownicy mogą czasami natrafić na nieścisłości, ponieważ nasz zespół programistów aktywnie pracuje nad udoskonalaniem i ulepszaniem tej funkcji.
Bieżące bloki nie są zgodne z trybem wyłącznie klawiatury:
- Bloki przełączników
- Nowych zmiennych i Moich bloków nie można tworzyć, korzystając wyłącznie z klawiatury.
Włącz nawigację za pomocą klawiatury
Aby włączyć nawigację za pomocą klawiatury, naciśnij jednocześnie klawisze shift + control + k,. Po włączeniu nawigacji za pomocą klawiatury zostanie podświetlony blok znajdujący się najwyżej w obszarze roboczym.
Aby wyłączyć nawigację za pomocą klawiatury, naciśnij ponownieshift + control + k.
Dodaj blok z paska narzędzi
1. Naciśnij T na klawiaturze, a następnie naciśnij S , aby otworzyć Skrzynkę narzędziową. Użyj przycisków S , aby przewijać w dół i W , aby przewijać w górę kategorie bloków w skrzynce narzędziowej.
2. Przejdź do sekcji zawierającej blok, który chcesz dodać do obszaru roboczego.
3. Naciśnij D, a następnie naciskaj S aż dotrzesz do żądanego bloku.
4. Naciśnij Enter , aby dodać blok do obszaru roboczego.
Zmiana miejsca dodawania bloków w obszarze roboczym
Lokalizację, w której bloki są dodawane do obszaru roboczego, można zmienić, wykonując następujące czynności:
1. NaciśnijA , aby wybrać stos.
2. Naciśnij ponownie przyciskA , aby przejść do wyboru kursora.
3. Przytrzymaj Shift i użyj WASD (W iS poruszają się w górę i w dół, A iD poruszają się w lewo i w prawo), aby przesunąć kursor w miejsce, w którym chcesz dodać nowy blok.
4. NaciśnijEnter , aby zapisać bieżącą lokalizację kursora.
5. Wykonaj powyższe kroki, aby przewinąć Skrzynkę narzędziową i dodać blok do obszaru roboczego.
Dołącz blok do stosu
1. Naciśnij D , aby przejść do stosu.
2. Naciskaj przyciski W i S aby poruszać się w górę i w dół między blokami, aż dotrzesz do żądanego punktu mocowania. Naciśnij return , aby zapisać punkt dołączenia.
W stosie pojawi się niebieska linia pokazująca, gdzie został zapisany punkt dołączenia.
3. Naciśnij A , aby powrócić do wyboru bloku.
4. Za pomocą przycisków W i S przejdź do bloku, który chcesz dołączyć.
5. Naciśnij i , aby przymocować blok.
Możesz wybrać punkt przymocowania i przymocować blok bezpośrednio z Przybornika. Aby oznaczyć punkt wstawiania, wykonaj powyższe kroki. Po zaznaczeniu naciśnięcie przycisku Enter na dowolnym bloku w Skrzynce narzędziowej spowoduje jego dołączenie w tym miejscu.
Jeżeli wybrany blok jest niezgodny z zaznaczonym punktem dołączenia, punkt dołączenia zostanie odrzucony. Zamiast tego blok zostanie dodany do obszaru roboczego w jego domyślnej lokalizacji.
Odłącz bloki od stosu
1. Zaznacz blok w stosie, który chcesz odłączyć.
2. NaciśnijX , aby odłączyć Blok i wszystkie dołączone pod nim Bloki.
Edytuj parametry bloku
1. Naciśnij D , aby wejść do bloku i uzyskać dostęp do jego pierwszego parametru.
2. Użyj W i S , aby poruszać się po parametrach bloku.
3. Naciśnij T na klawiaturze, a następnie naciśnij S , aby otworzyć Skrzynkę narzędziową. Użyj przycisków S , aby przewijać w dół i W , aby przewijać w górę w skrzynce narzędziowej.
Edytuj tekst wewnątrz bloku bez komentarza
1. Aby edytować tekst wewnątrz bloku, przejdź do okrągłego wyróżnienia po lewej stronie pola tekstowego.
2. NaciśnijD , aby przejść do parametru pola tekstowego.
3. NaciśnijS , aby wybrać pole tekstowe.
4. NaciśnijD , aby wybrać tekst.
5. Naciśnij przycisk Enter , aby rozpocząć wpisywanie w polu. Po zakończeniu naciśnij klawiszeesc , aby odznaczyć pole tekstowe.
6. Naciśnij przyciskA dwa razy, aby powrócić do wyboru parametrów.
Edytuj tekst wewnątrz bloku komentarzy
1. Po wybraniu stosu, w którym znajduje się blok komentarza, naciśnij klawisze D , aby wybrać blok komentarza.
2. Naciśnij ponownie przycisk D , aby wybrać pole tekstowe bloku komentarza.
3. Naciśnij return , aby rozpocząć pisanie, a po zakończeniu naciśnij esc , aby zapisać to, co zostało napisane.
Uwaga: Naciśnięcie return w celu pisania wewnątrz bloku komentarza spowoduje usunięcie całego tekstu, który wcześniej znajdował się w polu tekstowym.
Dodaj „i nie czekaj” na końcu bloku
W przypadku dowolnego bloku, który ma na końcu opcję „i nie czekaj” (strzałka), przejdź do parametrów bloku i poruszaj się po nich, aż podświetlenie zniknie. Naciśnięcie Enter spowoduje włączenie opcji „i nie czekaj”. Ponowne naciśnięcie przycisku /Enter spowoduje wyłączenie tej funkcji.
Dołącz bloki do innych bloków
1. NaciśnijD , aby przejść do parametrów Bloku i użyjSlubW , aby poruszać się po parametrach Bloku, aż pojawi się podświetlone kółko obok parametru, który chcesz wypełnić Blokiem.
2. Naciśnij return , aby zapisać ten parametr jako punkt dołączenia.
3. Używając powyższych kroków, przejdź przez pasek narzędzi, aby wybrać blok, który chcesz wstawić do parametru. Naciśnij return na bloku, aby go wstawić.
Rozpoczęcie i zatrzymanie projektu
Po zakończeniu kodowania projektu możesz użyć skrótów klawiaturowych, aby go aktywować:
- ⌘ + return rozpocznie projekt.
- ⌘ + e zatrzyma uruchomiony projekt.
- ⌘ + h otworzy dokumentację pomocy dla bloków.
