Klawiatury można używać do nawigacji i sterowania wszystkimi częściami bloków VEXcode EXP. W tym artykule opisano różne rodzaje nawigacji za pomocą klawiatury i zamieszczono tabele referencyjne dla każdego skrótu.
Włącz nawigację klawiaturą
| Skrót | Okna | Prochowiec |
| Włącz/wyłącz nawigację za pomocą klawiatury | Ctrl + Shift + K | Control + Shift + K |
Uwaga: Aby można było korzystać z nawigacji za pomocą klawiatury, konieczne może być włączenie pewnych ustawień ułatwień dostępu na Twoim urządzeniu.
Tryby nawigacji
Podczas korzystania z klawiatury można wybierać spośród trzech trybów nawigacji:
- Nawigacja kursorem umożliwia wybieranie miejsca umieszczenia bloków poprzez przesuwanie kursora w obszarze roboczym.
- Nawigacja w obszarze roboczym umożliwia nawigację pomiędzy stosami i izolowanymi blokami w obszarze roboczym.
- Nawigacja w stosie umożliwia poruszanie się po poszczególnych blokach w stosie lub wybieranie pozycji pomiędzy nimi.
Który tryb zaznaczania jest aktywny, można rozpoznać po wyglądzie konturu podświetlenia w VEXcode, jak pokazano poniżej.
| Nawigacja kursorem | Nawigacja w obszarze roboczym | Nawigacja stosu |
Uwaga: Pole podświetlenia będzie miało niewielką przerwę między blokami, gdy urządzenie będzie w trybie nawigacji po obszarze roboczym. |
Uwaga:Pole wyróżnienia będzie znajdować się bezpośrednio przy blokach, gdy program jest w trybie nawigacji stosu. |
Zmień tryby nawigacji
| Przełączanie między trybami nawigacji | A / D | A / D |
Nawigacja kursorem
Nawigacja kursorem umożliwia wybranie miejsca umieszczenia bloku w dowolnym miejscu obszaru roboczego.
| Przesuń pozycję kursora | Shift + W / A / S / D | Shift + W / A / S / D |
| Zapisz pozycję kursora | Wchodzić | Powrót |
Nawigacja w obszarze roboczym umożliwia wybranie stosu bloków w obszarze roboczym, który chcesz przenieść lub edytować.
| Przewijaj stosy bloków w pionie | W / S | W / S |
Nawigacja stosu
Nawigacja w stosie umożliwia wybranie bloku do edycji lub miejsca wstawienia lub odłączenia bloków w stosie.
| Wprowadź stos | D | D |
| Poruszaj się po blokach w stosie | W / S | W / S |
| Zapisz pozycję | Wchodzić | Powrót |
Skrzynka z narzędziami
| Otwórz skrzynkę z narzędziami | T | T |
| Przewiń skrzynkę z narzędziami | S (W / S do przewijania) | S (W / S do przewijania) |
| Rozpocznij wybór bloku w skrzynce narzędziowej | D | D |
| Dodaj blok do obszaru roboczego | Wchodzić | Powrót |
Uwaga: Jeśli pozycja nie została zapisana w trybie nawigacji kursorem lub stosem, każdy blok dodany do obszaru roboczego zostanie umieszczony w domyślnej lokalizacji po lewej stronie obszaru roboczego.
Odłącz bloki
Aby odłączyć blok lub grupę bloków od stosu, przejdź do nawigacji w stosie i przesuń zaznaczenie tuż nad blok, który chcesz odłączyć. Ten blok i wszystkie bloki pod nim zostaną odłączone.
| Odłącz wybrane bloki | X | X |
Edytuj parametry bloku
| Wejdź do bloku z nawigacji stosu | D | D |
| Wyjście z parametrów bloku | A | A |
| Nawiguj między parametrami | W / S | W / S |
| Wprowadź parametr tekstowy | D x2 | D x2 |
| Parametr wyjścia | A | A |
| Parametr tekstu wyjściowego | A x2 | A x2 |
| Rozpocznij edycję parametru | Wchodzić | Powrót |
| Opcje parametrów przewijania | W / S | W / S |
| Potwierdź edycję parametru | Wchodzić | Powrót |
Kontrola projektu
| Działanie | Okna | Prochowiec |
| Rozpocznij projekt | Ctrl + Enter | ⌘ + Powrót |
| Zatrzymaj projekt | Ctrl + E | ⌘ + E |
| Otwórz pomoc | Ctrl + H | ⌘ + H |
