Obejrzyj części 1&2 filmu o bohaterze VEX V5 High Stakes „Axel” tutaj:
Każdego roku V5 Hero Bot jest projektowany na podstawie startowego VEX V5 Competition Starter Kit , aby zapewnić zespołom punkt wyjścia do gry w aktualną grę VEX Robotics Competition. Roboty Hero Bot są projektowane z elementów zestawu Competition Kit w taki sposób, aby pod koniec sezonu można je było rozmontować i zbudować kolejnego robota Hero Bot przy użyciu tego samego zestawu. Doświadczone zespoły są w stanie szybko skonstruować robota i zbadać dynamikę gry. Nowe drużyny mogą również używać Hero Bota, aby nauczyć się cennych umiejętności budowlanych i posiadać robota, którego mogą dostosować do swoich potrzeb, aby rywalizować z nim już na początku sezonu.
Stawka rozgrywek VRC 2024–2025 jest wysoka. W tym sezonie Hero Bot grający w High Stakes to Axel. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji kompilacji Axela . Początkowy układ pól gry różni się w zależności od rozgrywanego meczu i poziomu (V5, VEX U lub VEX AI). Dowiedz się więcej o tegorocznej grze, czytając ten artykuł.
Możliwości punktacji
Cele mobilne
Axel zdobywa punkty, zdobywając Pierścienie na Stawkach w trakcie gry Field. Axel może podnosić pierścienie za pomocą swojego ramienia robota, a także umieszczać pierścienie na palikach za pomocą komponentu Popychacz. Mobilne bramki rozmieszczone są w różnych miejscach na boisku. Do każdej mobilnej bramki można włożyć 6 pierścieni.
Wykorzystując skierowany na zewnątrz kanał C, Axel może przesyłać bramki Mobile w różne miejsca na boisku, aby zdobyć dodatkowe punkty lub odjąć punkty od komponentu.
Na szczycie każdego palika znajduje się gumowa nasadka, która utrzymuje pierścienie na palikach, co jest szczególnie ważne w przypadku bramek mobilnych, gdy przemieszczają się one po boisku.
Kołki ścienne
Axel może używać swojego robotycznego ramienia do podnoszenia i umieszczania pierścieni na czterech palikach ściennych na obwodzie boiska. Istnieją dwa paliki przypisane do Sojuszu oraz dwa paliki przypisane do Paliki Muru Sojuszu mieszczą po 2 Pierścienie, natomiast Paliki Muru Neutralnego mieszczą po 6 Pierścieni. Pierścienie można zdobywać w dowolnym momencie na dowolnym neutralnym paliku.
Drabina
Dzięki znaczącym modyfikacjom Axel może używać swojego robotycznego ramienia, aby wspinać się po drabinie i zdobywać pierścień na Wysokiej Stawce na szczycie drabiny. Te High Stakes mieszczą tylko jeden pierścień.
Axel może zdobyć dodatkowe punkty, wspinając się po drabinie za pomocą swojego robotycznego ramienia na końcu gry. Na drabinie nie ma wyznaczonych punktów wspinaczkowych dla poszczególnych sojuszów, dzięki czemu sojusze mogą wspinać się z dowolnej strony drabiny, aby zdobywać punkty.
Modyfikacje punktacji
Modyfikatory pozytywne
W dowolnym momencie meczu Axel może użyć swojego kanału C, aby ustawić Mobilne Bramki w 4 rogach boiska, zwane Modyfikatorami.
Dwa modyfikatory mają wartość (+). Kiedy Axel przeniesie Cel Mobilny na Modyfikator Pozytywny, wszystkie Pierścienie na tym celu podwoją wartość punktową.
Modyfikatory negatywne
Pozostałe dwa modyfikatory to (-). Gdy Axel przeniesie Cel Mobilny do Modyfikatora Negatywnego, wszystkie Pierścienie tego celu zostaną zmienione na ujemne wartości punktowe.
Descore’owanie
Axel może odebrać przeciwnikowi Pierścieni usuwając Pierścienie ze Stawek. Czapki na szczycie stawki sprawiają, że punktowanie Pierścieni jest nieco trudniejsze niż ich zdobywanie.
Cechy konstrukcyjne
Axel został zaprojektowany tak, aby można go było szybko złożyć i łatwo prowadzić. Robot ma kilka kluczowych cech, które umożliwiają mu wykonanie niektórych zadań w grze High Stakes.
Uwaga:Axel jest punktem wyjścia dla robota konkursowego, który ma pomóc uczniom, nauczycielom i trenerom w szybkim zbudowaniu robota i rozpoczęciu zrozumienia zasad gry. Axel nie został stworzony do ekstremalnej rywalizacji i nie jest w stanie wykonać każdego zadania w grze High Stakes.
Układ napędowy z napędem bezpośrednim 2-silnikowy
Axel ma napęd na cztery koła i dwa silniki, co pozwala mu na łatwe manewrowanie na High Stakes Field.
Układ napędowy działa jako bezpośredni napęd na dwa koła, ponieważ wał biegnie bezpośrednio od silnika do kół bez użycia przekładni ani łańcucha i układu zębatek.
Dwa silniki napędzają koła przednie, dzięki czemu robot ma napęd na przednie koła.
Aby uzyskać więcej informacji na temat układów napędowych, przeczytaj ten artykuł z biblioteki VEX.
kół wielokierunkowych
Dwa z kół układu napędowego są kołami wielokierunkowymi. Koła te posiadają rolki na całym obwodzie, dzięki którym mogą się one toczyć zarówno do przodu i do tyłu, jak i w lewo i w prawo.
Dzięki kołom wielokierunkowym robot może się łatwo obracać, co ułatwia poruszanie się po polu o wysoką stawkę. Koła wielokierunkowe pozwalają również na bardziej zaawansowane konstrukcje układów napędowych, które umożliwiają skomplikowane pokonywanie przeszkód.
gumowych kół trakcyjnych
Pozostałe dwa koła układu napędowego są gumowymi kołami trakcyjnymi. Koła te mają gumową przyczepność, która pozwala im na przyczepność do powierzchni płytek, redukując wszelkie poślizgi, które mogą wystąpić podczas skręcania.
Gumowa przyczepność na kołach sprawia, że robot porusza się prosto i stabilnie. Im większa przyczepność kół, tym mocniej robot może pchać lub ciągnąć, a także tym łatwiej jest mu pokonywać przeszkody. Koła te zapewniają płynniejszy ruch i lepszą przyczepność płytek.
Kanał C skierowany na zewnątrz
Na Axelu nie ma otworu ramowego, ale z przodu robota znajduje się skierowany na zewnątrz kanał C. Ten kanał umieszczono na robocie na krytycznej wysokości, aby ułatwić interakcję z bramkami mobilnymi i ich przesuwanie po boisku.
Kanał C zwiększa sztywność i wytrzymałość konstrukcji robota, dzięki czemu może on poradzić sobie z siłą pchania mobilnych bramek, a także utrzymywać je we właściwym położeniu podczas transportu. Konstrukcja ta pozwala także na łatwe mocowanie i usuwanie różnych części robota, zależnie od potrzeb w trakcie procesu projektowania.
Ramię robota
Trzeci silnik w Axelu steruje ramieniem. Ta ręka pomaga Axelowi chwytać pierścienie, podnosić je na paliki, a następnie wspinać się po drabinie na koniec meczu. Ramię jest jednoprzekładniowe, jednoosiowe i może się poruszać w zakresie około 90 stopni. Pojedyncza redukcja przełożenia oznacza, że układ przekładni wykorzystuje tylko jeden zestaw kół zębatych do osiągnięcia redukcji prędkości; poprzez redukcję prędkości zwiększa się moment obrotowy ramienia, co umożliwia podnoszenie ciężkich przedmiotów za pomocą ramienia.
Ramię może poruszać się w górę i w dół za pomocą własnej osi, a jego prostota pozwala na osiągnięcie dużej precyzji ruchu. Aby wspiąć się po drabinie, wystarczy podnieść ramię, wjechać na pierwszy szczebel, a następnie opuścić ramię, co spowoduje uniesienie robota nad ziemię.
Popychacz
Czwarty silnik na Axelu steruje mechanizmem Pusher, który wypycha pierścienie z końca ramienia. Pusher składa się z pasywnych klap wlotowych na końcu ramienia, które utrzymują pierścienie podczas obrotu ramienia. Aby zepchnąć pierścienie z ramienia, czwarty silnik napędza klapy wlotowe, które zepchną pierścienie z ramienia, nacinając je na palikach.
Sterowanie Axelem
Program Drive wbudowany w V5 Brain jest kompatybilny z Axelem, ale można go udoskonalić. Rozważ na przykład dodanie czujników do robota, aby umożliwić Axelowi autonomiczne wykonywanie określonych zadań w zależności od położenia wykrytych obiektów na polu lub wykrytych działań.
Modyfikowanie osi
Istnieje kilka sposobów, które możesz rozważyć w celu modyfikacji Axela:
Możesz zmienić geometrię ramienia robota Axela, aby łatwiej podnosić Pierścienie. Można również włączyć manipulację mobilnymi bramkami, aby Axel mógł transportować mobilne bramki po boisku, wykonując skomplikowane manewry.
Skutecznym sposobem modyfikacji Axela mogłoby być dodanie czujników. Czujniki mogą być używane do umożliwienia robotowi Axel autonomicznego działania na podstawie wykrytych obiektów lub działań.
Dodawanie tablicy rejestracyjnej
W rozdziale <R10> Podręcznika gry V5RC High Stakes Game Manual czytamy:
Aby wziąć udział w oficjalnym konkursie robotów VEX V5, drużyna musi się najpierw zarejestrować i otrzymać numer drużyny V5RC.
Numer zespołu musi być umieszczony na robocie za pomocą tablic rejestracyjnych.
Zespoły mogą zdecydować się na użycie oficjalnego zestawu tablic rejestracyjnych V5RClub stworzyć własne.
Tablice rejestracyjne muszą być umieszczone co najmniej na dwóch (2) przeciwległych bokach robota (tj. górna część robota nie jest uważana za „bok”) i muszą pozostać widoczne i przymocowane przez cały czas trwania meczu.
Zdjęcie po lewej stronie przedstawia jedno z możliwych miejsc montażu. Wybrane miejsce montażu powinno być zgodne z punktem <R10> Instrukcji gry.
Cięcie metalu
Mimo że Axel został zaprojektowany tak, aby można go było budować bez konieczności cięcia elementów, aby móc rywalizować w zawodach V5RC, z pewnością zalecane jest cięcie metalu i tworzenie niestandardowych części.
Na początek zwróć uwagę na 12-calowy wał zastosowany w ramieniu. Przycięcie tego wału, jak pokazano na obrazku po lewej stronie, może okazać się dobrym pomysłem w celu uproszczenia konstrukcji.
Jakie inne elementy Twoim zdaniem powinny zostać wycięte w celu udoskonalenia konstrukcji? Pamiętaj, że użycie elementów tnących pozwala na ogromną personalizację robota, ale upewnij się, że robisz to bezpiecznie i pod nadzorem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Środki ostrożności i wytyczne bezpieczeństwa podczas pracy z robotami V5.
Nadal nie wiesz, od czego zacząć? Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak wykorzystać Axela jako punkt wyjścia, zapoznaj się z artykułem Pierwsze kroki z robotem V5RC 2024–2025: Projektowanie o wysokich stawkach.
