Podłączanie i konfiguracja sterownika silnika 55
Sterownik silnika 55 umożliwia podłączenie V5 Brain do silników prądu stałego (DC). Wykonaj poniższe kroki, aby dowiedzieć się, jak podłączyć silnik prądu stałego do sterownika silnika 55 i skonfigurować go jako urządzenie w VEXcode, umożliwiając jego wykorzystanie w projektach kodowania.
Sterownik silnika 55 szt.
Podłączenie sterownika silnika 55
Sterownik silnika 55-elementowy pokazany jest z przewodowym połączeniem do silnika prądu stałego.
Upewnij się, że śruby są całkowicie poluzowane. Następnie podłącz silnik prądu stałego do sterownika silnika 55.
Zbliżenie na śruby na elemencie sterownika silnika 55, pokazujące, że należy je dokręcić po podłączeniu przewodów.
Całkowicie dokręcić śruby sterownika silnika 55. Dzięki temu przewody łączące się z silnikiem prądu stałego są zabezpieczone i nie będą się przesuwać.
Schemat sterownika silnika 55 z przewodowym połączeniem do silnika prądu stałego i innym przewodowym połączeniem do jednego z inteligentnych portów V5 Brain. Na zdjęciu widoczny jest również mózg V5 podłączony do baterii robota.
Po podłączeniu sterownika silnika 55 do V5 Brain należy go dodać jako urządzenie w VEXcode.
Konfiguracja sterownika silnika 55
Menu Urządzenia VEXcode V5 po wybraniu przycisku Dodaj urządzenie. Opcja MC55 jest podświetlona.
Skonfiguruj sterownik silnika 55 w kodzie VEX.
Dodaj nowe urządzenie i wybierz MC55.
VEXcode V5 Wybierz menu Port, w którym można wybrać konkretny port dla sterownika silnika 55.
Wybierz port, do którego podłączony jest sterownik silnika 55.
Menu urządzeń VEXcode V5 po wybraniu portu inteligentnego i wyświetleniu opcji sterownika silnika 55.  Opcje te umożliwiają nadanie nazwy poszczególnym kierunkowi obrotu oraz odwrócenie kierunku obrotu.
Dostosuj ustawienia tak, aby pasowały do ​​silnika prądu stałego, do którego podłączony jest sterownik silnika 55.
Menu urządzeń VEXcode V5 po wybraniu portu inteligentnego i wyświetleniu opcji sterownika silnika 55. Poniżej zaznaczony jest przycisk Gotowe.
WybierzGotowe.
Silnik prądu stałego będzie teraz mógł być sterowany za pomocą sterownika silnika 55.
