Zrozumienie pneumatyki w komórkach roboczych CTE
W tym artykule przedstawiono elementy pneumatyczne zestawu CTE Workcell Kit, w tym szczegółowe informacje na temat problemów, które mogą się pojawić i wymagać rozwiązania.
Układ pneumatyczny CTE Workcell pokazujący dopływ powietrza, zawór elektromagnetyczny, przewody i połączenia cylindrów.
Zestaw do eksploracji
Zestaw pneumatyczny CTE Workcell można podzielić na 5 różnych kategorii funkcjonalnych.
  1. Magazynowanie powietrza: Dotyczy to komponentów odpowiedzialnych za magazynowanie i dystrybucję sprężonego powietrza w układzie, takich jak pompa powietrza i zbiornik powietrza.
  2. Cylindry: Te dwustronnego działania cylindry (2x skok i 4x skok cylindrów pneumatycznych) wytwarzają ruch mechaniczny za pomocą sprężonego powietrza.
  3. Rury: Obejmuje to rury, które transportują sprężone powietrze w całym systemie.
  4. Sterowanie elektroniczne: Do tej kategorii zaliczają się elektromagnesy pneumatyczne, które elektronicznie sterują pracą układu pneumatycznego.
  5. Złączki: Do tej kategorii zalicza się złączki trójnikowe, które łączą i prowadzą rury w całym systemie.
Przechowywanie w powietrzu
Zbiornik powietrza pneumatyczny do magazynowania sprężonego powietrza w systemie CTE Workcell.
Zbiornik powietrza o pojemności 70 mililitrów (ml)
Zbiornik powietrza dostarcza sprężone powietrze do układu pneumatycznego. Dzięki temu powietrze może swobodnie przepływać. Dzięki temu zbiornikowi wiele cylindrów może pracować jednocześnie, bez konieczności angażowania do tego celu pompy powietrza.
Pompa powietrza dostarczająca ciśnienie pneumatyczne w komórce roboczej CTE.
Pompa powietrza
Pompa powietrza działa jak silnik, sprężając powietrze i przesyłając je do cylindrów poprzez elektromagnes.
Cylindry
2 Pitch Stroke Pneumatic Cylinder.
2 Skok skoku siłownika pneumatycznego
4 Pitch Stroke Pneumatic Cylinder.
4 Skok skoku siłownika pneumatycznego
Zestaw CTE Workcell zawiera dwa rodzaje cylindrów pneumatycznych: o skoku 2x i skoku 4x. Cylindry te wykorzystują ciśnienie powietrza do rozciągania lub cofania, powodując ruch pchający lub ciągnący.
„Skok” odnosi się do tego, jak daleko cylinder może się wysunąć, a nie do jego początkowego rozmiaru. Łączą się z rurami za pomocą wbudowanych złączek i wykorzystują siłę sprężonego powietrza do wytwarzania ruchu liniowego. Wybierz siłownik pneumatyczny o skoku 2 lub 4, zależnie od tego, jak daleko chcesz go przesunąć.
Rury
Wąż pneumatyczny o średnicy 4 mm do łączenia podzespołów pneumatycznych w komórce roboczej CTE.
Rura 4 milimetry (mm)
Rurka o średnicy 4 mm w zestawie CTE Workcell przemieszcza sprężone powietrze między komponentami. Można go przyciąć nożyczkami na dowolną długość, dzięki czemu nadaje się do wykorzystania w dowolnym projekcie.
Elektrozawór pneumatyczny pokazujący zawór, cewkę elektryczną i ścieżkę przepływu powietrza służącą do sterowania powietrzem w komórce roboczej CTE.
Elektrozawór pneumatyczny jest ważnym elementem sterującym, działającym jak zawór elektroniczny. Otrzymuje instrukcje z Mózgu Robota i zamienia je na działania pneumatyczne, kierując sprężone powietrze do cylindrów.
Może sterować maksymalnie czterema obwodami pneumatycznymi jednocześnie, kierując powietrze w celu wysuwania (pchania) lub chowania (ciągnięcia) cylindrów. Ta część jest kluczowa dla zarządzania działaniem układu pneumatycznego.
Armatura
Trójnik pneumatyczny pokazujący jeden przewód pneumatyczny rozdzielający się na dwa przyłącza.
Trójnik
Trójnik w kształcie litery „T” kieruje powietrze z jednego źródła do dwóch różnych punktów w układzie pneumatycznym. Dzięki temu można przesyłać powietrze do wielu lokalizacji jednocześnie, umożliwiając współpracę wielu butli lub zarządzanie złożonymi trasami.
Urządzenia pneumatyczne
Zestaw CTE Workcell zawiera dwa urządzenia przeznaczone do stosowania z cylindrami pneumatycznymi. Urządzenia te pomagają zarządzać przepływem dysków na przenośnikach w komórkach roboczych CTE: Podajniki dysków, które umieszczają dyski na przenośnikach, oraz Oddzielacze, które usuwają dyski z przenośników.
Podajniki dyskowe
Urządzenie podajnika dysków.
Podajniki dysków to urządzenia służące do układania dysków na przenośniku liniowym, który następnie transportuje dyski w kierunku przenośnika serpentynowego.
Aby sterować podajnikiem dysków, należy przesunąć tłok do przodu (cofając cylinder), co spowoduje wypchnięcie dysku z podajnika na przenośnik liniowy. Aby rozmieścić dodatkowe dyski, należy wysunąć tłok, co umożliwi kolejnemu dyskowi opadnięcie na dno urządzenia, a następnie wypchnięcie go, gdy cylinder zostanie ponownie wsunięty.
Odgałęzienia
Urządzenie odchylające.
Urządzenia rozdzielające to urządzenia stosowane na przenośnikach serpentynowych w celu przekierowania dysków z jednego przenośnika na drugi na skrzyżowaniach wielu przenośników.
Można nimi sterować, przesuwając przełącznik w górę, co pozwala dyskom kontynuować ruch na dotychczasowej ścieżce, lub przesuwając go w dół, aby zablokować ścieżkę przenośnika i przekierować dyski na inny tor.
Rozwiązywanie problemów z pneumatyką
Problem: Dyski przekraczają taśmociąg wejściowy
Podczas kodowania pneumatycznego podajnika dysków w komórce roboczej CTE może wystąpić problem polegający na tym, że ciśnienie jest zbyt duże i siłownik pneumatyczny wypycha dysk poza krawędź przenośnika wejściowego. Oto dwa potencjalne rozwiązania tego problemu:
  • Możliwe rozwiązanie 1:Zmniejsz ciśnienie powietrza w układzie poprzez zdjęcie jednej ze stron przewodu z pneumatycznego cylindra podajnika dyskowego. Spowoduje to zmniejszenie siły wytwarzanej przez cylinder do momentu, aż sprężarka powietrza zacznie przywracać ciśnienie w układzie do wyznaczonego ciśnienia w psi.
  • Potencjalne rozwiązanie 2: Utwórz barierę, używając dodatkowych elementów po drugiej stronie przenośnika wejściowego. Dzięki dodaniu podkładu, dyski mogą odbijać się od podkładu i wracać na przenośnik.
