Korzystanie z wieży sygnalizacyjnej CTE
Wieża sygnalizacyjna w zestawie VEX CTE została zaprojektowana tak, aby odzwierciedlać rzeczywiste zastosowania wież sygnalizacyjnych w kontekście automatyki przemysłowej. W tym artykule opisano, jak podłączyć i używać wieży sygnalizacyjnej z ramieniem 6-osiowym.
Wprowadzenie do Wieży Sygnałowej
Wieża sygnałowa CTE jest podświetlona i umieszczona na stanowisku roboczym w pobliżu ramienia 6-osiowego.
Wieża sygnałowa zawiera wiele różnych kolorowych świateł. Możesz zakodować Wieżę Sygnałową, aby zmieniała kolory w zależności od działań 6-osiowego ramienia.
Wieża sygnałowa CTE świeci na zielono.
Kiedy projekt się rozpoczyna, Wieża Sygnałowa świeci na zielono. Wieża sygnałowa automatycznie zaświeci się na zielono po naciśnięciu przycisku Move to Safe Position w panelu programowania.
Wieża sygnalizacyjna CTE z podświetlonym przyciskiem „Kontrolowane zatrzymanie” na szczycie.
Po naciśnięciu przycisk kontrolowanego zatrzymania na wieży sygnalizacyjnej powoduje zatrzymanie ramienia 6-osiowego, a wieża sygnalizacyjna miga na czerwono. Wieża sygnalizacyjna automatycznie miga na czerwono, gdy w kodzie VEXcode użyjesz bloku Set arm to Control Stopped.
Podłączenie wieży sygnalizacyjnej
Wieża sygnałowa CTE jest pokazana jako podłączona do ramienia 6-osiowego za pomocą inteligentnego kabla.
Upewnij się, że wieża sygnalizacyjna jest prawidłowo podłączona do ramienia 6-osiowego. Inteligentny kabel łączy podstawę wieży sygnalizacyjnej z podstawą ramienia 6-osiowego.
Na zdjęciu widać ramię 6-osiowe podłączone do laptopa za pomocą przewodowego połączenia.
Upewnij się, że pozostałe kable ramienia 6-osiowego są prawidłowo podłączone. Aby skonfigurować ramię 6-osiowe, wykonaj poniższe kroki.
Skrzynka z blokami VEXcode z kategorią bloków Signal Tower jest już dostępna.
Możesz kodować zachowania Signal Tower w VEXcode EXP. Bloki używane do sterowania Wieżą Sygnałową znajdują się w sekcji Wyglądów w Przyborniku.
VEXcode Ustaw blok wieży sygnałowej, który wyświetla napis Ustaw wieżę sygnałową na czerwono i wyłącz.
Blok Ustaw wieżę sygnalizacyjną umożliwia zmianę parametrów wieży sygnalizacyjnej.
VEXcode Ustaw blok wieży sygnałowej z otwartym menu rozwijanym kolorów.
Zmień kolor wieży sygnalizacyjnej, wybierając menu rozwijane kolorów w bloku Ustaw wieżę sygnalizacyjną.
Zestaw VEXcode przedstawiający wieżę sygnałową z otwartym menu rozwijanym oświetlenia.
Zmień oświetlenie Wieży Sygnałowej na ciągłe lub migające korzystając z ostatniego menu rozwijanego w bloku Ustaw Wieżę Sygnałową.
