Korzystanie z pilota Teach Pendant z ramieniem 6-osiowym
Pilot zdalnego sterowania to urządzenie przenośne służące do sterowania i programowania ramion robotów i innych maszyn wykorzystywanych w automatyce przemysłowej. Piloty zdalnego sterowania wyposażone są w interfejs użytkownika z przyciskami lub ekranem dotykowym, które umożliwiają operatorom ręczne sterowanie i programowanie ruchów i zadań robota.
Panel sterujący Teach Pendant w VEXcode EXP został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlał rzeczywiste zastosowania paneli sterujących w kontekście automatyki przemysłowej. W tym artykule opisano sposób użycia pilota Teach Pendant w VEXcode EXP z ramieniem 6-osiowym.
Dostęp do pilota Teach
Zielona ikona ramienia 6-osiowego wyświetlana jest na pasku narzędzi, co oznacza, że ​​jest ono podłączone.
Podłącz ramię 6-osiowe do VEXcode. Po podłączeniu ikona Arm Icon będzie świecić na zielono. Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania ramienia 6-osiowego do VEXcode, przejrzyj tę sekcję artykułów.
Pasek narzędzi VEXcode z ikoną pilota nauczania wyróżnioną pomiędzy ikonami Monitor i Pomoc.
Otwórz panel sterowania, wybierając ikonę panelu sterowania.
Menu pilota nauczania z zaznaczonym przyciskiem Przesuń do bezpiecznej pozycji.
Wybierz opcję Przenieś do bezpiecznej pozycji , aby rozpocząć korzystanie z pilota edukacyjnego.
Powoduje to przesunięcie ramienia 6-osiowego do pozycji „bezpiecznej”, w przybliżeniu (120, 0, 100). Po wybraniu tej opcji funkcje pilota Teach Pendant zostaną aktywowane.
Włączanie trybu ręcznego
Przed ręcznym przesunięciem ramienia 6-osiowego należy włączyć tryb ręczny w pilocie szkoleniowym. Poruszanie ramieniem 6-osiowym bez włączonego trybu ręcznego może spowodować uszkodzenie ramienia robota.
Menu pilota nauczania z zaznaczonym przyciskiem Włącz tryb ręczny.
Wybierz opcję Włącz tryb ręczny w pilocie szkoleniowym.
Twoje ramię 6-osiowe jest teraz gotowe do ręcznego ruchu. Należy pamiętać, że pozostałe funkcje pilota Teach Pendant są wyłączone, gdy włączony jest tryb ręczny.
Menu Teach Pendant z wyróżnionym paskiem stanu i komunikatem „Tryb ręczny włączony”.
Na pasku stanu pilota nauczania będzie również wyświetlana „Tryb ręczny włączony”.
Panel sterowania Teach Pendant
Menu Teach Pendant z wyróżnionymi współrzędnymi X, Y, Z punktu środkowego narzędzia. W tym przykładzie odczytujemy 120 mm, 2 mm i 100 mm.
Na pulpicie nawigacyjnym Teach Pendant wyświetlane są współrzędne (x, y, z) punktu środkowego narzędzia (TCP) ramienia 6-osiowego. Aktualizują się one w czasie rzeczywistym w miarę poruszania ramieniem 6-osiowym.
Panel sterowania jest zawsze wyświetlany na górze panelu Teach Pendant, nawet podczas przewijania w celu skorzystania z innych funkcji panelu Teach Pendant.
Menu Teach Pendant z zaznaczonym przyciskiem Dodaj blok Przenieś do obszaru roboczego.
Przycisk Dodaj blok „Przenieś do” do obszaru roboczego” wygeneruje blok „Przenieś do” na podstawie bieżących współrzędnych ramienia 6-osiowego. Możesz użyć tej funkcji, aby utworzyć niestandardowe bloki o wybranych współrzędnych.
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w projektach Blocks.
Jogging ramienia
Menu pilota Teach z wyróżnionymi opcjami 6 ramion Jogging. Do dodatniego i ujemnego kierunku trzech osi przeznaczony jest jeden przycisk.
Jogging odnosi się do ręcznego ruchu ramienia robota wzdłuż jego osi w małych przyrostach. Podobnie jak w rzeczywistych zastosowaniach, można użyć pilota Teach Pendant do poruszania ramieniem 6-osiowym.
Przyciski Jogging ramion dla osi X, Y i Z znajdują się pod panelem sterowania pilota nauczania.
A. Przyciski –X i + X przesuwają ramię 6-osiowe w kierunku ujemnym i dodatnim wzdłuż osi x.
B. Przyciski –Y i + Y przesuwają ramię 6-osiowe w kierunku ujemnym i dodatnim wzdłuż osi y.
C. Przyciski –Z i + Z przesuwają ramię 6-osiowe w kierunku ujemnym i dodatnim wzdłuż osi Z.
Menu Teach Pendant z wyróżnionymi opcjami przyrostu impulsowania, za pomocą których można kontrolować skalę każdej zmiany.
Możesz zmienić wartość przyrostu ruchu impulsowego , aby zwiększyć lub zmniejszyć każdy przyrostowy ruch impulsowy ramienia 6-osiowego.
Domyślny przyrost wynosi 10 milimetrów (mm).
Ustawienia pilota zdalnego sterowania
Menu ustawień pilota nauczania z dodatkowymi opcjami obejmującymi jednostki, prędkość, efektor końcowy i przesunięcie pióra.
Ustawienia pilota nauczania znajdują na dole pilota nauczania.
W tej sekcji możesz zmienić wyświetlane na panelu sterowania z milimetrów na cale.
Zmiana jednostek powoduje zmianę zarówno jednostek współrzędnych w panelu sterowania pilotem nauczania, jak i opcji przyrostu impulsowania.
W tej sekcji możesz również zmienić prędkość ruchu ramienia 6-osiowego, a także wybrać używany efektor końcowy .
Przesuwanie ramienia 6-osiowego
Menu Teach Pendant z sekcją Przenieś do umożliwia przesunięcie ramienia do określonych współrzędnych.
Funkcja Move To umożliwia precyzyjne przesunięcie ramienia 6-osiowego za pomocą pilota Teach Pendant. Wystarczy wpisać konkretne wartości x, y i z współrzędnych miejsca, do którego chcesz przesunąć ramię 6-osiowe.
Korzystanie z magnesu
Menu pilota Teach Pendant z pokazaną sekcją Magnes zawierającą dwa przyciski: jeden z napisem Engage (Włącz), a drugi Release (Zwolnij).
Sekcja Magnes umożliwia sterowanie magnesem znajdującym się na końcu narzędzia do odbioru magnesu.
Menu pilota Teach Pendant z widoczną sekcją Magnes i wyróżnionym przyciskiem Engage.
Przycisk Engage umożliwia podniesienie dysku lub kostki magnetycznej za pomocą narzędzia do podnoszenia magnesów.
Menu pilota Teach Pendant z widoczną sekcją Magnes i wyróżnionym przyciskiem Zwolnij.
Przycisk Release zwalnia magnetyczny dysk lub kostkę za pomocą narzędzia do podnoszenia magnesów.
