Witamy w .vex.com!
Jako pedagog CTE zdajesz sobie sprawę ze znaczenia zapewniania uczniom praktycznych doświadczeń w świecie rzeczywistym, które przygotowują ich do kariery w złożonym miejscu pracy w branży produkcji przemysłowej. Wiesz również, że aby móc rozwijać się w przyszłej karierze zawodowej, musisz przygotować swoich uczniów do innowacyjnego i elastycznego rozwiązywania problemów oraz krytycznego myślenia.
Wiemy, że jesteś zaangażowany w dynamiczną i pełną wyzwań pracę i masz mało czasu do stracenia, dlatego zaprojektowaliśmy tę stronę tak, aby służyła jako centrum zasobów. Możesz wielokrotnie wracać do tej strony, aby znaleźć wsparcie podczas nauczania z komórką VEX CTE Workcell w swoim otoczeniu. Na tej stronie znajdziesz dostęp do informacji na temat nauczania w ramach naszych kursów CTE, a także do bogatego zasobu materiałów dodatkowych. Postępuj zgodnie z poniższą stroną, aby bez obaw rozpocząć nauczanie CTE.
Nie ma nic ważniejszego niż wysłanie uczniów w świat z mocnymi podstawami, na których mogą zbudować karierę, a my jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać w tym przedsięwzięciu.
Jason McKenna
Wiceprezes ds. globalnej strategii edukacyjnej, VEX Robotics
Obejrzyj powyższy film, aby zapoznać się z przeglądem zasobów dostępnych dla nauczycieli VEX CTE.
Zostać certyfikowanym
Pierwszym krokiem do skutecznego nauczania z VEX CTE jest zostanie certyfikowanym edukatorem VEX CTE. Zdobycie certyfikatu jest łatwe dzięki naszemu bezpłatnemu kursowi wprowadzającemu, VEX CTE Wprowadzenie do ramienia 6-osiowego. Ten praktyczny kurs zapewni Ci wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia nauczania z VEX CTE w Twojej klasie. Wszystkie kursy VEX znajdują się na VEX PD+, naszej internetowej platformie rozwoju zawodowego. Aby rozpocząć udział w kursie, utwórz konto, wykonując następujące czynności:
1. Przejdź do pd.vex.comi wybierz przycisk Rozpocznij z bezpłatnym PD+.
2. Wypełnij formularz w celu rejestracji nowego Konta VEX. Wróć do PD+ i użyj nowego konta, aby się zalogować.
3. Wybierz kursy wprowadzające na pulpicie nawigacyjnym PD+.
Dołącz do społeczności PD+
Po zdobyciu certyfikatu będziesz mieć dostęp do publikowania postów w obszarach CTE i ogólnych społeczności PD+. Społeczność VEX PD+ to miejsce, w którym podobnie myślący nauczyciele spotykają się, aby wspierać się nawzajem w rozwijaniu swojej wiedzy pedagogicznej. Społeczność PD+ oferuje nauczycielom na każdym poziomie doświadczenia możliwość zadawania pytań na temat strategii nauczania i pedagogiki, dzielenia się pomysłami, proszenia o rady i prowadzenia produktywnego dialogu z rówieśnikami na temat nauczania i uczenia się.
Aby przejść do sekcji CTE społeczności PD+, wybierz Społeczność w panelu kontrolnym PD+.
Jako certyfikowany nauczyciel VEX CTE masz pełny dostęp do czytania i publikowania postów w sekcjach CTE i ogólnych społeczności. Możesz także przeczytać treść w dowolnej innej sekcji platformy.
Poznaj kursy CTE Workcell
Czym są kursy CTE Workcell?
VEX stworzył bezpłatne, internetowe materiały dydaktyczne do nauczania z wykorzystaniem VEX CTE Workcell. Te przeznaczone dla uczniów jednostki pozwalają wykorzystać pasję związaną z robotyką przemysłową w warunkach szkolnych poprzez praktyczne, angażujące działania. Każdy kurs składał się z modułów sekwencyjnych, które należało ukończyć w podanej kolejności, zaczynając od wprowadzenia do ramienia 6-osiowego.
Każda jednostka składa się z czterech różnych typów stron: Wprowadzenie, Lekcje, Refleksje w trakcie jednostki i dostosowanie celów oraz Łączenie wszystkiego. Koncepcje i wyzwania w każdej jednostce stają się coraz bardziej złożone, przygotowując uczniów do kulminacyjnego wyzwania Capstone. Studenci wykorzystują wiedzę zdobytą podczas całego kursu, aby ukończyć otwarte wyzwanie, korzystając z procesu projektowania inżynierskiego. W tym artykule biblioteki VEX znajdują się szczegółowe informacje na temat wdrażania kursu CTE Workcell.
Kurs obejmuje podstawy ramion robotycznych w przemyśle. Studenci badają podstawowe pojęcia, w tym:
- Kartezjański układ współrzędnych
- Efektory końcowe
- Paletyzacja
- Korzystanie z zawieszki do nauki
- Podstawy informatyki
- I więcej
Automatyzacja komórek roboczych
W ramach tego kursu studenci poszerzają swoją wiedzę na temat robotyki przemysłowej, badając automatyzację stanowisk pracy. Studenci zapoznają się z dodatkowymi koncepcjami robotyki i informatyki, w tym
- Czujniki
- Przenośniki
- Rozdzielacze
- Pneumatyka
- Systemy kooperacyjne
- I więcej
Dodatkowe zasoby dla nauczycieli
Dostępna jest różnorodna gama zasobów wspierających i usprawniających nauczanie za pomocą CTE Workcell przed, w trakcie i po zajęciach.
Wspieranie Cię podczas nauczania
Przewodniki ułatwiające naukę to przeznaczone dla nauczycieli przewodniki po planowaniu, nauczaniu i ocenianiu uczniów z wykorzystaniem jednostek kursu CTE. Pełnią one funkcję internetowego podręcznika dla nauczyciela.
Wspieranie Cię podczas przygotowań i planowania
Kursy VEX CTE są dostosowane do standardów edukacyjnych i branżowych, dzięki czemu pomagają zapewnić studentom dobre przygotowanie do studiów wyższych i kariery zawodowej. Konkretne sposoby spełniania tych standardów w przypadku uczniów można znaleźć w dokumencie Gdzie i w jaki sposób osiągane są standardy. Każda zakładka odpowiada innemu kursowi.
Przewodnik dotyczący stymulacji zbiorczej również dostępny w Portalu Nauczyciela. Zasoby te zapewniają przegląd koncepcji omawianych w poszczególnych jednostkach kursu CTE Workcell, dzięki czemu możesz czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o planowanie z wyprzedzeniem i efektywne organizowanie czasu zajęć w celu zaspokojenia potrzeb uczniów.
Wspieramy Cię elastycznymi opcjami kodowania
Kursy VEX CTE dają Ci elastyczność nauczania z wykorzystaniem kodowania blokowego przy użyciu VEXcode EXP Blocks lub kodowania tekstowego przy użyciu VEXcode EXP Python.
Aby ułatwić uczniom przechodzenie między tymi metodami, VEXcode zawiera również bloki Switch. Bloki przełączające to podejście mające na celu ułatwienie przejścia między kodowaniem blokowym i tekstowym. Zachowują logiczny przepływ i wizualną strukturę projektu opartego na blokach, jednocześnie pozwalając użytkownikom na wpisywanie kodu Pythona bezpośrednio w blokach. To podejście oparte na rusztowaniu umożliwia płynne przejście od kodowania wizualnego do kodowania w pełni opartego na tekście.
- Sprawdź interfejs APIVEX dla VEXcode EXP, aby znaleźć szczegółowe opisy, parametry i przykłady dla każdego polecenia lub bloku w VEXcode EXP.
Poszerz swoją wiedzę dzięki VEX PD+
Platforma VEX Professional Development Plus (PD+) oferuje kompleksowy zestaw zasobów do rozwoju zawodowego w dwóch poziomach – bezpłatnym i płatnym z pełnym dostępem.
Bezpłatna warstwa VEX PD+
Bezpłatna warstwa VEX PD+ obejmuje dostęp do:
- Kursy wprowadzające: Te samodzielne kursy online zapewniają szkolenia na każdej platformie VEX. Każdy kurs zawiera ocenę kształtującą i śledzi Twoje postępy, dzięki czemu możesz łatwo sprawdzić swoje zrozumienie i ukończyć kurs we własnym tempie. Po uzyskaniu certyfikatu uzyskasz dostęp do VEX Professional Learning Community (PLC).
- Professional Learning Community (PLC): Dołącz do sieci globalnych nauczycieli i ekspertów VEX, gdzie możesz uczyć się, dzielić się i korzystać z bogactwa wspólnych doświadczeń. To Twój wirtualny Pokój Nauczyciela, w którym możesz prowadzić wartościowe dialogi, dzielić się wiedzą, zadawać pytania i współpracować, aby udoskonalić nauczanie i uczenie się przedmiotów ścisłych.
Płatny poziom VEX PD+ (pełny dostęp)
Płatny poziom VEX PD+ (All-Access) pomaga Ci posunąć się jeszcze dalej w nauce i obejmuje dostęp do:
- Sesje 1-1: Umów się na sesję 1-1 z ekspertem VEX, uzyskaj wskazówki i wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb.
- Kursów mistrzowskich VEX: Kursy oparte na materiałach wideo, prowadzone przez ekspertów, obejmujące zakres od kursów wprowadzających „Pierwsze kroki” do kursów bardziej zaawansowanych i skoncentrowanych na pedagogice.
- Biblioteka wideo VEX: Dostęp do setek filmów o różnej tematyce i na różne platformy VEX, dostępnych w dowolnym czasie i miejscu.
- Konferencja VEX Robotics Educators Conference: Coroczna konferencja skupiająca społeczność VEX PD+ w celu osobistego, praktycznego uczenia się, inspirujących przemówień i sesji edukacyjnych z ekspertami VEX w dziedzinie edukacji.
- I więcej!
Każdy użytkownik będzie miał także dostęp do własnego pulpitu nawigacyjnego, który zawiera przegląd wszystkich funkcji VEX PD+, dzięki czemu będzie mógł łatwo rozpocząć korzystanie z systemu. Ciągle aktualizujemy PD+, dodając nowe materiały, dzięki czemu nasza platforma pozostaje bogatym i dynamicznym źródłem wiedzy dla naszych nauczycieli.
Utrzymuj motywację uczniów
Ocena skoncentrowana na uczniu, która traktuje uczenia się, sprawia, że uczniowie są zmotywowani i zaangażowani. Łatwa do wdrożenia ocena zorientowana na ucznia jest wpleciona w kursy CTE Workcell, począwszy od lekcji wprowadzającej, gdy wspólnie ze swoimi uczniami ustalasz cele edukacyjne. Sprawdź, czy rozumiesz. Pytania znajdują się na każdej lekcji, dzięki czemu uczniowie mogą być świadomi swoich postępów w trakcie całej jednostki, a następnie zastanowić się nad nimi podczas refleksji w trakcie jednostki, podczas której zatrzymują się, aby przejrzeć swoje postępy i dostosować cele uczenia się, jeśli to konieczne. Rozmowa podsumowująca na końcu każdej jednostki daje możliwość oceniania w oparciu o rozmowę podczas omawiania nauki uczniów w trakcie kursu.
Odwiedź te zasoby, aby uzyskać dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące tej praktyki opartej na badaniach:
Zeszyty inżynierskie i CTE
Włączenie notatników inżynierskich do zajęć zapewnia dynamiczny i oparty na współpracy sposób dokumentowania przez uczniów ich ścieżki edukacyjnej w zakresie CTE. Uczniowie uwidaczniają swoją naukę, używając swoich notatników do zapisywania samoocen i zapisywania współrzędnych podczas zajęć. Narzędzie to nie tylko pomaga w zarządzaniu projektami i rozwiązywaniu problemów, ale także przygotowuje studentów do podstawowych umiejętności życiowych w zakresie dokumentacji i współpracy, kluczowych zarówno w środowisku akademickim, jak i przyszłym środowisku zawodowym.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania notatników inżynierskich, obejrzyj film w lekcji wprowadzającej kursu Wprowadzenie do ramienia 6-osiowego.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z zeszytów inżynierskich jako narzędzia dydaktycznego, obejrzyj film w portalu dla nauczycieli CTEi/lub przeczytaj ten artykuł.
Znajdź odpowiedzi w Bibliotece VEX
W trakcie swojej przygody z nauczaniem VEX CTE z pewnością pojawią się pytania. Biblioteka VEX zapewnia dokumentację, zasoby i informacje o wszystkim, co związane z VEX, zorganizowane i zebrane w jednym miejscu. To samoobsługowe źródło pomocy pomaga szybko znaleźć szczegółowe informacje na temat budowy, elektroniki, kodowania i rozwiązywania problemów.
Biblioteka VEX zawiera informacje na temat:
Dodatkowe zasoby dla nauczycieli:
Aby uzyskać więcej, przejdź do biblioteki .vex.com
