Ramię robota CTE 6-Axis wymaga zewnętrznego źródła zasilania, aby działać, chyba że jest podłączone do mózgu EXP. Wtedy ramię może być zasilane z akumulatora mózgu EXP. Aby podłączyć kabel zasilający do 6-osiowego ramienia robota, wykonaj poniższe czynności.
Zbliżenie na ramię 6-osiowe z zaznaczonym portem ładowania. Port ładowania znajduje się najbardziej po prawej stronie urządzenia Arm.
Na tylnej części podstawy 6-osiowego ramienia robota znajdują się trzy porty. Podłącz kabel zasilający do prawego portu oznaczonego pod spodem napisem „12VDC”.
Kabel zasilający pokazano podłączony do portu ładowania ramienia 6-Axis Arm.
Następnie podłącz drugi koniec do gniazdka elektrycznego. Twoje 6-osiowe ramię robota jest teraz zasilane i gotowe do podłączenia do komputera lub EXP Brain.
