Porównanie czujnika wizyjnego AI z czujnikiem wizyjnym V5
Czujnik wizyjny AI stanowi znaczące udoskonalenie w stosunku do swojego poprzednika, czujnika wizyjnego. Warto odnotować, że rozszerzono zakres kamer i zintegrowano możliwości sztucznej inteligencji. Dzięki tej zaawansowanej funkcji czujnik może błyskawicznie rozpoznawać i interpretować określone sygnatury kolorów, kody kolorów, znaczniki AprilTags i klasyfikacje AI.
  Czujnik wizyjny AI Czujnik wizji
Poziome pole widzenia (FOV) 74 stopnie 64,6 stopnia
Pionowe pole widzenia (FOV) 63 stopnie 46 stopni
Pole widzenia diagonalnego (FOV) 87 stopni 74,5 stopnia
Rezolucja 320 x 240 pikseli 316 x 212 pikseli
Co to jest pole widzenia?
Pole widzenia (FOV) kamery określa zakres świata, jaki można uchwycić w jednej klatce, podobnie jak kąt widzenia. Szersze pole widzenia pozwala na szerszą perspektywę, natomiast węższe pole widzenia ogranicza zakres. Dzięki ulepszonemu polu widzenia (FOV) dla wszystkich parametrów czujnik wizyjny AI charakteryzuje się rozszerzonym zakresem widzenia, przewyższającym możliwości standardowego czujnika wizyjnego.
Czym jest rozdzielczość?
Rozdzielczość odnosi się do liczby pikseli na wyświetlaczach czujnika AI Vision. Wyższa rozdzielczość zapewnia ostrzejszy i wyraźniejszy obraz, co poprawia zdolność czujnika do precyzyjnego postrzegania i identyfikowania obiektów i kolorów. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób czujnik wykorzystuje swoją rozdzielczość i jak interpretować jego wyświetlacz, zapoznaj się z Korzystanie z narzędzia AI Vision Utility z czujnikiem AI Vision w programie VEXcode V5.
Czym są AprilTags?
AprilTags to proste wzorce bloków, które można znaleźć na takich rzeczach jak dyski lub kostki VEX. Przeczytaj kwietnia o czujniku AI Vision w VEXcode V5 , aby dowiedzieć się więcej o nich i o tym, jak włączyć ich wykrywanie za pomocą narzędzia AI Vision Utility.
Czym są klasyfikacje sztucznej inteligencji?
Klasyfikacje AI to obiekty, które czujnik wizyjny AI został wyszkolony w wykrywaniu. Potrafi rozróżniać różne obiekty VEX znajdujące się w klasie i na boiskach sportowych. Przeczytaj artykuł Klasyfikacje AI za pomocą czujnika AI Vision w VEXcode V5 , aby dowiedzieć się, jakie klasyfikacje AI można wykryć i jak włączyć ich wykrywanie za pomocą narzędzia AI Vision Utility.
