NarzędzieAI Vision Utility umożliwia podłączenie i konfigurację czujnikaAI Vision. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, możesz przeczytać te artykuły tutaj:
- Podłącz czujnik wizyjny AI do aplikacji VEXcode EXP
- Podłącz czujnik wizyjny AI do internetowego oprogramowania VEXcode EXP
- Konfiguruj sygnatury kolorów za pomocą czujnika wizyjnego AI w VEXcode EXP
- Konfigurowanie kodów kolorów za pomocą czujnika wizyjnego AI w VEXcode EXP
Zrozumienie sposobu, w jaki czujnik wizyjny AI wykrywa i mierzy obiekty, może pomóc w lepszym wykorzystaniu tych pomiarów w projektach kodowania. Dzięki tej wiedzy możesz poprawić swoje umiejętności kodowania i tworzyć dokładniejsze rozwiązania dla zadań, takich jak rozpoznawanie obiektów i analiza przestrzenna.
Zrozumienie odcienia i nasycenia
Podczas konfigurowania sygnatury kolorów wyświetlane są opcje dotyczące odcienia i nasycenia. Umożliwiają one dostrojenie sygnatury kolorystycznej, aby była bardziej odporna. Sygnatura koloru jest uważana za trwałą, gdy obiekt można przesuwać i nadal można go śledzić za pomocą narzędzia AI Vision Utility.
Pierwszy suwak to zakres odcienia . Odcień to kolor, który postrzegamy, zgodnie z jego położeniem na kole barw. Zakres koła kolorów wynosi od 0 do 359,9 stopni, a każdy kolor na kole ma określoną wartość stopnia.
Zakres odcienia umożliwia wybranie stopni powyżej i poniżej skonfigurowanego koloru, które będą wyświetlane jako ten kolor. Na przykład, ciemnoniebieski może mieć wartość odcienia 240 stopni. Przy zakresie odcienia równym 20 stopni, wszystko od 220 do 260 stopni będzie wyświetlane jako kolor skonfigurowany jako ciemnoniebieski.
Drugi suwak to zakres nasycenia . Nasycenie to intensywność i czystość koloru. Im jaśniejszy kolor, tym bardziej nasycony. Nasycenie to skala względna mierzona w procentach, gdzie 0% oznacza stonowany odcień szarości, a 100% oznacza intensywną wersję tego odcienia.
Zakres nasycenia umożliwia wybranie procentu nasycenia powyżej i poniżej skonfigurowanego koloru, który będzie wyświetlany jako ten kolor. Na przykład, czerwona kula przy przyciemnionym oświetleniu może wyglądać jak 50% nasycenia. Przy zakresie nasycenia równym 0,25 (dziesiętny odpowiednik 25%), wszystko od 25% do 75% nasycenia będzie zgłaszane jako skonfigurowany kolor czerwony.
Zrozumienie pikseli i rozdzielczości
Wyobraź sobie, że rysujesz obrazek na kartce papieru w kratkę. Każdy malutki kwadracik na papierze jest jak piksel . Kolorując te kwadraty, tworzysz swój obrazek.
| Niska rozdzielczość | Wysoka rozdzielczość |
Porozmawiajmy teraz o rozdzielczości . Rozdzielczość to liczba pikseli w obrazie. Jeśli na papierze w kratkę znajduje się dużo małych kwadracików (pikseli), zdjęcie będzie ostre i szczegółowe. Jeśli jednak masz tylko kilka pikseli , Twoje zdjęcie może być rozmazane i mało wyraźne.
Czujnik AI Vision ma rozdzielczość 320 pikseli w poziomie i 240 pikseli w pionie. Oznacza to, że dokładny środek detekcji pokrywa się ze współrzędnymi 160 na osi X i 120 na osi Y.
W jaki sposób czujnik wizyjny AI mierzy obiekty?
Dane zgłaszane przez czujnik
Czujnik wizyjny AI zbiera dane na temat skonfigurowanych kolorów, AprilTags i klasyfikacji AI. Część tych danych jest wyświetlana w narzędziu AI Vision Utility i może być pomocna podczas planowania i tworzenia projektu VEXcode.
Szerokość i wysokość
Jest to szerokość lub wysokość wykrytego obiektu w pikselach.
Pomiary szerokości i wysokości pomagają identyfikować różne obiekty. Na przykład Buckyball będzie miał większą wysokość niż Ring.
CenterX i CenterY
Są to współrzędne środka wykrytego obiektu w pikselach.
Współrzędne CenterX i CenterY ułatwiają nawigację i pozycjonowanie. Czujnik AI Vision ma rozdzielczość 320 x 240 pikseli.
Kąt
Kąt jest właściwością dostępną wyłącznie dla kodów kolorów iAprilTags. Oznacza to, czy wykryty kod kolorulub AprilTag jest zorientowany inaczej.
OriginX i OriginY
OriginX i OriginY to współrzędne w lewym górnym rogu wykrytego obiektu w pikselach.
Współrzędne OriginX i OriginY ułatwiają nawigację i pozycjonowanie. Łącząc tę współrzędną z szerokością i wysokością obiektu, można określić rozmiar pola ograniczającego obiekt. Może to pomóc w śledzeniu ruchomych obiektów lub nawigowaniu pomiędzy obiektami.
Identyfikator tagu
Identyfikator tagu jest dostępny tylko dla . To jest numer ID określonego AprilTag.
Identyfikacja konkretnych AprilTags umożliwia selektywną nawigację. Możesz zaprogramować robota tak, aby poruszał się w kierunku określonych znaczników, ignorując inne. W ten sposób możesz wykorzystać je jako drogowskazy do automatycznej nawigacji.
Wynik
Właściwość wyniku jest używana w przypadku wykryciaklasyfikacji AI przez czujnik wizyjny AI.
Wynik pewności wskazuje, jak pewny jest czujnik AI Vision, że wykryje błąd. Na tym obrazku identyfikacja klasyfikacji AI tych czterech obiektów jest na poziomie 99% pewna. Za pomocą tego wyniku możesz mieć pewność, że Twój robot skupi się tylko na wykryciach o wysokiej pewności.
