Blokowanie uprawnień kamery czujnika AI Vision w Microsoft Edge VEXcode V5
Podczas konfigurowania czujnika AI Vision w internetowym oprogramowaniu VEXcode V5 komputer poprosi o pozwolenie na korzystanie z kamery. Jeżeli wybierzesz opcję Blokuj zamiast Zezwalaj, czujnik AI Vision nie będzie mógł połączyć się z VEXcode. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności:
Ikona ustawień obok paska wyszukiwania przeglądarki Microsoft Edge jest wyróżniona.
1. Wybierz ikonę ustawień znajdującą się po lewej stronie adresu URL strony.
Otwarte jest menu rozwijane „Informacje o witrynie Microsoft Edge”, w którym wyświetlane są ustawienia witryny codev5.vex.com. Opcja Aparat jest ustawiona na Blokuj i ma menu rozwijane z trzema opcjami: Zezwalaj, Blokuj i Zapytaj (domyślnie).
2. Wybierz menu rozwijaneKamera.
Otwarte jest menu rozwijane „Informacje o witrynie Microsoft Edge”, w którym wyświetlane są ustawienia witryny codev5.vex.com. Opcja Aparat została zmieniona na Zezwalaj.
3. WybierzZezwól.
Pod paskiem wyszukiwania w przeglądarce Microsoft Edge pojawia się monit: Aby zobaczyć aktualizacje ustawień, odśwież stronę. Po prawej stronie monitu znajduje się podświetlony niebieski przycisk Odśwież.
3. Pojawi się monit o odświeżenie strony. Wybierz Odśwież.
Otwarte jest okno połączenia z urządzeniem Microsoft Edge z pozycją Port komunikacyjny VEX Robotics. Poniżej znajdują się przyciski Połącz i Anuluj, przy czym przycisk Połącz jest zaznaczony.
4. Powrót do narzędzia AI Vision Utility. Teraz będziesz mógł podłączyć czujnik AI Vision.
