Konfigurowanie kodów kolorów za pomocą czujnika wizyjnego AI w VEXcode EXP
Kod koloru to kombinacja od 2 do 5 wcześniej skonfigurowanych sygnatur kolorów , które czujnik wizyjny AI może zidentyfikować. Aby móc utworzyć kodów kolorów, musisz najpierw skonfigurować 2 lub więcej sygnatur kolorów. Przeczytaj Konfigurowanie sygnatur kolorów za pomocą czujnika AI Vision w VEXcode EXP , aby dowiedzieć się, jak skonfigurować sygnaturę kolorów.
Aby dowiedzieć się, jak skonfigurowaćkodów kolorów w narzędziu AI Vision Utility, wykonaj poniższe kroki.
Narzędzie AI Vision Utility z trzema zdefiniowanymi sygnaturami kolorów dla kolorów zielonego, czerwonego i niebieskiego. Na obrazie widać kostkę każdego koloru śledzoną przez czujnik wizyjny AI.
1. Ustaw żądane sygnatury kolorów w oknie konfiguracji.
PrzyciskDodaj kod koloru stanie się dostępny po skonfigurowaniu 2 lub więcejsygnatur kolorów. WybierzDodaj kod koloru.
Narzędzie AI Vision Utility z trzema zdefiniowanymi powyżej sygnaturami kolorów i nowym kodem kolorów poniżej. Kod kolorów zawiera opcje sekwencji kolorów. W tym przykładzie sekwencja składa się z koloru zielonego, a następnie czerwonego.
2. Domyślnie pierwsze dwa skonfigurowane sygnatury kolorów zostaną ustawione w nowym kodzie kolorów.
Na filmie widać zmianę kodu koloru z zielonego, potem czerwonego na niebieski, a potem czerwony. Każdą opcję w sekwencji można zmienić za pomocą menu rozwijanego.
3. Aby zmienić, które z podpisów kolorów są zawarte w kodzie kolorów, wybierz podpisy kolorów w kodzie kolorów , które chcesz zmienić.
Nazwa kodu koloru jest podświetlona, aby wskazać, że można ją zmienić poprzez jej wybranie. Nazwę zmieniono na BlueRed.
4. Zmień nazwę kodu koloru , wybierając go w polu tekstowym Nazwa i wpisując.
Na obrazie wideo widać umieszczone blisko siebie niebieskie i czerwone kostki, a czujnik wizyjny AI identyfikuje je jako kod koloru BlueRed. Ikona znacznika wyboru.
Na obrazie wideo widać, że niebieskie i czerwone kostki są umieszczone zbyt daleko od siebie, a czujnik wizyjny AI identyfikuje to jako dwa indywidualne sygnatury kolorów. Nieprawidłowa ikona X.
5. Upewnij się, że kolory są ściśle ze sobą powiązane; w przeciwnym razie mogą nie zostać zinterpretowane jako jednolity Kod koloru , lecz raczej jako odrębne Sygnatury koloru.
Narzędzie AI Vision Utility z wyróżnionym przyciskiem Dodaj kod koloru, wskazującym, że można dodać więcej kodów kolorów (maksymalnie 5).
6. Wybierz opcję Dodaj kod koloru , aby dodać maksymalnie 5 konfigurowalnych kodów kolorów.
Uwaga: Jeśli w kodzie kolorówużywany jest obecnie podpis kolorowy , nie będziesz mógł go usunąć, dopóki nie będzie już częścią żadnego istniejącego kodu kolorów.
Narzędzie AI Vision Utility z dwoma zestawami kodów kolorów: jeden odczytuje BlueRed, a drugi GreenRed. Na ekranie widać teraz czerwoną kostkę umieszczoną obok niebieskiej kostki oraz zieloną kostkę umieszczoną obok czerwonej. Obie te pary są identyfikowane za pomocą odpowiednich kodów kolorów. Przycisk Zamknij jest podświetlony w prawym dolnym rogu.
7. Po ustawieniu wszystkich żądanych kodów kolorów wybierz opcję Zamknij.
Menu urządzeń VEXcode EXP zostanie otwarte na menu ustawień czujnika AI Vision. Przycisk Gotowe w prawym dolnym rogu jest podświetlony.
8. Po zamknięciu okna czujnika AI Vision wybierz opcję Gotowe , aby wyjść z menu Urządzenia i zapisać zmiany konfiguracji.
Teraz możesz odłączyć czujnik AI Vision od komputera.
Teraz, gdy Twój czujnik AI Vision jest skonfigurowany, możesz zacząć używać czujnika w VEXcode! Przeczytaj Nauka podstaw korzystania z czujnika wizyjnego AI z blokami VEXcode EXP , aby poznać nowe bloki wprowadzone do VEXcode EXP z czujnikiem wizyjnym AI.
