Podłącz czujnik wizyjny AI do internetowego VEXcode EXP
Aby wykorzystać czujnik wizyjny AI w projektach VEXcode, pierwszym krokiem jest ustanowienie pomyślnego połączenia między czujnikiem a VEXcode. To wymaga:
  • Czujnik wizyjny AI.
  • Mózg EXP.
  • Komputer z aplikacją VEXcode EXP lub Internetem.
  • Inteligentny kabel.
  • Kabel USB-C.
Mając te elementy pod ręką, wykonaj poniższe czynności, aby zobaczyć kroki podłączania czujnika wizyjnego AI do VEXcode EXP.
1. Podłącz czujnik wizyjny AI do mózgu V5 za pomocą inteligentnego kabla.
2. Podłącz czujnik wizyjny AI do komputera kablem USB-C
3. Otwórz VEXcode V5 i otwórz menu Urządzenia.
4. Wybierz Dodaj urządzenie.
5. WybierzWizja AI.
6. Wybierz port Smart Cable, do którego podłączony jest czujnik.
7. WybierzKonfiguruj.
8. Otworzy się okno narzędzia AI Vision Sensor Utility. Wybierz opcję Połącz , aby podłączyć czujnik wizyjny AI.
9. Pojawi się okno z prośbą o wybranie portu szeregowego do połączenia. Wybierz jedyną dostępną opcję.
10. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o pozwolenie na użycie aparatu. Wybierz opcję Zezwalaj.
Uwaga: Jeśli do komputera jest już podłączona inna kamera, na przykład kamera internetowa w laptopie, jej wskaźnik może na chwilę się włączyć. Jest to normalne i VEXcode domyślnie ustawi czujnik wizyjny AI.
11. Ekran wideo czujnika wizyjnego AI pokaże, co widzi czujnik.
Aktualizacja może zająć kilka sekund.
Jeśli aktualizacja nie nastąpi, sprawdź połączenia kablowe z czujnikiem i komputerem.
12. Poniżej ekranu AI Vision Sensor znajdują się informacje o oprogramowaniu sprzętowym AI Vision Sensor.
13. Jeśli na przycisku widnieje informacja Dostępna nowa aktualizacja, oznacza to, że musisz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Postępuj tym artykułem, aby dowiedzieć się o aktualizowaniu oprogramowania sprzętowego czujnika wizyjnego AI.
14. Jeśli jest napisane Oprogramowanie sprzętowe jest aktualne , oznacza to, że Twój czujnik wizyjny AI ma najnowsze oprogramowanie i jest gotowy do pracy!
