Tworzenie projektów VS Code dla VEX IQ (2. generacja)
W tym artykule omówiono proces tworzenia projektów VEX IQ (2. generacja) w rozszerzeniu VEX Visual Studio Code (VS Code). Projekty w rozszerzeniu VEX VS Code można tworzyć na dwa sposoby — tworząc nowy projekt na podstawie przykładowego szablonu lub importując istniejący projekt VEXcode.
Tworzenie nowego projektu dla VEX IQ (2. generacja)
  • Uruchom program Visual Studio Code na komputerze. Kliknij ikonę VEX na pasku aktywności programu VS Code.
    Ikona rozszerzenia VEX Robotics w menu bocznym programu VS Code jest podświetlona.
  • Kliknij przycisk Nowy projekt pod DZIAŁANIA PROJEKTU na pasku bocznym głównym.
    Wybrano rozszerzenie VEX Robotics i wyświetlono opcje tworzenia i importowania projektów. Przycisk Nowy projekt jest podświetlony.
  • Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz nowy projekt VEX. Kliknij ikonę IQ 2nd Generation , aby wybrać platformę projektu dla projektu VEX IQ (2nd Gen).
    Wybrano przycisk Nowy projekt i wyświetlono opcje platformy VEX. Wśród dostępnych opcji znajdują się IQ (2. generacja), EXP i V5. Podświetlona jest opcja IQ (2. generacja).
  • Wybierz Python lub C/C++ jako język projektu. Kliknij ikonę Python , aby wybrać Python jako język programowania dla projektu VEX IQ (2. generacja), lub kliknij ikonę C/C++ aby wybrać C/C++.
    Wybrano opcję IQ (2. generacja), a następnie wyświetlono opcje języka programowania. Wśród dostępnych opcji znajdują się Python i C/C++.
  • Wybierz szablon/przykładowy projekt, aby utworzyć nowy projekt VEX IQ (2. generacja).
    • Znajdź szablon/przykładowy projekt, obracając kółko przewijania myszy, przeciągając suwak paska przewijania lub używając paska wyszukiwania, aby przefiltrować listę przykładowych projektów.
    • Kliknij ikonę odpowiedniego szablonu/przykładowego projektu.
      Uwaga: Szablon/przykładowy projekt zawiera przykładowy kod i konfigurację robota, które służą do rozpoczęcia projektu.
      Wybrano opcję języka programowania i teraz wyświetlane są projekty szablonowe/przykładowe. Aby zobaczyć pełną listę projektów, można przewinąć to menu w dół.
  • Ustaw nazwę projektu, opis i lokalizację dla nowego projektu VEX IQ (2. generacji).
    • Wpisz nazwę projektu w polu tekstowym pod Nazwa projektu.
      Uwaga: Nazwa projektu będzie używana jako nazwa folderu najwyższego poziomu dla projektu. Będzie to również nazwa wyświetlana na ekranie urządzenia VEX po pobraniu aplikacji do robota.
      Wybrano pusty projekt szablonu IQ2, a pole Nazwa projektu jest teraz wyróżnione. Domyślna nazwa to myProjectName.
    • (Opcjonalnie) Wpisz opis projektu w polu tekstowym pod pozycją Opis.
      Uwaga: Opis projektu będzie również wyświetlany na ekranie urządzenia pod informacjami o projekcie.
      Wybrano projekt pustego szablonu IQ2, a pole Opis jest teraz wyróżnione.
    • (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zapisać projekt w innej lokalizacji niż domyślny folder projektu, przewiń w dół okno Utwórz nowy projekt VEX i kliknij przycisk Przeglądaj , aby wybrać lokalizację folderu projektu na komputerze.
      Uwaga: Domyślna lokalizacja projektu jest ustawiona na domyślny folder projektu znajdujący się w globalnych ustawieniach rozszerzenia.
      Wybrano pusty projekt szablonu IQ2 i teraz podświetlony jest przycisk Przeglądaj, za pomocą którego można wybrać lokalizację zapisu.
    • Kliknij przycisk Utwórz , aby utworzyć projekt. Okno programu VS Code zacznie się odświeżać.
  • Po zakończeniu odświeżania okna VS Code projekt dla VEX IQ (2. generacja) zostanie utworzony w rozszerzeniu VEX VS Code. Aby wyświetlić i rozwinąć kod projektu, kliknij src pod nazwą projektu na pasku bocznym.
    Utworzono i otwarto nowy projekt VS Code z VEX IQ Python. Otwiera się menu boczne, a folder o nazwie src jest podświetlony.
  • Kliknij na main.py (jeśli projekt jest projektem Python) lub main.cpp (jeśli projekt jest projektem C/C++) pod src na pasku bocznym.
    VS Code z otwartym folderem src i wyróżnionym plikiem main.py w środku.
  • Kod wybranego szablonu/przykładowego projektu zostanie wyświetlony w obszarze Edytora, w którym możemy rozwijać i edytować utworzony projekt dla VEX IQ (2. generacja).
    VS Code z otwartym plikiem main.py i kodem Python wyświetlonym w edytorze. Użytkownik jest teraz gotowy do programowania w języku Python VEX w programie VS Code.
Importuj istniejący projekt VEXcode IQ (2. generacja)
  • Kliknij przycisk Importuj projekt pod DZIAŁANIA PROJEKTU na pasku bocznym głównym.
    Wybrano rozszerzenie VEX Robotics i wyświetlono opcje tworzenia i importowania projektów. Przycisk Importuj projekt jest podświetlony.
  • Zostanie wyświetlone okno dialogowe Import Project. Wybierz plik projektu VEXcode IQ, który chcesz zaimportować, i kliknij przycisk Otwórz
    Uwaga: Obsługiwane typy plików projektu VEXcode dla VEX IQ to:
    • .iqcpp (projekt VEXcode IQ C/C++)
    • .iqpython (projekt VEXcode IQ Python)
    Uwaga: Można importować tylko projekty skonfigurowane do używania IQ (2. generacja). Jeśli spróbujesz zaimportować projekt VEXcode IQ skonfigurowany dla IQ (1. generacja), proces importowania zakończy się niepowodzeniem.
    Zapisane projekty VEX są wyświetlane w plikach użytkownika w Eksploratorze plików. Wymieniony jest projekt C/C++ i projekt Python (2. generacja).
  • Ustaw nazwę, opis i lokalizację projektu dla importowanego projektu.
    • (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zmienić nazwę importowanego projektu, wpisz nową nazwę projektu w polu tekstowym pod Nazwa projektu.
      Uwaga: Nazwa projektu zostanie użyta jako nazwa folderu najwyższego poziomu dla projektu. Będzie to również nazwa wyświetlana na ekranie urządzenia VEX po pobraniu aplikacji do robota.
      Wcześniej zapisany projekt VEX został wybrany do zaimportowania, a pole Nazwa projektu jest teraz wyróżnione.
    • (Opcjonalnie) Wpisz opis projektu w polu tekstowym pod Opis.
      Wybrano wcześniej zapisany projekt VEX, a pole Opis jest teraz podświetlone.
    • (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zapisać projekt w innej lokalizacji niż domyślny folder projektu, kliknij przycisk Przeglądaj , aby wybrać lokalizację folderu projektu na komputerze.
      Wybrano wcześniej zapisany projekt VEX i zaznaczono przycisk Przeglądaj, za pomocą którego można zmienić lokalizację zapisu.
    • Kliknij przycisk Importuj , aby zaimportować projekt. Okno programu VS Code zacznie się odświeżać.
  • Po zakończeniu odświeżania okna VS Code projekt VEXcode IQ zostanie zaimportowany do rozszerzenia VEX VS Code. Aby wyświetlić i rozwinąć kod projektu, kliknij src pod nazwą projektu na pasku bocznym.
    Program VS Code z wcześniej zapisanym projektem VEX C/C++ został pomyślnie zaimportowany i otwarty. Otwiera się menu boczne, a folder o nazwie src jest podświetlony.
  • Kliknij na main.py (jeśli importowany projekt jest projektem Python) lub main.cpp (jeśli importowany projekt jest projektem C/C++) pod src na pasku bocznym.
    VS Code z otwartym folderem src i wyróżnionym plikiem main.cpp w środku.
  • Kod importowanego projektu będzie wyświetlany w obszarze Edytora, w którym możemy modyfikować lub remiksować importowany projekt dla VEX IQ (2. generacja).
    Program VS Code z otwartym plikiem main.cpp i kodem C/C++ wyświetlonym w edytorze. Użytkownik jest teraz gotowy do programowania w języku VEX C/C++ w programie VS Code.
