Ten artykuł zawiera przegląd procesu tworzenia projektów VEX V5 w rozszerzeniu VEX Visual Studio Code (VS Code). Projekty w rozszerzeniu VEX VS Code można tworzyć na dwa sposoby – tworząc nowy projekt z przykładowego szablonu lub importując istniejący projekt VEXcode.
Tworzenie nowego projektu dla VEX V5
  • Uruchom Visual Studio Code na komputerze. Kliknij ikonę VEX na pasku aktywności VS Code.
  • Kliknij przycisk Nowy projekt pod DZIAŁANIA PROJEKTU na głównym pasku bocznym.
  • Pojawi się okno Utwórz nowy projekt VEX . Kliknij ikonę V5 , aby wybrać platformę projektową dla projektu VEX V5.
  • Wybierz Python lub C/C++ jako język projektu. Kliknij ikonę Python , aby wybrać Python jako język programowania dla projektu VEX V5, lub kliknij C/C++ ikona, aby wybrać C/C++.
  • Wybierz szablon/przykładowy projekt do utworzenia nowego projektu VEX V5.
    • Znajdź szablon/przykładowy projekt, obracając kółko przewijania myszy, przeciągając suwak paska przewijania lub używając paska wyszukiwania do filtrowania listy przykładowych projektów.
    • Kliknij na ikonę odpowiedniego Szablonu/Przykładowego Projektu.
Uwaga: Szablon/przykładowy projekt zawiera przykładowy kod i konfigurację robota, która jest używana do rozpoczęcia projektu.
  • Ustaw nazwę projektu, opis i lokalizację dla nowego projektu VEX V5.
    • Wpisz nazwę projektu w polu tekstowym w obszarze Nazwa projektu.
      Uwaga: Jako nazwę zostanie użyta nazwa projektu folderu najwyższego poziomu projektu. Będzie to jednocześnie nazwa wyświetlana na ekranie urządzenia VEX po pobraniu aplikacji do robota.
    • (Opcjonalnie) Wpisz opis projektu w polu tekstowym w sekcji Opis.
      Uwaga: Opis projektu będzie także wyświetlany na ekranie urządzenia pod informacjami o projekcie.
    • (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zapisać projekt w innej lokalizacji niż domyślny folder projektu, przewiń w dół Utwórz nowy projekt VEX i kliknij przycisk Przeglądaj , aby wybrać lokalizację folderu projektu na komputerze.
      Uwaga: Domyślna lokalizacja projektu jest ustawiona na domyślną folder projektu znaleziony w ustawieniach globalnych rozszerzenia.
    • Kliknij przycisk Utwórz , aby utworzyć projekt. Okno VS Code zacznie się odświeżać.
  • Po zakończeniu odświeżenia okna VS Code projekt dla VEX V5 zostanie utworzony w rozszerzeniu VEX VS Code. Aby wyświetlić i opracować kod projektu, kliknij src pod nazwą projektu na pasku bocznym.
  • Kliknij main.py (jeśli projekt jest projektem w języku Python) lub main.cpp (jeśli projekt jest projektem C/C++) w src na pasku bocznym.
  • Kod wybranego Szablonu/Przykładowego Projektu wyświetli się w obszarze Edytora, gdzie możemy opracować i edytować stworzony projekt dla VEX V5.
Zaimportuj istniejący projekt VEXcode V5
  • Kliknij przycisk Importuj projekt pod DZIAŁANIA PROJEKTU na głównym pasku bocznym.
  • Pojawi się okno Importuj projekt . Wybierz plik projektu VEXcode V5 do zaimportowania i kliknij przycisk Otwórz .
    Uwaga: Obsługiwane typy plików projektów VEXcode dla wersji 5 to :
    • .v5code (projekt VEXcode Pro V5)
    • .v5cpp (projekt VEXcode V5 C/C++)
    • .v5python (projekt VEXcode V5 w Pythonie)
  • Ustaw nazwę projektu, opis i lokalizację importowanego projektu.
    • (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zmienić nazwę zaimportowanego projektu, wpisz nową nazwę projektu w polu tekstowym w obszarze Nazwa projektu.
    • (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zapisać projekt w innej lokalizacji niż domyślny folder projektu, kliknij przycisk Przeglądaj aby wybrać lokalizację folderu projektu na komputerze.
    • Kliknij przycisk Importuj , aby zaimportować projekt. Okno VS Code zacznie się odświeżać.
  • Po zakończeniu odświeżenia okna VS Code projekt VEXcode V5 jest importowany do rozszerzenia VEX VS Code. Aby wyświetlić i opracować kod projektu, kliknij src pod nazwą projektu na pasku bocznym.
  • Kliknij main.py (jeśli importowany projekt jest projektem w języku Python) lub main.cpp (jeśli importowany projekt jest projektem C/C++) w src na pasku bocznym.
  • Kod zaimportowanego projektu wyświetli się w obszarze Edytora, gdzie możemy modyfikować lub remiksować zaimportowany projekt dla VEX V5.
