Tworzenie projektów VS Code pod kątem IQ (2. generacja)
Ten artykuł zawiera przegląd procesu tworzenia projektów VEX IQ (2. generacji) w rozszerzeniu VEX Visual Studio Code (VS Code). Projekty w rozszerzeniu VEX VS Code można tworzyć na dwa sposoby – tworząc nowy projekt z przykładowego szablonu lub importując istniejący projekt VEXcode.
Uwaga:Jeśli tworzysz lub importujesz projekty w VS Code po raz pierwszy, może być konieczne włączenie dodatkowych uprawnień na Twoim urządzeniu, aby VS Code działało zgodnie z oczekiwaniami.
Utwórz nowy projekt w VS Code
Uruchom Visual Studio Code na komputerze. Wybierz ikonę VEX na pasku aktywności VS Code.
Jeśli ikona VEX nie pojawi się, upewnij się, że zainstalowałeś rozszerzenie VEX. Aby dowiedzieć się, jak zainstalować to rozszerzenie, zobacz następujący artykuł pasujący do Twojego urządzenia.
Wybierz przycisk „Nowy projekt” w obszarze „AKCJE PROJEKTU” na głównym pasku bocznym.
Pojawi się okno Utwórz nowy projekt VEX. Wybierz ikonę IQ (2. generacji), aby wybrać platformę projektową dla projektu VEX IQ (2. generacji).
Wybierz Python lub C/C++ jako język programowania i wybierz odpowiednią ikonę.
Następnie wybierz Szablon lub Przykładowy Projekt do utworzenia projektu VEX IQ (2. generacji).
  • Znajdź szablon lub przykładowy projekt, przewijając w dół lub korzystając z paska wyszukiwania, aby przefiltrować listę projektów.
  • Te szablony i projekty przykładowe zawierają przykładowy kod i/lub konfiguracje robota użyte do rozpoczęcia projektu.
Po wybraniu szablonu lub przykładowego projektu wybierz opcję „Utwórz”.
Następnie ustaw nazwę projektu, opis i lokalizację nowego projektu.
Wpisz nazwę projektu w polu tekstowym w obszarze „Nazwa projektu”.
Uwaga: Nazwa projektu zostanie użyta jako nazwa folderu najwyższego poziomu projektu. Będzie to również nazwa wyświetlana na ekranie IQ (2. generacji) Brain po pobraniu projektu do robota.
Wpisz opis projektu w polu tekstowym w sekcji „Opis”. Ten krok jest opcjonalny.
Jeśli chcesz zapisać projekt w innej lokalizacji niż domyślny folder projektu, przewiń okno w dół i wybierz przycisk „Przeglądaj”, aby wybrać lokalizację folderu projektu na komputerze.
Uwaga: Domyślna lokalizacja projektu jest ustawiona na domyślny folder projektu znaleziony w ustawieniach globalnych rozszerzenia.
Po wprowadzeniu nazwy, opisu i lokalizacji wybierz przycisk „Utwórz”. Rozpocznie się odświeżanie okna VS Code.
Projekt dla VEX IQ (2. generacji) został utworzony w rozszerzeniu VEX VS Code. Aby wyświetlić i opracować kod projektu, wybierz „src” pod nazwą projektu na pasku bocznym.
Wybierz „main.py” (jeśli projekt jest projektem w języku Python) lub „main.cpp” (jeśli projekt jest projektem C/C++) w obszarze „src” na pasku bocznym.
Kod wybranego Szablonu lub Przykładowego Projektu zostanie wyświetlony w obszarze Edytora, gdzie możesz rozwijać i edytować utworzony projekt dla VEX IQ (2. generacji).
Zaimportuj istniejący projekt VEXcode IQ (2. generacji).
Wybierz przycisk „Importuj projekt” w obszarze „AKCJE PROJEKTU” na głównym pasku bocznym.
Otworzy się okno Importuj projekt. Wybierz plik projektu VEXcode IQ do zaimportowania i kliknij przycisk Otwórz.
Uwaga: Obsługiwane typy plików projektów VEXcode dla VEX IQ to:
  • .iqcpp (projekt VEXcode IQ C/C++)
  • .iqpython (projekt VEXcode IQ w Pythonie)
Uwaga: Można importować tylko projekty skonfigurowane do korzystania z IQ (2. generacji). Jeśli spróbujesz zaimportować projekt VEXcode IQ skonfigurowany dla IQ (1. generacji), proces importu zakończy się niepowodzeniem.
Następnie ustaw nazwę projektu, opis i lokalizację importowanego projektu.
Domyślnie nazwa projektu pozostanie taka sama.
Po zakończeniu odświeżenia okna VS Code projekt VEXcode IQ (2. generacji) został zaimportowany do rozszerzenia VEX VS Code. Aby wyświetlić i opracować kod projektu, wybierz „src” pod nazwą projektu na pasku bocznym.
Wybierz „main.py” (jeśli zaimportowany projekt jest projektem w języku Python) lub „main.cpp” (jeśli zaimportowany projekt jest projektem C/C++) w obszarze „src” na pasku bocznym.
Kod zaimportowanego projektu zostanie wyświetlony w obszarze Edytor, gdzie można go modyfikować.
