W tym artykule wyjaśniono, jak rozpoznać i rozwiązać błąd białego ekranu w V5 Brain.
Jak rozpoznać błąd białego ekranu
Istnieje kilka symptomów, które pomogą zidentyfikować ten konkretny błąd:
- Cały ekran LCD V5 Brain, łącznie z paskiem stanu u góry, zmienia kolor na biały.
- Mózg V5 nie może wykonywać żadnych akcji.
- Robot traci połączenie z systemem sterowania polem.
- Można go rozwiązać jedynie po mocnym włączeniu zasilania V5 Brain (tj. należy całkowicie odłączyć akumulator V5 od V5 Brain, odczekać 10 sekund, a następnie ponownie podłączyć akumulator V5 & zasilanie V5 Brain jak normalnie).
Ogólne wskazówki pomagające rozwiązać i złagodzić białe ekrany
Zespoły mogą zrobić kilka rzeczy, aby rozwiązać problem pojawiania się białych ekranów i im zapobiegać.
1. Upewnij się, że VEXos jest zaktualizowany do najnowszej wersji
Zespoły powinny zawsze używać najnowszej wersji VEXos, aby zapewnić kompatybilność z systemem kontroli w terenie, który zawiera wszystkie znane poprawki błędów białego ekranu. Aktualizowanie VEXos pomoże ograniczyć błędy związane z białym ekranem, ale może nie całkowicie im zapobiec.
2. Zapewnij dobre połączenie akumulatora
VEX odkrył, że główną przyczyną błędów białego ekranu jest przerywane połączenie zasilania w obwodzie pomiędzy akumulatorem V5 a mózgiem V5. Utrata zasilania – nawet na okres krótszy niż sekunda – może spowodować biały ekran. Aby zapewnić niezawodność głównego obwodu zasilania, zespoły powinny regularnie sprawdzać następujące elementy:
- Sprawdź złącza akumulatora V5, modułu V5 Brain i przewodu akumulatora V5, aby upewnić się, że styki wewnątrz plastikowych złączy nie są poluzowane i nie mogą się poruszać wewnątrz złącza.
- Upewnij się, że kiedy kabel akumulatora V5 jest podłączony do akumulatora V5 i mózgu V5, złącza są całkowicie osadzone razem i nie można ich łatwo rozłączyć.
- Zamontuj na sztywno zarówno moduł V5 Brain, jak i akumulator V5 na robocie. Jeśli akumulator może łatwo wysunąć się z mocowania, istnieje ryzyko, że przewód akumulatora V5 zostanie odłączony i spowoduje awarię zasilania.
Zalecana procedura rozwiązywania problemów z białym ekranem
Zespoły powinny wykonać poniższe kroki, aby zdiagnozować pierwotną przyczynę i/lub zapobiec błędom związanym z białym ekranem:
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia są zaktualizowane do najnowszych wersji VEXos.
- Upewnij się, że bateria V5 jest w pełni naładowana.
- Zapewnij bezpieczne połączenie akumulatora pomiędzy kablem akumulatora V5 a mózgiem V5.
- Zapewnij bezpieczne połączenie akumulatora pomiędzy kablem akumulatora V5 a akumulatorem V5.
- Jeśli nadal pojawiają się białe ekrany, wymień kabel akumulatora V5.
- Jeżeli białe ekrany nadal występują, wymień baterię V5.
- Jeśli nadal pojawiają się białe ekrany, wymień V5 Brain (jeśli to możliwe).
- Jeśli problemu nie można rozwiązać za pomocą żadnego z tych kroków rozwiązywania problemów, napisz na adres support@vex.com w celu uzyskania dalszej pomocy.
