Legalna pneumatyka do użytku w zawodach robotyki VEX (VRC)
Zgodnie z podręcznikiem gry , w zawodach VEX Robotics dozwolone są trzy rodzaje komponentów pneumatycznych:
  • Oficjalny zestaw pneumatyczny V5 (wydany w 2023 r.), wyprodukowany i zakupiony od firmy VEX
  • Starsze komponenty (sprzed 2023 r.) zakupione bezpośrednio od firmy VEX
  • Komponenty SMC odpowiadające starszym komponentom VEX, ale wyprodukowane i zakupione od SMC (lub sprzedawcy SMC)
Artykuł ten ma służyć jako odniesienie do kontroli wizualnej, które pomoże wyjaśnić wszelkie nieporozumienia dotyczące różnic w numerach części lub wyglądzie. Poniższe części to JEDYNE elementy pneumatyczne, które są zgodne z przepisami VRC; części, które pod każdym względem przypominają część legalną, z wyjątkiem koloru i materiału, są zabronione.
Uwaga: ten artykuł zastępuje dokument PDF „Legalne części pneumatyczne”, który był używany wcześniej (przed sezonem 2023) i jest uważany za oficjalny dokument odniesienia dotyczący legalności zawodów.
Zestaw pneumatyki V5
Uwagi:
Częściowe imię Obraz
Zbiornik powietrza 200 ml Schemat ilustrujący komponenty i funkcje robota konkursowego V5, prezentujący różne części i ich funkcje w przejrzysty sposób, w celach edukacyjnych.
Trzpień zaworu
Uwaga: Zestaw pneumatyczny V5 zawiera trzpień zaworu z sześciokątnymi lub radełkowanymi występami cylindrycznymi. Należy pamiętać, że obie wersje są oficjalnie dopuszczone do użytku w zawodach robotyki VEX.
Schemat robota biorącego udział w zawodach V5, przedstawiający jego komponenty i strukturę, ilustrujący konstrukcję i funkcjonalność istotną w kontekście zawodów robotycznych.
Schemat robota biorącego udział w zawodach VEX V5, przedstawiający główne komponenty i ich rozmieszczenie, ilustrujący konstrukcję i funkcjonalność na potrzeby zawodów robotyki.
Regulator ciśnienia powietrza Robot konkursowy V5 prezentujący różne komponenty i funkcje, ilustrujący konstrukcję i funkcjonalność na potrzeby konkursów robotyki w ekosystemie VEX.
Wspornik regulatora ciśnienia powietrza Schemat ilustrujący komponenty i cechy robota konkursowego V5, prezentujący elementy konstrukcyjne i strukturę istotne w konkursach robotyki.
Manometr powietrza Schemat ilustrujący komponenty i cechy robota konkursowego V5, prezentujący różne części i ich funkcje, istotne z punktu widzenia opisu kategorii V5 w kontekście robotyki konkursowej.
Armatura Schemat ilustrujący komponenty i cechy robota konkursowego V5, w tym silniki, czujniki i elementy konstrukcyjne, podkreślający kluczowe aspekty projektowania w kontekście konkursów robotyki.
Wtyczka 4mm Schemat robota konkursowego VEX V5 przedstawiający różne komponenty i ich rozmieszczenie, ilustrujący konstrukcję i funkcjonalność na potrzeby konkursów robotyki.
Rurka 4mm Schemat robota biorącego udział w zawodach V5, ilustrujący kluczowe komponenty i funkcje potrzebne w zawodach robotycznych, w tym silniki, czujniki i elementy konstrukcyjne.
Solenoid podwójnego działania Schemat ilustrujący komponenty i funkcje robotów konkursowych V5, prezentujący różne części i ich funkcje w kontekście zawodów robotyki.
Kabel sterownika elektromagnesu dwustronnego działania Schemat robota biorącego udział w zawodach V5, przedstawiający jego komponenty i strukturę, ilustrujący projekt i montaż na potrzeby zawodów robotyki.
Cylindry pneumatyczne — skok 25 mm, 50 mm, 75 mm Schemat robota biorącego udział w zawodach robotycznych VEX V5, przedstawiający główne komponenty i ich rozmieszczenie, ilustrujący konstrukcję i strukturę wykorzystywaną w zawodach robotycznych.
Starsze części i ich odpowiedniki SMC (sprzed 2023 r.)
Częściowe imię dodatkowy opis Numer części SMC Obraz
Zbiornik Zbiornik, 1-1/2" X 4", z portem 1/8"NPT & M5 US14227-S0400 Schemat robota biorącego udział w zawodach VEX V5, przedstawiający jego komponenty i strukturę, ilustrujący elementy konstrukcyjne istotne przy budowie i programowaniu robota na potrzeby zawodów robotyki.
Cylinder jednostronnego działania Cylinder jednostronnego działania ze sprężyną powrotną, średnica 10 mm NCJ2D10-200S Schemat ilustrujący komponenty robota biorącego udział w zawodach robotycznych V5, w tym silniki, czujniki i elementy konstrukcyjne, prezentujący projekt i montaż mające na celu uzyskanie optymalnych wyników w zawodach robotycznych.
Cylinder dwustronnego działania Cylinder dwukierunkowy o średnicy 10 mm NCJ2D10-200 Schemat ilustrujący najważniejsze komponenty i cechy robotów biorących udział w zawodach V5, podkreślający konstrukcję i funkcjonalność istotne w kontekście zawodów robotycznych.
Elektrozawór do przodu, do tyłu Pojedynczy zawór elektromagnetyczny 5/2, 5 V DC SYJ3120-SMO-M3-F Schemat ilustrujący komponenty i funkcje robota konkursowego V5, podkreślający kluczowe elementy, takie jak struktura robota, czujniki i silniki, które zwiększają jego wydajność w warunkach rywalizacji.
Włączanie/wyłączanie elektromagnesu Zawór elektromagnetyczny 3/2, 5 V DC SY113-SMO-PM3-F Schemat ilustrujący komponenty i funkcje robota konkursowego V5, prezentujący różne części i ich funkcje w kontekście zawodów robotyki.
Sterownik elektromagnetyczny Kabel ze sterownikiem, łączy jeden port we/wy VEX z jednym elektromagnesem 275-1417 (nr VEX) Schemat ilustrujący komponenty i funkcje robota konkursowego V5, prezentujący elementy jego konstrukcji i funkcjonalności istotne w konkursach VEX Robotics.
Rury Wąż o długości 4 mm x 1696 mm (czarny) TUO425B lub 275-0447 (VEX nr części) Schemat ilustrujący komponenty i funkcje robota konkursowego V5, prezentujący różne części i ich funkcje w kontekście zawodów robotyki.
Przepływomierz Miernik kolankowy M5 do kontroli przepływu na wyjściu, rurka 4 mm AS1201F-M5-04T Schemat ilustrujący komponenty i cechy robota konkursowego V5, podkreślający kluczowe części i ich funkcje w celu lepszego zrozumienia konstrukcji robota w warunkach konkursowych.
Złączki do zaworów
Rurka 4 mm x gwint M3 KJS04-M3 lub KJL04-M3 lub KQ2S04-M3G lub KQ2L04-M3G Schemat ilustrujący komponenty i strukturę robota konkursowego V5, prezentujący różne części i ich funkcje w kontekście zawodów robotycznych.
Armatura do zbiorników
Złącze męskie 1/8 x 4 mm do zbiornika KQ2H03-34S lub „-34AS” Schemat ilustrujący komponenty i cechy robota konkursowego V5, podkreślający kluczowe elementy, takie jak silniki, czujniki i projekt konstrukcyjny, istotne w kontekście opisu kategorii V5.
Okucia do cylindrów
Złącze męskie M5 do cylindrów KQ2S04-M5 lub „-M5A” Schemat robota biorącego udział w zawodach VEX V5, przedstawiający różne komponenty i ich rozmieszczenie, ilustrujący konstrukcję i funkcjonalność na potrzeby zawodów robotyki.
Montaż pompy do opon
Zawór Schradera z łącznikami rurowymi 4 mm 8090410075 Schemat robota biorącego udział w zawodach V5, przedstawiający jego komponenty i montaż, ilustrujący projekt i strukturę na potrzeby zawodów robotyki w systemie VEX Robotics.
Montaż pompy do opon (2x)
Zawór Schradera z łącznikami rurowymi 2x 4mm US3729 Schemat ilustrujący komponenty i cechy robota konkursowego V5, prezentujący kluczowe elementy, takie jak silniki, czujniki i projekt konstrukcyjny, istotne z punktu widzenia opisu kategorii V5 w kontekście robotyki konkursowej.
Przełącznik włącz / wyłącz
Zawór ręczny/zawór palcowy VHK3-04F-04F Schemat robota konkursowego VEX V5 przedstawiający jego komponenty i montaż, ilustrujący cechy istotne dla opisu kategorii V5 w zawodach robotyki.
Regulator ciśnienia
Mini regulator z łącznikami 4 mm A-474-0000005 Robot konkursowy V5 prezentujący różne komponenty i cechy konstrukcyjne, ilustrujące zaawansowane możliwości i modułowość systemu VEX Robotics przeznaczonego do zawodów robotyki.
Dopasowanie typu „T”.
Złącze „T” do zaworów KQ2T04-00 lub „-00A” Schemat ilustrujący komponenty i funkcje robota konkursowego V5, prezentujący jego elementy konstrukcyjne i funkcjonalność w kontekście zawodów robotycznych.
Mocowanie cylindra
Mocowanie cylindra MOCOWANIE CYLINDRA Schemat robota biorącego udział w zawodach VEX V5, przedstawiający różne komponenty i ich rozmieszczenie, ilustrujący projekt i strukturę robota na potrzeby zawodów robotyki.
Obrót tłoczyska cylindra
Sworzeń do pręta cylindra CYLINDER-PRĘT-OBRÓT Schemat robota biorącego udział w zawodach VEX V5 przedstawiający różne komponenty i części montażowe, ilustrujący projekt i strukturę robota na potrzeby zawodów robotyki.
