Aby połączyć VEX EXP Brain z aplikacją VEXcode EXP na urządzeniu z systemem Windows, wystarczy kilka kroków.
Podłączanie mózgu VEX EXP
Upewnij się, że bateria EXP jest naładowana i podłączona do EXP Brain.
Włącz Brain, naciskając przycisk zasilania na Brain.
Uruchom VEXcode EXP oparty na aplikacji.
Podłącz EXP Brain do urządzenia z systemem Windows za pomocą kabla USB-C.
Twój EXP Brain połączy się następnie z VEXcode EXP opartym na aplikacji. Ikona Brain na pasku narzędzi zmieni kolor na zielony, co oznacza, że Brain jest podłączony, a przyciski „Pobierz”, „Uruchom” i „Zatrzymaj” będą dostępne.
Aby utrzymać połączenie, musisz mieć Brain podłączony do swojego urządzenia, aby np. pobrać projekt do Brain.
Aby odłączyć mózg VEX EXP
Aby odłączyć urządzenie od EXP Brain, odłącz kabel USB-C od urządzenia Windows lub EXP Brain.
Możesz także odłączyć EXP Brain od VEXcode EXP opartego na aplikacji, wyłączając Brain.
Wyłącz Brain, przytrzymując przycisk X, aż ekran Braina stanie się czarny.
Po rozłączeniu ikona Brain na pasku narzędzi stanie się biała, a przyciski „Pobierz”, „Uruchom” i „Zatrzymaj” będą niedostępne.
