Łączenie z aplikacją VEXcode EXP - macOS
Aby połączyć VEX EXP Brain z VEXcode EXP opartym na aplikacji na urządzeniu z systemem macOS, wystarczy kilka kroków.
Podłączanie mózgu VEX EXP
Mózg EXP z podświetlonym przyciskiem Sprawdź.
Upewnij się, że bateria EXP jest naładowana i podłączona do EXP Brain.
Włącz Brain, naciskając przycisk zasilania na Brain.
Ikona aplikacji VEXcode EXP.
Uruchom VEXcode EXP oparty na aplikacji.
Mózg podłączony do laptopa za pomocą kabla USB.
Podłącz EXP Brain do urządzenia macOS za pomocą kabla USB-C.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z zieloną ikoną mózgu wyróżnioną w czerwonym polu, w którym znajdują się sąsiadujące ikony Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj. Ikony Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj mają kolor biały, co oznacza, że są dostępne.
Twój EXP Brain połączy się następnie z VEXcode EXP opartym na aplikacji. Ikona Brain na pasku narzędzi zmieni kolor na zielony, co oznacza, że ​​Brain jest podłączony, a przyciski „Pobierz”, „Uruchom” i „Zatrzymaj” będą dostępne.
Aby utrzymać połączenie, musisz mieć Brain podłączony do swojego urządzenia, aby np. pobrać projekt do Brain.
Aby odłączyć mózg VEX EXP
Mózg podłączony do laptopa za pomocą kabla USB. Teraz kabel USB został odłączony od mózgu.
Aby odłączyć urządzenie od EXP Brain, odłącz kabel USB-C od urządzenia macOS lub EXP Brain.
EXP Brain z podświetlonym przyciskiem X.
Możesz także odłączyć EXP Brain od VEXcode EXP opartego na aplikacji, wyłączając Brain.
Wyłącz Brain, przytrzymując przycisk X, aż ekran Braina stanie się czarny.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną mózgu wyróżnioną w czerwonym polu wraz z ikonami Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj. Ikona Mózgu jest biała, a pozostałe trzy ikony są wyszarzone.
Po rozłączeniu ikona Brain na pasku narzędzi stanie się biała, a przyciski „Pobierz”, „Uruchom” i „Zatrzymaj” będą niedostępne.
