Łączenie z VEXcode V5 opartym na aplikacji – Chromebook
Wystarczy kilka kroków, aby połączyć VEX V5 Brain z opartym na aplikacji VEXcode V5 na Chromebooku.
Aby podłączyć mózg VEX V5
V5 Brain jest pokazany z podświetlonym przyciskiem zasilania.
Upewnij się, że bateria V5 jest naładowana i podłączona do V5 Brain.
Włącz Brain, naciskając przycisk zasilania na Brain.
Ikona aplikacji VEXcode V5.
Uruchom oparty na aplikacji VEXcode V5.
Mózg podłączony do laptopa za pomocą kabla Micro-USB.
Podłącz V5 Brain do Chromebooka za pomocą kabla Micro-USB.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z zieloną ikoną Mózgu wyróżnioną w czerwonym polu wraz z sąsiadującymi ikonami Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj.
Twój mózg V5 połączy się następnie z VEXcode V5 opartym na aplikacji. Ikona Brain na pasku narzędzi zmieni kolor na zielony, co oznacza, że ​​Brain jest podłączony, a przyciski „Pobierz”, „Uruchom” i „Zatrzymaj” będą dostępne.
Aby utrzymać połączenie, musisz mieć Brain podłączony do swojego urządzenia, aby np. pobrać projekt do Brain.
Aby odłączyć mózg VEX V5
Mózg jest teraz odłączony od kabla Micro-USB laptopa.
Aby odłączyć urządzenie od V5 Brain, odłącz kabel Micro-USB od Chromebooka lub V5 Brain.
V5 Brain z podświetlonym przyciskiem zasilania.
Możesz także odłączyć Brain V5 od VEXcode V5 opartego na aplikacji, wyłączając Brain.
Wyłącz Brain, przytrzymując przycisk zasilania, aż ekran Brain stanie się czarny.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną Mózgu wyróżnioną w czerwonym polu wraz z przyległymi ikonami Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj. Ikona Mózgu jest biała, a pozostałe trzy ikony są wyszarzone.
Po rozłączeniu ikona Brain na pasku narzędzi stanie się biała, a przyciski „Pobierz”, „Uruchom” i „Zatrzymaj” będą niedostępne.
