Wystarczy kilka kroków, aby połączyć VEX IQ Brain z VEXcode IQ opartym na aplikacji na Chromebooku. Kroki są takie same w przypadku IQ Brains pierwszej i drugiej generacji, aby połączyć się z VEXcode IQ opartym na aplikacji na Chromebooku.
Aby podłączyć mózg VEX IQ
Diagram przedstawia baterię podłączoną do mózgu IQ. Strzałka wskazuje, że baterię należy wsunąć do portu ładowania znajdującego się na spodzie urządzenia Brain. Akumulator należy umieścić tak, aby zatrzask był skierowany na zewnątrz mózgu.
Włóż baterię do IQ Brain.
Diagram przedstawia palec przytrzymujący przycisk Brain's Check, aby go włączyć.
Włącz IQ Brain, naciskając przycisk zaznaczenia.
Ikona aplikacji VEXcode IQ.
Uruchom VEXcode IQ oparty na aplikacji.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z ikoną Urządzenia podświetloną pomiędzy ikonami Przeglądarki kodu i Pomocy.
Wybierz ikonę okna Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonym ustawieniem generacji mózgu robota IQ. To ustawienie jest ustawione na opcję 2. generacji, ale obie opcje są podświetlone.
Upewnij się, że wybór generacji odpowiada generacji Twojego mózgu VEX IQ. Jeśli tak nie jest, wybierz właściwą generację.
Mózg podłączony do laptopa za pomocą kabla USB.
Użyj kabla USB, aby podłączyć Brain do urządzenia.
(W przypadku Brains 1. generacji użyj kabla micro-USB, w przypadku Brains 2. generacji użyj kabla USB-C.)
Pasek narzędzi VEXcode IQ z zieloną ikoną mózgu wyróżnioną w czerwonym polu wraz z sąsiadującymi ikonami Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj.
Twój mózg IQ połączy się następnie z VEXcode IQ opartym na aplikacji. Ikona Brain na pasku narzędzi zmieni kolor na zielony, co oznacza, że ​​Brain jest podłączony, a przyciski „Pobierz”, „Uruchom” i „Zatrzymaj” będą dostępne.
Aby utrzymać połączenie, musisz mieć Brain podłączony do swojego urządzenia, aby np. pobrać projekt do Brain.
Monit o nieaktualnym oprogramowaniu układowym VEXcode IQ z komunikatem: Oprogramowanie układowe kontrolera VEX IQ jest nieaktualne i wymaga aktualizacji. Czy chcesz dokonać aktualizacji teraz? Poniżej znajdują się dwa przyciski: pierwszy z nich to Nie, a drugi to Aktualizuj. Przycisk Aktualizuj jest podświetlony.
Uwaga: Jeśli oprogramowanie sprzętowe Twojego Brain jest nieaktualne, ikona Brain na pasku narzędzi zmieni kolor na pomarańczowy i zostaniesz poproszony o aktualizację oprogramowania, aby połączyć Brain z Twoim urządzeniem.
Wybierz opcję „Aktualizuj”, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i pozostaw Brain podłączony do urządzenia do czasu zakończenia aktualizacji.
Aby odłączyć mózg VEX IQ
Mózg był podłączony do laptopa za pomocą kabla USB, ale teraz kabel został odłączony od Mózgu.
Aby odłączyć urządzenie od IQ Brain, odłącz kabel USB od Chromebooka lub IQ Brain.
Włączono Brain z zaznaczonym przyciskiem X.
Możesz także odłączyć IQ Brain od VEXcode IQ opartego na aplikacji, wyłączając Brain.
Wyłącz Brain, przytrzymując przycisk X, aż ekran Braina stanie się czarny.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z ikoną mózgu wyróżnioną w czerwonym polu wraz z sąsiadującymi ikonami Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj. Ikona Mózgu jest biała, a pozostałe trzy ikony są wyszarzone.
Po rozłączeniu ikona Brain na pasku narzędzi stanie się biała, a przyciski „Pobierz”, „Uruchom” i „Zatrzymaj” będą niedostępne.
