VIQRC Full Volume Playground to wirtualna reprezentacja pola gry konkursowej VIQRC Full Volume (2023-2024). Okno placu zabaw VIQRC z pełną głośnością to miejsce, w którym bot-bohater, Byte, może wchodzić w interakcję i poruszać się, aby grać w wirtualne umiejętności VIQRC z pełną głośnością.
Jak wybrać pozycję wyjściową
Domyślna pozycja początkowa znajduje się w lokalizacji „A”. Wybierz przycisk „Pozycja wyjściowa”, aby wybrać inną pozycję początkową dla robota. Następnie wybierz literę, aby wybrać nową pozycję początkową.
Jak rozpocząć, zatrzymać i zresetować projekt
Wybierz przycisk „Start”, aby rozpocząć projekt.
Ten przycisk zmieni się w przycisk „Stop”, gdy projekt będzie aktywnie uruchomiony.
Wybranie przycisku „Stop” spowoduje natychmiastowe zatrzymanie projektu i timera.
W tym momencie pojawi się okno Wynik. Więcej informacji na temat okna punktacji znajdziesz poniżej.
Wybierz przycisk „Resetuj”, aby zresetować licznik czasu, wartość punktową i pole.
Jak wyświetlić swój wynik i licznik czasu
Twój wynik jest widoczny nad polem po lewej stronie. Informacje te będą aktualizowane na bieżąco po rozpoczęciu projektu.
Timer znajduje się nad Polem po prawej stronie.
Licznik rozpoczyna pracę w momencie rozpoczęcia projektu i odlicza czas od 1:00. Timer będzie odliczał czas do momentu wybrania opcji „Stop”, w projekcie użycia bloku [Zatrzymaj projekt] lub timera osiągnie 0 sekund.
Jak ponowić próbę i zamknąć okno wyniku
Wybierz przycisk „Ponów próbę”, aby powrócić do pola i zresetować licznik czasu oraz wynik.
Wybierz „X” w lewym górnym rogu, aby zamknąć okno wyników i powrócić do pola.
Nie spowoduje to zresetowania pola, licznika czasu ani wyniku. Powróci na Pole dokładnie tak, jak było w momencie wstrzymania projektu.
Jak powiększyć i zmniejszyć okno placu zabaw
Domyślnie okno zaczyna się od mniejszego rozmiaru. Jeśli chcesz rozwinąć okno, wybierz przycisk „Rozwiń” w lewym górnym rogu.
Wybierz przycisk „Zmniejsz” w lewym górnym rogu, aby przywrócić domyślny rozmiar okna.
Jak ukryć i wyświetlić okno placu zabaw
Wybierz przycisk „Ukryj”, aby zwinąć okno placu zabaw. Dzięki temu niebieski pasek narzędzi u góry okna będzie nadal widoczny.
Aby ponownie wyświetlić całe okno, wybierz przycisk „Pokaż”.
Jak wybrać różne widoki z kamery
Wybierz przycisk „Kamera górna”, aby zobaczyć widok z góry na całe pole. Jest to widok domyślny po otwarciu okna placu zabaw VIQRC z pełną głośnością.
Wybierz przycisk „Kamera w pościgu”, aby zobaczyć widok zza robota.
Jak wyświetlić ustawienia
Wybierz ikonę koła zębatego, aby otworzyć okno Ustawienia.
Dane o Twoim urządzeniu zostaną wyświetlone w oknie Ustawienia. Można to wykorzystać do rozwiązywania wszelkich problemów z wydajnością.
