Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w VEXcode V5 prowadzi do wielu opcji pomocnych w kodowaniu w Pythonie.
Otwieranie menu kontekstowego
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy polecenia lub w obszarze programowania spowoduje otwarcie Menu kontekstowego
Zwróć uwagę na skróty po prawej stronie menu kontekstowego. Będą one pasować do Twojej klawiatury w zależności od systemu operacyjnego. Tutaj używane jest urządzenie z systemem macOS.
Zmiana rozmiaru czcionki
Czasami odczytanie poleceń tekstowych może być trudne ze względu na zbyt małą czcionkę. Użyj opcji „Zwiększ czcionkę”, aby powiększyć polecenia w obszarze roboczym.
Aby zmniejszyć czcionkę, użyj opcji „Zmniejszenie czcionki”.
Jeśli chcesz powrócić do domyślnego rozmiaru czcionki w obszarze roboczym, wybierz opcję „Resetuj czcionkę”.
Komentarze liniowe
Wybranie jednej z opcji „Komentarz wiersza” umożliwi zmianę polecenia na komentarz i odwrotnie. Jest to przydatne, jeśli chcesz chwilowo wyłączyć polecenie i ponownie przetestować projekt.
Na pokazanym filmie każde z trzech poleceń liniowych służy do edycji komentarza w projekcie.
Wytnij, skopiuj i wklej
Korzystając z opcji w menu kontekstowym lub tych samych tradycyjnych skrótów klawiaturowych, możesz wycinać, kopiować i wklejać tekst w swoim projekcie. Jest to przydatne, gdy chcesz przenieść kod z jednej lokalizacji do drugiej lub edytować duże fragmenty kodu w swoim projekcie.
Pomoc dotycząca poleceń i zmiana zdarzeń
Po kliknięciu polecenia prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji „Pomoc dotycząca polecenia” w menu kontekstowym zostaną wyświetlone informacje Pomocy, tak jak pokazano na tym filmie.
Zmiana wystąpień jest przydatna, gdy chcesz zbiorczo zmienić zestaw poleceń w swoim projekcie. W pokazanym tutaj przykładzie poleceniedrive_forzostało niepoprawnie wpisane, a następnie skopiowano i wklejono jeszcze 3 razy. Klikając prawym przyciskiem myszy pierwsze polecenie, aby otworzyć menu kontekstowe, możesz wybrać opcję „Zmień wszystkie wystąpienia”, co spowoduje zaznaczenie wszystkich wystąpień wpisanego polecenia. Następnie możesz edytować polecenia, jak pokazano w tym filmie.
Uwaga: Zdarzenia muszą dokładnie się zgadzać. Jeśli jedno z poleceńdrive_for w tym filmie zostało zapisane poprawnie, nie zostałoby podświetlone.
Paleta poleceń
Paleta poleceń otwiera wszystkie dostępne polecenia i skróty, których można używać w obszarze roboczym. Otwórz paletę poleceń, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Paleta poleceń”, jak pokazano na tym filmie.
