Otwieranie projektu bloków VEXcode EXP na macOS
Pracując w VEXcode EXP, istnieje kilka sposobów na otwarcie projektu na urządzeniu macOS.
Otwórz istniejący projekt
Pasek narzędzi VEXcode EXP z opcją Plik wyróżnioną pomiędzy opcjami Język i Narzędzia.
Wybierz Plik na pasku narzędzi.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz. Otwórz to trzecia opcja w menu, po Nowy projekt bloków i Nowy projekt tekstowy.
Wybierz Otwórzz menu rozwijanego.
Wcześniej zapisany projekt VEXcode EXP jest widoczny w plikach urządzenia i jest podświetlony.
Otworzy się menu Plik w Twoim urządzeniu. Przejdź do folderu, w którym zapisałeś plik i wybierz projekt.
Uwaga: Projekty bloków VEXcode EXP będą miały rozszerzenie .expblocks.
Wybrany zostaje wcześniej zapisany projekt VEXcode EXP w plikach urządzenia, a następnie podświetlony zostaje przycisk Otwórz znajdujący się na dole menu.
WybierzOtwórz.
VEXcode EXP z wcześniej zapisanym projektem bloków został pomyślnie otwarty w obszarze roboczym.
Twój projekt zostanie otwarty w VEXcode EXP.
Otwórz przykładowy projekt
Pasek narzędzi VEXcode EXP z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz przykłady. Otwórz przykłady to czwarta opcja w menu, po opcjach Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy i Otwórz.
Wybierz Otwórz przykłady z menu rozwijanego.
Przykładowe projekty bloków VEXcode w menu z różnorodnymi projektami do wyboru w różnych kategoriach.
Wybierz szablon lub przykładowy projekt.
Uwaga: Szablony i przykładowe projekty są używane w następujących celach.
  • Szablony umożliwiają konfigurację silników i czujników robota na potrzeby projektu.
  • Przykładowe projekty to gotowe projekty, gotowe do pobrania i uruchomienia.
Otwarto VEXcode EXP z szablonem Przykładowego Projektu, zawierającym skonfigurowane urządzenia i notatkę z opisem projektu.
Po dokonaniu wyboru zostanie otwarty szablon lub przykładowy projekt.
