Aktualizacja z Cortexu do EXP
Ten artykuł jest przeznaczony dla tych, którzy obecnie korzystają z systemu Cortex i dokonują aktualizacji/rozważają aktualizację do systemu VEX EXP. Celem tego artykułu jest omówienie, jakich treści Cortex można używać z systemem VEX EXP.
Zgodność struktury
Struktura EXP (elementy metalowe, koła, przekładnie) została zaprojektowana z myślą o kompatybilności wstecznej. Oznacza to, że standard używany do tworzenia struktury Cortex jest tym samym standardem, który jest używany w przypadku EXP. Dlatego rozstaw (lub odległość między otworami w elementach konstrukcyjnych) jest taki sam, dzięki czemu Cortex Structure można dopasować i przymocować do konstrukcji EXP.
System EXP wykorzystuje śruby z napędem gwiazdowym i nakrętki niskoprofilowe, dzięki czemu możesz mocować swoje konstrukcje bezpieczniej niż wcześniej za pomocą nitów, chociaż nadal możesz używać tego, co najbardziej Ci odpowiada. Podczas aktualizacji z Cortex do EXP, sprzęt, koła zębate i koła będą ze sobą współpracować.
Widok pod kątem na konstrukcję VEX Cortex Clawbot.
Widok pod kątem konstrukcji VEX EXP Clawbot.
Zgodność elektroniki
Korzeń EXP opiera się na nowym mózgu VEX EXP. Jak opisano poniżej, zastępuje mikrokontroler oparty na rdzeniu VEX ARM Cortex. Ten potężniejszy Mózg pozwala kontrolować nie tylko nowe czujniki i silniki znajdujące się w zestawie EXP, ale także większość czujników Cortex, które znasz, więc nie będziesz musiał z niczego rezygnować, decydując się na aktualizację.
Specyfikacje mózgu EXP
Część mózgu robota VEX EXP.
Ulepszony robot
  • 10 inteligentnych portów w mózgu do komunikacji z wieloma silnikami i czujnikami
  • 8 portów 3-przewodowych do komunikacji zarówno z nowymi czujnikami EXP, jak i czujnikami Cortex (więcej informacji poniżej)
  • Kolorowy ekran o przekątnej 1,7” z przyciskami pozwalającymi zapisać w sumie 8 projektów użytkownika
  • Wbudowany czujnik inercyjny, 6-osiowy żyroskop/akcelerometr
  • Wbudowane radio Bluetooth sparowane z kontrolerem EXP (więcej informacji poniżej)
  • Karta Micro SD do rejestrowania i przechowywania danych
  • Brain posiada również panel sterowania silnikami i czujnikami działający w czasie rzeczywistym oraz wbudowany konfigurowalny program napędowy, umożliwiający natychmiastowe rozwiązywanie problemów i możliwości demonstracyjne bez konieczności kodowania
  • Programowany w blokach VEXcode, C++ i Pythonie (więcej informacji poniżej)
EXP Brain zastępuje mikrokontroler oparty na rdzeniu VEX ARM Cortex, umożliwiając niższą barierę wejścia do systemu VEX przy prostocie jego obsługi.
EXP Brain jest w stanie zasilać i kontrolować większość czujników i silników firmy Cortex, których używasz i do których jesteś przyzwyczajony. Jeśli chcesz uaktualnić do wersji EXP, ale masz zastrzeżenia, że ​​utracisz cenną elektronikę z Cortexu, EXP został specjalnie zaprojektowany, aby nadal obsługiwać starszą elektronikę, jednocześnie wprowadzając znacznie mocniejsze czujniki i silniki.
Elektronika Cortex
Poniższa lista zawiera 3-przewodowe czujniki i silniki z systemu Cortex oraz informację, czy są one kompatybilne z systemem EXP Brain i EXP. Po prostu podłącz kompatybilną elektronikę 3-Wire w taki sam sposób, jak robiłeś to z Cortexem do EXP Brain i zobacz, jak ożywa.
Nazwa Obraz produktu Numer części Zgodność EXP
Wyłącznik krańcowy Element wyłącznika krańcowego VEX Cortex. 276-2174 Zgodny
Przełącznik zderzaka Część przełącznika zderzaka VEX Cortex. 276-2159 Zgodny
Enkoder wału optycznego Element optycznego enkodera wałkowego VEX Cortex. 276-2156 Zgodny
Dalmierz ultradźwiękowy Element dalmierza ultradźwiękowego VEX Cortex. 276-2155 Zgodny
Śledzenie linii Element VEX Cortex Line Tracker. 276-2154 Zgodny
Czujnik światła Element czujnika światła VEX Cortex. 276-2158 Zgodny
Potencjometr V1&V2 Część potencjometru VEX Cortex V1.Część potencjometru VEX Cortex V2.
276-2216
276-7417
Zgodny
Wskaźnik ledowy Element wskaźnika LED VEX Cortex. 276-2176 Zgodny
Żyroskop Element VEX Cortex Gyro. 276-2333 Zgodny
Silnik 393 Silnik VEX Cortex 393 sztuki. 276-2177 Zgodny*
Serwo Część serwomechanizmu VEX Cortex. 276-2162 Zgodny*
Akcelerometr Element akcelerometru VEX Cortex. 276-2332 Zgodny
Mikrokontroler oparty na korze VEX ARM Mikrokontroler VEX ARM Cortex-based. 276-2194
Nie kompatybilne
zastąpiony mózgiem VEX EXP
Joystick VEXnet Część joysticka VEX Cortex VEXnet. 276-2192
Nie kompatybilne
zastąpiony kontrolerem VEX EXP
Klucz VEXnet 2.0 Klucz VEX Cortex VEXnet 2.0. 276-3245
Nie kompatybilne
zastąpiony wbudowanym radiem EXP Brain and Controller
Akumulator robota 7,2 V NiMH 2000 mAh Akumulator robota VEX Cortex 7.2V NiMH 2000mAh. 276-1491
Nie kompatybilne
zastąpiony akumulatorem VEX EXP
Latarka VEX Część latarki VEX Cortex. 276-2210
Nie kompatybilne
zastąpiony czujnikiem optycznym V5
Wyświetlacz LCD VEX Element wyświetlacza LCD VEX Cortex. 276-2273
Nie kompatybilne
zastąpiony wbudowanym wyświetlaczem LCD EXP Brain
Zestaw sprzętu do programowania Zestaw sprzętowy do programowania VEX Cortex zawierający dwa kable i moduł programowania. 276-2186
Nie kompatybilne
zastąpiony kablem USB-C
*Moc wyjściowa silników i serwomechanizmów 393 zostanie zmniejszona. Będą najbardziej przydatne w przypadku funkcji niezwiązanych z układem napędowym.
Przeważnie wszystkie silniki i czujniki Cortex, w których znajdziesz wartość, są kompatybilne z EXP Brain and System. Po podłączeniu do mózgu EXP możesz przejąć nad nimi kontrolę za pośrednictwem menu urządzeń mózgu , co umożliwia przeglądanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami elektronicznymi aktualnie podłączonymi do mózgu, lub za pomocą kodu VEXcode EXP. VEXcode EXP zastępuje ROBOTC i umożliwia konfigurowanie i kodowanie elektroniki przy użyciu bloków, C++ lub Pythona.
VEXcode EXP jest wyświetlany z otwartym menu Urządzenia i wybranym przyciskiem Dodaj urządzenie. Istnieje lista urządzeń, które można stosować z systemem EXP, obejmująca elektronikę EXP i elektronikę Cortex.
Aby uzyskać więcej informacji na temat VEXcode EXP, wyświetl tę sekcję w bibliotece VEX.
Elektronika EXP
Oprócz całej elektroniki Cortex, z której możesz nadal korzystać, istnieje również szereg ulepszonych silników i czujników EXP. Inteligentne porty zapewniają bardziej złożone wykrywanie, co skutkuje dokładniejszymi danymi w porównaniu z czujnikami Cortex. Poniższa lista zawiera silniki i czujniki zdobyte podczas aktualizacji do podstawowego zestawu EXP.
Część czujnika optycznego VEX EXP.
Czujnik optyczny V5 jest kombinacją następujących czujników:
  • Czujnik światła otoczenia
  • Czujnik koloru
  • Czujnik zbliżeniowy
Czujnik optyczny wyposażony jest w białą diodę LED, która pomaga w wykrywaniu kolorów w warunkach słabego oświetlenia i może pełnić funkcję latarki. Czujnik optyczny wykorzystuje inteligentny port i umożliwia otrzymywanie informacji zwrotnych z czujnika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem panelu kontrolnego czujników EXP Brain.
Element czujnika odległości VEX EXP.
Czujnik odległości V5 mierzy odległość od przedniej części czujnika do obiektu za pomocą impulsu światła laserowego bezpiecznego w klasie.
Może też:
  • wykryć obiekt i określić względny rozmiar obiektu jako mały, średni lub duży
  • służy do obliczania prędkości zbliżania się robota/czujnika podczas poruszania się w kierunku obiektu
Czujnik odległości wykorzystuje inteligentny port i umożliwia otrzymywanie informacji zwrotnych z czujnika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem panelu kontrolnego czujników EXP Brain.
Element przełącznika zderzaka VEX EXP.
Przełącznik Bumper Switch v2 to pojedynczy przełącznik cyfrowy ze sprężynowym zderzakiem, który można nacisnąć, aby zmienić stan przełącznika. Przełącznik ten wymaga jedynie lekkiego dotknięcia do aktywacji i należy do serii czujników 3-przewodowych.
Przełącznik zderzakowy wykorzystuje port 3-przewodowy i umożliwia przesyłanie informacji zwrotnych z czujnika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem panelu kontrolnego czujników EXP Brain.
Część inteligentnego silnika VEX V5.
Silnik V5 Smart Motor (5,5 W) zapewnia moc i precyzję 5,5 W. Został zaprojektowany tak, aby działać niezawodnie, efektywnie i, co najważniejsze, bezpiecznie w klasie.
Inteligentny silnik V5 (5,5 W) wykorzystuje inteligentny port i umożliwia przesyłanie informacji zwrotnych z czujnika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem panelu czujników EXP Brain.
Dzięki zintegrowanemu enkoderowi mierzącemu 960 cykli/obr. użytkownicy mogą kontrolować kierunek, prędkość, przyspieszenie, położenie i ograniczenie momentu obrotowego silnika, a wszystko to bez użycia sterownika silnika 29.
