Zrozumienie i używanie narzędzi EXP
Wstęp
Ten artykuł jest przeznaczony dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z VEX EXP i mogą być nowicjuszami w budowaniu, a dokładniej w budowaniu z metalu. Celem tego artykułu jest zapoznanie Cię z narzędziami zawartymi w zestawie EXP, abyś mógł rozpocząć budowę. Zestaw EXP zawiera dwa główne narzędzia; klucz płaski i klucz do napędu gwiazdowego T15. Obejrzyj poniższy film oraz informacje zawarte w pozostałej części tego artykułu, aby dowiedzieć się więcej o tych narzędziach i ich zastosowaniach.
Uwaga: powyższy film pokazuje odniesienia do V5, ale te same koncepcje można zastosować do EXP.
Zastosowania narzędzia EXP
Klucz otwarty
Schemat części klucza płaskiego pokazany na plakacie z częściami.
Celem klucza płaskiego jest przytrzymanie nakrętki lub elementu dystansowego w miejscu podczas mocowania do niej śruby. Trzymając nakrętkę lub element dystansowy na miejscu za pomocą klucza, umożliwi to bezpieczne przymocowanie śruby do konstrukcji.
Dwa klucze płaskie trzymające części mniejszymi końcami. Jeden klucz trzyma nakrętkę niskoprofilową nr 8-32, a drugi trzyma tuleję dystansową nr 8-32.
W EXP tylko mniejszy koniec służy do przechowywania:
  • #8-32 Nakrętki niskoprofilowe
    • Jest to jedyna nakrętka w systemie EXP.
  • #8-32 Potyczki
    • Długość dystansu nie ma znaczenia.
Klucz do napędu gwiazdowego T15
Zbliżenie jednego końca klucza gwiaździstego T15 Star Drive, ilustrujące jego wyjątkowy kształt gwiazdy.
Widok pod kątem klucza T15 Star Drive, ilustrujący jego ogólny kształt litery L. Oba końce klucza są wyprofilowane tak, aby umożliwiać wkręcanie śrub.
Celem klucza gwiaździstego T15 jest wkręcenie wszystkich śrub z zestawu EXP, śruby gwiaździstej nr 8-32. Odbywa się to poprzez zastosowanie unikalnego kształtu klucza gwiazdowego napędzającego nadrukowaną śrubę napędową gwiazdową nr 8-32.
Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć demonstrację na temat mocowania śrub do nakrętek, ten artykuł z biblioteki VEX.
