Zrozumienie dystansu a ustalaczy nakrętek sześciokątnych
Elementy ustalające nakrętki mają wiele zastosowań, ale jedną z ich głównych funkcji jest umożliwienie dokręcenia nakrętki bez użycia klucza. Mimo że oba typy elementów pełnią podobne funkcje, w ekosystemie VEX występują dwa zestawy elementów ustalających: jeden o rozmiarze pasującym do nakrętek Nylock #8-32 i nakrętek sześciokątnych, drugi o rozmiarze pasującym do nakrętek niskoprofilowych #8-32 i wszystkich elementów dystansowych. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie różnicy pomiędzy uchwytami dystansowymi i uchwytami nakrętek sześciokątnych.
Diagram przedstawiający maksymalną szerokość powierzchni płaskich elementów mocujących nakrętki sześciokątne i elementy mocujące dystansowe. Diagram pokazuje, że maksymalna szerokość uchwytów nakrętek sześciokątnych jest równa szerokości nakrętek Nylock #8-32 i nakrętek sześciokątnych, a maksymalna szerokość uchwytów dystansowych jest równa szerokości nakrętki niskoprofilowej #8-32 i wszystkich elementów dystansowych.
Ten obraz pokazuje różnicę w kompatybilnym rozmiarze pomiędzy ustalaczami nakrętek sześciokątnych i ustalaczami dystansowymi. Należy pamiętać, że chociaż pokazano tylko element ustalający z 1 słupkiem, to samo dotyczy wszystkich elementów ustalających z nakrętką sześciokątną i elementów ustalających dystansowych.
W przypadku nakrętek sześciokątnych maksymalna szerokość powierzchni płaskich (lub średnica mierzona od czoła do czoła) nakrętki wynosi 8,6000 mm (szerokość nakrętek Nylock #8-32 i nakrętek sześciokątnych), natomiast maksymalna szerokość powierzchni płaskich w przypadku nakrętek dystansowych wynosi 6,3500 mm (szerokość nakrętek niskoprofilowych #8-32 i wszystkich dystansów).
Oznacza to, że nakrętki Nylock i nakrętki sześciokątne #8-32 będą pasować elementu ustalającego nakrętki sześciokątne, a niskoprofilowe nakrętki i podkładki dystansowe nr 8-32 będą działać skutecznie tylko z elementami ustalającymi dystansów. Chociaż można umieścić niskoprofilowe nakrętki i podkładki nr 8-32 w elementach ustalających nakrętek sześciokątnych, nie będą one samodokręcane, ponieważ są zbyt małe, aby utrzymać je na miejscu.
Poniżej znajduje się łatwa do odniesienia tabela wyjaśniająca, która nakrętka/podpórka jest kompatybilna z każdym odpowiednim elementem ustalającym nakrętki. Wszystkie nakrętki można znaleźć tutaj , wszystkie elementy dystansowe można znaleźć tutaj , wszystkie elementy ustalające nakrętek sześciokątnych można znaleźć tutaj , a wszystkie elementy ustalające elementów dystansowych można znaleźć tutaj .
Tabela danych przedstawiająca zgodność elementów ustalających, nakrętek i elementów dystansowych. Informacje o kompatybilności są następujące: Nakrętki zabezpieczające i nakrętki sześciokątne są kompatybilne wyłącznie ze wszystkimi uchwytami nakrętek sześciokątnych. Nakrętki i tuleje dystansowe o niskim profilu są kompatybilne wyłącznie ze wszystkimi elementami mocującymi tuleje dystansowe.
