Veel VEX IQ-producten bevatten hun eigen interne processors en draaien op een speciaal besturingssysteem. Deze software is de VEX IQ Firmware en heet VEXos.
Opmerking: Firmware updaten via webgebaseerde VEXcode IQ is alleen beschikbaar voor 2e generatie controllers, en VEXcode IQ kan de firmware op de IQ Controller alleen updaten wanneer deze via een USB-C-kabel op een apparaat is aangesloten. Webgebaseerde VEXcode IQ ondersteunt geen update van de firmware op de IQ Controller bij gebruik van een iPad, Android of Fire-tablet.
Wat is firmware?
Dit besturingssysteem is volledig geschreven door VEX Robotics en maakt gebruik van de flexibiliteit en kracht van VEX-hardware voor de uiteenlopende behoeften van het onderwijs en de ontberingen van de concurrentie. The Brain zal automatisch de nieuwste updates naar elk IQ-apparaat sturen dat erop is aangesloten.
Waarom moet ik updaten?
Er zijn verschillende redenen waarom u de firmware van uw VEX IQ Controller zou moeten updaten met de nieuwste VEXos, waaronder:
- VEXos-updates bevatten oplossingen voor bekende bugs en voegen de software toe die nodig is om nieuwe apparaten te bedienen die in de VEX IQ-lijn worden geïntroduceerd.
- Updates maken geavanceerde programmeerfuncties mogelijk.
- De beste manier om ervoor te zorgen dat uw VEX IQ-systeem goed functioneert, is door de software up-to-date te houden.
Hoe weet u of de controllerfirmware verouderd is?
Als uw Controller en Brain zijn gekoppeld en de firmware van de Controller verouderd is, verschijnt deze foutmelding op het Brain-scherm.
De Controller is verbonden met de webgebaseerde VEXcode IQ en het Controller-pictogram in de werkbalk is oranje.
Wanneer een controller via een USB-C-kabel op de VEXcode IQ is aangesloten, verschijnt er een prompt met de vraag “Wilt u nu updaten?”
Hoe u de controllerfirmware kunt bijwerken
Zorg er eerst voor dat er geen andere applicaties die met VEX-hardware werken op de achtergrond geopend zijn, zoals app-gebaseerde VEXcode IQ of Visual Studio Code.
Download en installeer vervolgens het stuurprogrammabestand .
Voor meer informatie over het installeren van het driverbestand, bekijk dit artikel.
Sluit uw controller met behulp van een USB-C-kabel aan op uw computer en zorg ervoor dat deze is ingeschakeld. Zodra de controller is aangesloten, start u Web-based VEXcode IQ.
Zodra de controller is aangesloten via USB-C en is ingeschakeld, zijn beide indicatielampjes op de controller zichtbaar.
Verbind de controller met webgebaseerde VEXcode IQ met van dit artikel.
Zodra “Update” is geselecteerd, begint de controller snel rood te knipperen en verschijnt de volgende prompt.
Selecteer 'OK'.
Selecteer ‘VEX IQ Controller FW Upgrade’ en vervolgens ‘Verbinden’.
Opmerking: het kan enkele minuten duren voordat de Controller in de apparatenlijst verschijnt.
De verbinding met de controller wordt verbroken en de volgende melding verschijnt.
Selecteer 'OK'.
De controller zal vervolgens proberen opnieuw verbinding te maken.
Selecteer de IQ-controller met het label 'Communicatiepoort' uit de lijst met beschikbare controllers en vervolgens 'Verbinden'.
Een ogenblik geduld terwijl de controller wordt bijgewerkt.
Dit kan enkele minuten duren.
Er verschijnt een prompt wanneer de update is voltooid.
Selecteer 'OK'.
De controllerfirmware is nu bijgewerkt en het controllerpictogram in de werkbalk wordt groen weergegeven.
