Het VEX V5 Workcell Leaderboard gebruiken
Het VEX V5 Workcell Leaderboard is een leuke en interactieve tool die kan worden gebruikt om de prestaties van studenten in uitdagingen en competities weer te geven en te documenteren, waardoor studenten betrokken blijven bij elkaar en de concurrentie.
Leeg V5-werkcel-scorebord met functies die een klassencompetitie vergemakkelijken, waaronder een scorebord, een timer en bedieningselementen.
Het VEX V5 Workcell Leaderboard gebruiken met uw klassikale competitie
VEX V5 Workcell STEM Lab Units 12 en 13 zijn gericht op klassikale competities. Competities bevorderen de samenwerking en motiveren studenten op natuurlijke wijze om hun ontwerpen, hun strategie en hun code te verbeteren. Dit scorebord is ontworpen om deze klassikale competities te vergemakkelijken door een interactief hulpmiddel te bieden dat docenten kunnen gebruiken om wedstrijdgegevens te presenteren en vast te leggen.
Geef het klassement gedurende uw hele competitie weer om teamscores en rangschikking te tonen, zodat studenten gemakkelijk de algehele teamprestaties tijdens de competitie kunnen visualiseren.
Voorbeeld van het V5 Workcell-klassement na afloop van een wedstrijd, met 4 teams en hun eindscores.
Het klassement aanpassen voor uw competitie
In de onderstaande stappen wordt beschreven hoe u informatie kunt toevoegen en het klassement kunt aanpassen voor uw klassikale competitie.
Krijg toegang tot het VEX V5 Workcell-klassement
Screenshot van de VEX Leaderboards-pagina, met een lijst van Leaderboard-pagina's voor elk VEX-platform. De optie V5 Workcell Leaderboard is gemarkeerd.
Ga naar https://education.vex.com/leaderboard/om toegang te krijgen tot het VEX V5 Workcell Leaderboard.
Geef uw klassement een naam
Schermafbeeldingen naast elkaar van het V5 Workcell-klassement, met een pijl die aangeeft dat de naam van het klassement is gewijzigd in Capstone Project Competition.
De tekst van de scorebordnaam kan worden bewerkt.
Hernoem het scorebord door 'Leaderboard Name' te selecteren en bewerk de tekst.
Selecteer ergens buiten de naamtekst of selecteer "Enter" als u klaar bent.
Labelscorekolommen
Schermafbeeldingen naast elkaar van het V5 Workcell-klassement, waarbij een pijl aangeeft dat de namen van de scorekolommen zijn gewijzigd in Proef 1 en Proef 2.
De tekst van de partituurkolom is bewerkbaar.
Hernoem de kolommen door de titel te selecteren en de tekst te bewerken.
Selecteer ergens buiten de tekst of selecteer "Enter" als u klaar bent.
U wilt bijvoorbeeld meerdere runs van de Capstone Project Competition in Lab 13 opnemen en de teams met de hoogste gecombineerde score laten winnen. Het klassement in deze afbeelding heeft een kolom waarin u de score voor elke run kunt bijhouden.
V5 Werkcel-klassement met de plus- en min-pictogrammen gemarkeerd. Met deze pictogrammen kunt u scorekolommen toevoegen en verwijderen.
Selecteer het pictogram "+" of "-" om scorekolommen toe te voegen of te verwijderen.
Teamnamen toevoegen
V5 Workcell-klassement met een teamnaam geselecteerd en gemarkeerd, wat aantoont dat het aanpasbaar is.
Selecteer een team in de kolom Teamnaam om een ​​teamnaam in het klassement in te voeren.
V5 Workcell-klassement met de knop 'Team toevoegen' gemarkeerd in de linkerbenedenhoek.
Voeg meer teams toe door de knop “Team toevoegen” te selecteren.
V5 Werkcel-klassement met het prullenbakpictogram gemarkeerd, waarmee een specifiek team kan worden verwijderd.
Verwijder teams door het prullenbakpictogram te selecteren.
Het V5 Workcell-klassement, waaraan vier teams met namen zijn toegevoegd, is klaar voor gebruik.
Zodra je alle deelnemende teams en scorekolommen hebt toegevoegd, ben je klaar om de klassikale competitie te starten.
Een klassikale competitie organiseren met het VEX V5 Workcell Leaderboard
Het klassement maakt het gemakkelijk om een ​​klassikale competitie te houden. Met de toegankelijke interface kunt u de tijd weergeven die alle deelnemende studenten kunnen zien, en kunt u scores invoeren en de teamranglijst in realtime zien bijwerken naarmate de competitie vordert.
Houd tijd vrij voor wedstrijden
V5 Workcell Leaderboard met de Start-knop rechts van de timer gemarkeerd.
Selecteer 'Start' om de timer op het scorebord te starten.
V5 Werkcel Scorebord met de Stop-knop rechts van de timer gemarkeerd.
Selecteer “Stop” om de wedstrijdrun te beëindigen en de timer te stoppen.
V5 Workcell Leaderboard met de resetknop rechts van de timer gemarkeerd.
Selecteer “Reset” om de timer weer op nul te zetten voor de volgende run van de competitie.
Bekijk scores en teamrangschikking in realtime
V5 Werkcel-klassement met een specifieke score geselecteerd en gemarkeerd, waaruit blijkt dat de scores bewerkt kunnen worden.
Voeg teamscores toe door een score in de scorekolom te selecteren en vervolgens de score toe te voegen. Scores kunnen op elk moment worden gewijzigd of overschreven.
V5 Workcell Leaderboard met een rij aangepaste scores gemarkeerd, wat aangeeft dat elke score automatisch bij elkaar wordt opgeteld om de totaalscore te bepalen.
Scores voor meerdere runs worden automatisch voor elk team opgeteld en verschijnen in de kolom 'Totale score'.
V5 Workcell-klassement met de teamranglijsten gemarkeerd, wat aangeeft dat de teams automatisch worden gesorteerd en gerangschikt op basis van de hoogste totale score.
Naarmate scores worden toegevoegd, worden de teams automatisch gerangschikt op rang, van de hoogste naar de laagste score. Als twee teams dezelfde score hebben, delen ze dezelfde rang.
Documenteer en vier de prestaties van studenten
V5 Werkcel-klassement met de knop 'Klassement afdrukken' onderaan de pagina gemarkeerd.
Selecteer “Leaderboard afdrukken” om het volledige leaderboard af te drukken of op te slaan als PDF.
V5 Werkcel Leaderboard PDF nadat de knop 'Print Leaderboard' is geselecteerd. De naam van het klassement, alle teamnamen en scores worden weergegeven.
De PDF toont de teamnamen en de scores.
V5 Workcell-klassement met het printerpictogram van een team gemarkeerd. Met het printerpictogram kunt u een individueel teamcertificaat genereren en afdrukken.
Selecteer het printerpictogram om een ​​individueel teamcertificaat af te drukken of op te slaan als PDF.
V5 Workcell Leaderboard teamcertificaat. Er staat: Rang 1, Afstudeerprojectcompetitie, Groen Team, Totaalscore 65.
Het certificaat bevat de wedstrijdnaam, teamnaam, teamrang en de totale score van het team.
Alles samenbrengen - het verhaal van Lauren
Lauren is docent robotica en techniek op een middelbare school en bereidt zich voor op de Capstone Project Competition voor Lab 13 van de Workcell STEM Labs. Haar studenten hebben hun Workcell-builds en -code herhaald en ze zijn enthousiast om te concurreren. Lauren heeft het VEX V5 Workcell Leaderboard op haar smartboard ingesteld, zodat het gedurende de hele wedstrijd kan worden weergegeven en haar studenten het gemakkelijk kunnen zien om de scores en de teamrangschikking bij te houden.
VEX V5-werkcelopstelling met robotarm, transportbanden, schijfaanvoer en V5-brein.
Aan het begin van elke run van de competitie kan Lauren de timer rechtstreeks vanaf het klassement starten en stoppen, zodat leerlingen zowel de tijd van elke run als hun huidige score kunnen zien terwijl ze meedoen. Dit zorgt ervoor dat alle studenten op dezelfde pagina zitten en zich kunnen blijven concentreren op de concurrentie.
Naarmate de competitie vordert, neemt de opwinding toe, omdat elk team zijn of haar naam op en neer kan zien bewegen op de ranglijst naarmate er meer scores worden toegevoegd. Wanneer de wedstrijd voorbij is, drukt Lauren voor elk team een ​​certificaat af dat ze in hun technische notitieboekjes kunnen stoppen. Hierdoor kunnen studenten zien hoe ze van competitie naar competitie evolueren.
Lauren drukt ook het volledige klassement van de competitie af en hangt dit voor al haar lessen op het prikbord in de klas. Ze heeft voor elke klasse een sectie met een afdruk van het volledige klassement voor de competitie van die klasse. Leerlingen kunnen zien hoe de prestaties van hun groep zich verhouden tot die van teams in andere klassen, waardoor een gezonde competitie ontstaat die haar leerlingen motiveert om hun code, spelstrategie en robotconstructies voor elke competitie te verfijnen en verbeteren.
Het VEX V5 Workcell Leaderboard helpt Lauren haar leerlingen te motiveren en tegelijkertijd een manier te bieden om bij te dragen aan het organiseren van klassikale competities. Het klassement biedt haar en haar leerlingen ook een manier om de gegevens van competities op een authentieke manier te verzamelen en weer te geven.
