Tijdens het voltooien van een Tipping Point-wedstrijd in VEXcode VR mag je Match Load-ringen gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen uiteengezet in de VRC Tipping Point-spelhandleiding en Bijlage B - Vaardighedenuitdaging.
Match de locaties van de laadring
Selecteer het oogpictogram om te zien waar elk van de Match Load Ring-afleverlocaties zich bevindt.
Locatielabels L1-4 verschijnen op het veld onder alle spelelementen. Elk van deze labels komt overeen met één tegel op het veld waarop een Match Load Ring kan worden geplaatst.
Om deze labels te verwijderen, selecteert u opnieuw het oogpictogram.
Opmerking: De startpositie van Moby, de Hero Bot, bepaalt waar je Match Loads tijdens het spel verschijnen.
Als Moby op positie A of B begint, bevindt hij zich in de rode Alliance Home Zone en staan alle Match-ladingen op de tegels langs de westelijke muur van het veld.
Dit wordt ook aangegeven doordat de Match Load-knoppen rood verschijnen.
Als Moby op positie C of D begint, bevindt hij zich in de blauwe Alliance Home Zone en staan alle Match-ladingen op de tegels langs de oostelijke muur van het veld.
Dit wordt ook aangegeven doordat de Match Load-knoppen blauw verschijnen.
Matchload-ringen plaatsen
Linksboven in het speelveldvenster kun je het huidige aantal Match Load Rings zien dat op elk moment tijdens de wedstrijd beschikbaar is.
Selecteer de knop die overeenkomt met de tegel waarop je een Match Load Ring wilt plaatsen.
Opmerking: U moet het project starten voordat er Match Load-ringen op het veld kunnen worden geplaatst.
Een Match Load Ring kan niet op een tegel worden geplaatst die een robot of spelelement bevat. De Match Load-knoppen die overeenkomen met die locatie worden grijs weergegeven om aan te geven dat ze niet beschikbaar zijn.
