De One Stick-controller opladen en inschakelen
In dit artikel wordt uitgelegd hoe je de One Stick Controller oplaadt en van stroom voorziet, zodat je de controller meteen kunt gebruiken met je VEX GO-robot.
Een perspectiefweergave van de One Stick Controller, waarbij de USB-C-poort aan de voorkant van de controller is gemarkeerd.
Aan de voorkant van de One Stick Controller bevindt zich een USB-C-poort die gebruikt wordt om op te laden.
Gebruik een USB-C-kabel om de One Stick Controller aan te sluiten op een computer of stroombron. Wanneer de controller is aangesloten, gaat het indicatielampje in de aan/uit-knop branden om aan te geven dat de controller wordt opgeladen.
De One Stick-controller van stroom voorzien
Schakel de One Stick Controller in door op de aan/uit-knop bovenop de controller te drukken, zoals in deze animatie wordt getoond. Het indicatielampje in de aan/uit-knop gaat branden om aan te geven dat de controller is ingeschakeld.
Om de One Stick Controller uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat het indicatielampje uitgaat.
Nadat de One Stick Controller is opgeladen en ingeschakeld, kan deze worden verbonden met de GO Brain. Lees dit artikel om te leren hoe je de One Stick Controller en GO Brain koppelt.
