Verbinding maken met de controller met webgebaseerde VEXcode IQ - Chromebook
In slechts een paar stappen kunt u een VEX IQ-controller verbinden met de webgebaseerde VEXcode IQ op een Chromebook-apparaat.
Hoe u een VEX IQ-controller van de webgebaseerde VEXcode IQ op een Chromebook-apparaat aansluit
IQ Controller met het oplaad-LED-lampje dat groen oplicht en is gemarkeerd.
Ude controller inschakelen door op de aan/uit-knop op de controller te drukken totdat het voedingslampje groen wordt.
Controller is via een USB-kabel aangesloten op een laptop.
Sluit de IQ Controller aan op uw Chromebook-apparaat met behulp van de USB-C-kabel.
Opmerking:Uw IQ Controller moet tijdens het verbindingsproces aangesloten blijven op uw Chromebook-apparaat.
VEXcode IQ-werkbalk met het Controller-pictogram gemarkeerd links van het Brain-pictogram.
Start webgebaseerde VEXcode IQ door naar codeiq.vex.com te navigeren.
Selecteer het Controller-pictogram in de werkbalk.
VEXcode IQ met het Controller-dropdownmenu geopend en de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer 'Verbinden'.
VEXcode IQ Browser Controller-verbindingsprompt met de tekst Uw browser zal nu proberen verbinding te maken met uw IQ Controller. Selecteer in het verbindingsvenster van de browser het item met het label VEX Robotics IQ Controller met het laagste ID-nummer en druk op Verbinden. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan. De knop Doorgaan is gemarkeerd.
Er verschijnt een tekstvak waarin wordt uitgelegd dat u de controller met het laagste ID-nummer moet kiezen. Selecteer 'Doorgaan' in het tekstvak om het verbindingsvenster te openen.
Browserverbindingsvenster met twee items met de titel VEX Robotics IQ Controller. Het ene item heeft ID-nummer ACM0 en het andere ACM1. Het item met de ID ACM0 is gemarkeerd.
Selecteer de IQ Controller met het laagste ID-nummer uit de lijst met beschikbare controllers.
Browserverbindingsvenster, met het item met het ID-nummer ACM0 geselecteerd. Hieronder is de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer de knop 'Verbinden' zodra u delaagst genummerdeIQ Controller ID heeft gekozen.
VEXcode IQ-werkbalk met het groene Controller-pictogram gemarkeerd. Dit geeft aan dat de Controller is verbonden.
Zodra de IQ Controller succesvol is aangesloten, wordt het Controller-pictogram groen.
VEXcode IQ Browser Connection-prompt met de tekst Uw browser is verbonden met de verkeerde IQ-poort. Selecteer het IQ-apparaat dat momenteel niet is gekoppeld en druk op Verbinden in de verbindingsprompt om het opnieuw te proberen. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan.
Als de verbinding niet is gelukt, verschijnt er een ander tekstvak waarin u wordt gevraagd de controller met het andere ID-nummer te selecteren.
Om een ​​VEX IQ-controller los te koppelen van de webgebaseerde VEXcode IQ op Chromebook
Controller en laptop die voorheen met een USB-kabel verbonden waren. De USB-kabel is nu losgekoppeld van de controller.
Om uw apparaat los te koppelen van een IQ Controller, koppelt u de USB-C-kabel los van uw Chromebook of de IQ Controller.
Schakel de IQ Controller in en zorg dat de aan/uit-knop gemarkeerd is.
U kunt een IQ Controller ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode IQ door de Controller uit te schakelen.
Schakel de controller uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het indicatielampje op de controller uitgaat.
