Verbinding maken met de controller met webgebaseerde VEXcode IQ - Windows
In slechts een paar stappen kunt u een VEX IQ-controller verbinden met de webgebaseerde VEXcode IQ op een Windows-apparaat.
Hoe u een VEX IQ-controller aansluit vanaf de webgebaseerde VEXcode IQ op een Windows-apparaat
IQ Controller met het oplaad-LED-lampje dat groen oplicht en is gemarkeerd.
Ude controller inschakelen door op de aan/uit-knop op de controller te drukken totdat het voedingslampje groen wordt.
Controller is via een USB-kabel aangesloten op een laptop.
Sluit de IQ Controller aan op uw Windows-apparaat met behulp van de USB-C-kabel.
Opmerking:Uw IQ Controller moet tijdens het verbindingsproces aangesloten blijven op uw Windows-apparaat.
VEXcode IQ-werkbalk met het Controller-pictogram gemarkeerd links van het Brain-pictogram.
Start webgebaseerde VEXcode IQ door naar codeiq.vex.com te navigeren.
Selecteer het Controller-pictogram in de werkbalk.
VEXcode IQ met het Controller-dropdownmenu geopend en de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer 'Verbinden'.
VEXcode IQ Browser Controller-verbindingsprompt met de tekst Uw browser zal nu proberen verbinding te maken met uw IQ Controller. Selecteer in de verbindingsprompt van de browser het item met de naam VEX Robotics Communications Port en druk op Verbinden. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan. De knop Doorgaan is gemarkeerd.
Er verschijnt een tekstvak waarin wordt uitgelegd dat u de controller met het label 'Communicatiepoort' moet kiezen. Selecteer 'Doorgaan' in het tekstvak om het verbindingsvenster te openen.
Browserverbindingsvenster met twee weergegeven items. Het eerste item luidt Vex Robotics Communications Port en het tweede luidt Vex Robotics User Port. Het item met de titel Vex Robotics Communications Port is gemarkeerd.
Selecteer de IQ-controller met het label 'Communicatiepoort' uit de lijst met beschikbare controllers.
Browserverbindingsvenster met het item Vex Robotics Communications Port geselecteerd. De onderstaande knop Verbinden is gemarkeerd.
Selecteer de knop 'Verbinden', nadat u de 'Communicatiepoort' IQ Controller ID heeft gekozen.
VEXcode IQ-werkbalk met het groene Controller-pictogram gemarkeerd. Dit geeft aan dat de Controller is verbonden.
Zodra de IQ Controller succesvol is aangesloten, wordt het Controller-pictogram groen.
VEXcode IQ Browser Connection-prompt met de tekst Uw browser is verbonden met de verkeerde IQ-poort. Selecteer het IQ-apparaat dat momenteel niet is gekoppeld en druk op Verbinden in de verbindingsprompt om het opnieuw te proberen. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan.
Als de verbinding mislukt, verschijnt er een ander tekstvak waarin u wordt gevraagd de controller te selecteren die momenteel niet is gekoppeld.
Hoe u een VEX IQ-controller kunt loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode IQ op een Windows-apparaat
Controller en laptop die voorheen met een USB-kabel verbonden waren. De USB-kabel is nu losgekoppeld van de controller.
Om uw apparaat los te koppelen van een IQ Controller, koppelt u de USB-C-kabel los van uw Windows-apparaat of de IQ Controller.
Schakel de IQ Controller in en zorg dat de aan/uit-knop gemarkeerd is.
U kunt een IQ Controller ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode IQ door de Controller uit te schakelen.
Schakel de controller uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het indicatielampje op de controller uitgaat.
