Uw (2e generatie) firmware updaten met app-gebaseerde VEXcode IQ? Zie dit artikel.
VEX IQ gebruiken (1e generatie)? Zie dit artikel.
Veel VEX IQ-producten bevatten hun eigen interne processors en draaien op een speciaal besturingssysteem. Deze software is de VEX IQ Firmware en heet VEXos.
Opmerking:Firmware updaten via webgebaseerde VEXcode IQ is alleen beschikbaar voor de 2e generatie Brains, en VEXcode IQ kan de firmware op de IQ Brain alleen updaten wanneer deze via een USB-kabel op een apparaat is aangesloten. Webgebaseerde VEXcode IQ ondersteunt geen update van de firmware op de IQ Brain bij gebruik van een iPad, Android of Fire-tablet.
Wat is firmware?
Dit besturingssysteem is volledig geschreven door VEX Robotics en maakt gebruik van de flexibiliteit en kracht van VEX-hardware voor de uiteenlopende behoeften van het onderwijs en de ontberingen van de concurrentie. The Brain zal automatisch de nieuwste updates naar elk IQ-apparaat sturen dat erop is aangesloten.
Waarom zou ik moeten updaten?
Er zijn verschillende redenen waarom u de firmware van uw VEX IQ Brain zou moeten updaten met de nieuwste VEXos, waaronder:
- Voor elke update van VEXcode IQ is de nieuwste versie van de VEXos-firmware op de Brain vereist voordat gebruikersprogramma's kunnen worden gedownload.
- VEXos-updates bevatten oplossingen voor bekende bugs en voegen de software toe die nodig is om nieuwe apparaten te bedienen die in de VEX IQ-lijn worden geïntroduceerd.
- Updates maken geavanceerde programmeerfuncties mogelijk.
- De beste manier om ervoor te zorgen dat uw VEX IQ-systeem goed functioneert, is door de software up-to-date te houden.
Hersenfirmware bijwerken
Zorg er eerst voor dat er geen andere applicaties die met VEX-hardware werken op de achtergrond geopend zijn, zoals App-gebaseerde VEXcode IQ of Visual Studio Code.
Zorg ervoor dat de Brain goed op uw computer is aangesloten en is ingeschakeld.
Zodra de Brain is verbonden, start u webgebaseerde VEXcode IQ.
Voor meer informatie over het verbinden met webgebaseerde VEXcode IQ, bekijk de volgende artikelen:
- Verbinding maken met het brein met webgebaseerde VEXcode IQ - Mac
- Verbinding maken met het brein met webgebaseerde VEXcode IQ - Windows
- Verbinding maken met het brein met webgebaseerde VEXcode IQ - Chromebook
- Problemen oplossen Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode IQ
Als de Brain-firmware verouderd is, ontvangt u een melding en wordt het Brain-pictogram oranje in de werkbalk.
U kunt de firmware van de Brain in VEXcode IQ updaten door op de knop 'Update' te klikken. Of door het Brain Icon in de werkbalk te openen en 'Update' te selecteren.
Wacht terwijl de firmware wordt bijgewerkt.
De update wordt voltooid, waarna je je Brain opnieuw moet verbinden.
Zodra uw Brain opnieuw is verbonden en de firmware is bijgewerkt, wordt het Brain-pictogram groen.
