Het IQ 26-27 Level Up Playground-venster gebruiken
De VEX IQ Robotics Competition Level Up Playground is een virtuele weergave van het speelveld voor de VEX IQ Robotics Competition Level Up (2026-2027) wedstrijd. Het speelveldvenster is een ruimte waar de heldenrobot Flop kan interageren en bewegen om virtuele vaardigheden te verbeteren.
Bovenaanzicht van Flop in het Level Up Playground-venster op het virtuele wedstrijdveld.
Hoe start, stop en reset je een project?
De startknop in het Playground-venster wordt gebruikt om de Level Up-simulatie te starten.
Selecteer de knop Startom een ​​project te starten.
Deze knop verandert in een Stop knop wanneer een project actief wordt uitgevoerd.
De stopknop wordt weergegeven in plaats van de startknop wanneer een project wordt uitgevoerd in de Level Up Playground.
Door op de knop Stop te drukken, worden het project en de timer onmiddellijk gestopt.
Het venster met de wedstrijdresultaten verschijnt nu. Zie hieronder voor meer informatie over het venster met wedstrijduitslagen.
De resetknop, die is gemarkeerd in de bedieningselementen van het Level Up Playground-venster, is geselecteerd.
Selecteer de knop Reset om de timer, de puntwaarde en het veld te resetten.
Je score en de timer bekijken
De score wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het speelveldvenster.
Je score is te zien boven het veld aan de linkerkant. Dit wordt in realtime bijgewerkt terwijl het project loopt.
Wedstrijdtimer in de rechterbovenhoek van het speelveldvenster
De timer bevindt zich boven het veld aan de rechterkant.
De timer begint te lopen zodra een project wordt gestart en telt af vanaf 1:00. De timer telt af totdat Stop is geselecteerd, het Stop project blok in het project wordt gebruikt, of de timer 0 seconden bereikt.
Het venster met wedstrijdresultaten gebruiken
Wanneer een project wordt gestopt of de timer op 0 seconden staat, verschijnt het venster 'Match Results'.
Het venster met wedstrijdresultaten toont de totale score en de teamnaam voor het Level Up Virtual Skills-project.
De totale score voor het project wordt weergegeven, samen met de naam van het team.
Het venster met wedstrijdresultaten, waarbij de knop 'Opnieuw proberen' is gemarkeerd.
Selecteer de knop Opnieuw proberenom terug te keren naar het veld en de timer en score te resetten.
Het venster met wedstrijdresultaten, waarbij de X-knop linksboven is gemarkeerd.
Selecteer de X in de linkerbovenhoek om het venster met wedstrijdresultaten te sluiten en terug te keren naar het speelveld.
Dit zal het veld, de timer of de score niet resetten. Het zal in exact dezelfde staat terugkeren als waarin het zich bevond op het moment dat het project werd stopgezet.
Het speelveld vergroten
Uitbreiden-knop in de linkerbovenhoek van het Playground-venster
Het Playground-venster begint standaard met een kleiner formaat. Als u het venster wilt vergroten, selecteert u de knop Uitbreidenlinksboven.
Verkleinknop in de linkerbovenhoek van het uitgevouwen Playground-venster
Selecteer de knop Verkleinenlinksboven om het venster terug te zetten naar de standaardgrootte.
Het speelplaatsraam verbergen en weer tonen
Verberg de knop in de werkbalk van het Playground-venster.
Selecteer de knop Verberg om het speelveldvenster te sluiten. Hierdoor blijft de werkbalk bovenaan het venster zichtbaar.
Ingeklapt Playground-venster met de knop 'Tonen' zichtbaar in de werkbalk.
Om het volledige speelveldvenster opnieuw te bekijken, selecteert u de knop Toon.
Verschillende camerabeelden selecteren
De bovenste cameraknop in het Playground-venster bedient de bedieningselementen.
Selecteer de knop Top Camera om een ​​bovenaanzicht van het hele veld te bekijken. Dit is de standaardweergave wanneer je het Level Up Playground-venster opent.
De knop 'Chase Camera' in het Playground-venster bedient de camera.
Selecteer de knop Chase Camera om een ​​beeld van achter de robot te zien.
De knop 'Driver Station Camera' in het Playground-venster bedient de bedieningselementen.
Selecteer de knop Driver Station Camera om een ​​perspectiefweergave te zien, alsof u bij de bestuurderspost aan de zijlijn van het veld staat.
De knoppen voor het laden van wedstrijden gebruiken
Rode en blauwe laadzoneknoppen aan de rechterkant van het speelveldvenster, elk met een teller van vier.
De knoppen voor het laden van wedstrijden bevinden zich aan de rechterkant van het speelveldvenster. Tijdens het uitvoeren van een project kun je de rode of blauwe knop selecteren om een ​​Bean Bag van die kleur in de laadzone te plaatsen, zodat Flop ermee kan interageren.
Een zitzak is geplaatst in de laadzone op het Level Up-veld, terwijl de knoppen voor de laadzone niet beschikbaar zijn.
Er mag slechts één zitzak tegelijk in de laadzone aanwezig zijn. De knoppen kunnen pas weer worden geselecteerd nadat de huidige zitzak en de robot uit de laadzone zijn verplaatst.
De knop 'Loading Zone' toont het resterende aantal zitzakken, maar is grijs weergegeven omdat er niet opnieuw op geklikt kan worden.
Het getal op elke knop geeft aan hoeveel zitzakken van die kleur er nog beschikbaar zijn om te plaatsen. Elke telling begint bij vier en neemt met één af telkens wanneer een zitzak van die kleur wordt geplaatst.
AI-visie bekijken
De AI Vision-knop bevindt zich rechtsonder in de Playground-bedieningselementen, boven de cameraknoppen.
Selecteer de knop AI Vision om de AI Vision-cameraviewer te openen.
De AI Vision-viewer toont de X-, Y-, breedte- en hoogtewaarden voor gedetecteerde Bean Bag-spelelementen in het Playground-venster.
De gegevens van AI Vision verschijnen in een venster aan de linkerkant van het veld. Hier ziet u het camerabeeld van de AI Vision-sensor, met gegevens over alle spelelementen die in beeld zijn.
Voor meer informatie over het gebruik van AI Vision in de Level Up Playground, bekijk de Blocks- en Python-ondersteuning in de VEX API (beschikbaar).
Aanvullende informatie bekijken
De infoknop bevindt zich onder de timer in het Playground-venster.
Selecteer het pictogram Info om het venster Gebruikers- en hardware-informatie te openen.
Het venster Grafieken en Prestatieoverzicht toont details over de systeemprestaties van de Level Up Playground.
Gegevens over uw apparaat worden weergegeven in het venster Gebruikers- en hardware-informatie. Dit kan worden gebruikt om eventuele prestatieproblemen op te sporen en op te sporen.
Selecteer de knop X in de linkerbovenhoek om het venster te sluiten en terug te keren naar de Playground.
