VEXcode IQ-projecten openen en opslaan in een Chrome-browser
Een project kan op verschillende manieren worden geopend en opgeslagen in het webgebaseerde VEXcode IQ.
Een nieuw project maken
VEXcode IQ-werkbalk met het menu Bestand geopend en de opties Nieuw blokkenproject en Nieuw tekstproject gemarkeerd. Nieuw blokkenproject en Nieuw tekstproject zijn de eerste twee opties in het menu.
Wanneer VEXcode IQ wordt gestart, wordt er een nieuw project geopend. U kunt echter ook een nieuw project openen via het menu Bestand.
Selecteer Nieuwe blokken Project ofNieuw tekstproject in het menu Bestand.
VEXcode IQ-prompt voor niet-opgeslagen projecten met de tekst Uw project is nooit opgeslagen. Nu besparen? Daaronder staan twee knoppen, één met de tekst Verwijderen en de andere met de tekst Opslaan.
Opmerking: Wanneer u een nieuw project maakt, verschijnt er een prompt met de vraag om op te slaan als het huidige project nog niet is opgeslagen. Zie het gedeelteProjecten opslaan van dit artikel voor meer informatie over het opslaan van een project.
Open projecten
Open een bestaand project
VEXcode IQ-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Openen gemarkeerd. Openen is de derde optie in het menu, onder Nieuw Blokken Project en Nieuw Tekst Project.
Open een bestaand project door Openen te selecteren in het menu Bestand.
Een eerder opgeslagen VEXcode IQ-project is zichtbaar in de bestanden van het apparaat en wordt gemarkeerd.
Het menu Bestand van uw apparaat wordt geopend. Navigeer naar de map waar u uw bestand hebt opgeslagen en open het project.
Opmerking: VEXcode IQ-projecten hebben een van de volgende extensies: .iqblocks, .iqpython,of .iqcpp.
VEXcode IQ prompt voor het opslaan van wijzigingen met de tekst Wijzigingen opslaan in Drive Project.iqblocks? codeiq.vex.com kan Drive Project.iqblocks bewerken.
Er verschijnt een prompt in uw browser. SelecteerWijzigingen opslaanom het project te openen en automatisch opslaan toe te staan.
VEXcode IQ met een eerder opgeslagen Blocks-project is succesvol geopend in de werkruimte.
Uw project wordt dan geopend.
Open een voorbeeldproject
VEXcode IQ-werkbalk met de optie Bestand gemarkeerd tussen de opties Taal en Extra.
Selecteer Bestand in de werkbalk.
VEXcode IQ-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Voorbeelden openen gemarkeerd. Open Voorbeelden is de vierde optie in het menu, onder Nieuw Blokken Project, Nieuw Tekst Project en Openen.
Selecteer Open voorbeelden in het keuzemenu.
VEXcode Blocks Voorbeeldprojectenmenu met een verscheidenheid aan projecten in verschillende categorieën om uit te kiezen.
Selecteer een sjabloon of een voorbeeldproject. Nadat u het project hebt geselecteerd, wordt het geopend in VEXcode IQ.
Opmerking: Sjablonen en voorbeeldprojecten worden gebruikt voor het volgende:
  • Met sjablonen configureert u de motoren en sensoren op uw robot voor het project.
  • Voorbeeldprojecten zijn kant-en-klare projecten die u direct kunt downloaden en uitvoeren.
Projecten opslaan
U kunt uw project op verschillende manieren opslaan in VEXcode IQ:
VEXcode IQ-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan gemarkeerd. Opslaan is de vijfde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject, Nieuw tekstproject, Openen en Voorbeelden openen.
Optie 1: Selecteer Opslaanin het menu Bestand.
VEXcode IQ-werkbalk met het Download-pictogram gemarkeerd tussen de pictogrammen Brain en Run.
Optie 2: Een nieuw project downloaden.
VEXcode IQ-werkbalk met het veld met de projectnaam gemarkeerd. Rechts van de projectnaam staat het label Niet opgeslagen.
Optie 3: Geef een nieuw project een naam door het projectnaamvenster te selecteren.
Er wordt een vervolgkeuzemenu geopend met de projectnaam van VEXcode IQ, waarin de naam kan worden gewijzigd. Het veld voor het hernoemen van het menu is gemarkeerd.
Typ een nieuwe naam in het tekstveld en selecteerOpslaan.
Een project opslaan
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om op te slaan in de map Documenten.
Kies een van de bovenstaande manieren om een nieuw project op te slaan. Vervolgens wordt het dialoogvenster Opslaan als geopend.
Opmerking:Deze afbeelding toont macOS. Volg de aanwijzingen op uw apparaat om de bestandsnaam en de opslaglocatie te kiezen.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om op te slaan in de map Downloads. De naam van het project is gewijzigd in Drive-project en de knop 'Opslaan' rechtsonder is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens Opslaan.
VEXcode IQ-werkbalk met het veld Projectnaam gemarkeerd en gewijzigd in Drive Project.
De bijgewerkte projectnaam is zichtbaar in het projectnaamvenster.
VEXcode IQ-werkbalk met het projectnaamveld gewijzigd in Drive Project. Het label aan de rechterkant is gemarkeerd en bevat de tekst Opgeslagen.
Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode IQ automatisch alle wijzigingen in een project op.
Opmerking: Wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode IQ gebruikers vragen om hun werk op te slaan als de gebruiker probeert om:
  • Sluit VEXcode IQ
  • Een nieuw project maken
  • Open een ander project
'Opslaan als' gebruiken
VEXcode IQ-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan als gemarkeerd. Opslaan als is de zesde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject, Nieuw tekstproject, Openen, Voorbeelden openen en Opslaan.
U kunt ook de optie Opslaan als in het menu Bestand gebruiken om een kopie van een project te maken onder een andere naam of op een andere locatie.
Veelvoorkomend probleem bij het openen/opslaan
Er verschijnt een foutmelding bij het openen van een document in MacOS met de tekst Er is geen toepassing ingesteld om het document Drive Project.iqblocks te openen. Zoek in de App Store naar een applicatie waarmee u dit document kunt openen, of kies een bestaande applicatie op uw computer. Hieronder ziet u drie opties: Zoek in App Store, Kies app en Annuleren.
Een veelvoorkomend probleem bij het gebruik van VEXcode IQ-projectbestanden (.iqblocks, .iqpython, of .iqcpp) is dat het besturingssysteem probeert het bestand rechtstreeks te selecteren dat moet worden geopend.
Als u probeert een VEXcode IQ-projectbestand (.iqblocks, .iqpython, of .iqcpp) te openen door erop te dubbelklikken, verschijnt er een foutmelding zoals deze.
Zorg ervoor dat u projectbestanden opent in VEXcode IQ, zoals getoond in de sectieOpen een bestaand projectvan dit artikel.
