Verbinding maken met het brein met webgebaseerde VEXcode IQ - Windows
In slechts een paar stappen kunt u een VEX IQ Brain verbinden met de webgebaseerde VEXcode IQ op een Windows-apparaat.
Hoe u een VEX IQ Brain kunt aansluiten vanaf een webgebaseerde VEXcode IQ op een Windows-apparaat
IQ Brain met de Check-knop gemarkeerd.
Zorg ervoor dat de IQ-batterij is opgeladen en is aangesloten op de IQ Brain.
de Brain in door op de Check-knop op de Brain te drukken.
Hersenen via een USB-kabel verbonden met een laptop.
Sluit de IQ Brain aan op uw Windows-apparaat met behulp van de USB-C-kabel.
Opmerking:Uw IQ Brain moet tijdens het verbindingsproces aangesloten blijven op uw Windows-apparaat.
VEXcode IQ-werkbalk met het Brain-pictogram gemarkeerd tussen de Controller- en Download-pictogrammen.
Start de webgebaseerde VEXcode IQ door naar codeiq.vex.com te gaan.
Selecteer het Brain-pictogram in de werkbalk.
VEXcode IQ met het dropdownmenu 'Brain' geopend en de knop 'Verbinden' gemarkeerd.
Selecteer 'Verbinden'.
VEXcode IQ Browser-verbindingsprompt met de tekst Uw browser zal u nu vragen verbinding te maken met uw IQ Brain. Selecteer de IQ Brain-poort met het label Communicatiepoort en druk op Verbinden wanneer de verbinding wordt gevraagd. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan. De knop Doorgaan is gemarkeerd.
Er verschijnt een tekstvak waarin wordt uitgelegd dat u de Brain met het label 'Communicatiepoort' moet kiezen. Selecteer 'Doorgaan' in het tekstvak om het verbindingsvenster te openen.
Browserverbindingsvenster met twee weergegeven items. Het eerste item luidt Vex Robotics User Port en het tweede luidt Vex Robotics Communications Port. Het item met de titel Vex Robotics Communications Port is gemarkeerd.
Selecteer de IQ Brain met het label 'Communicatiepoort' uit de lijst met beschikbare Brains.
Browserverbindingsvenster met het item Vex Robotics Communications Port geselecteerd. De onderstaande knop Verbinden is gemarkeerd.
Selecteer de knop 'Verbinden', nadat u de 'Communicatiepoort' IQ Brain ID heeft gekozen.
VEXcode IQ-werkbalk met het groene Brain-icoontje gemarkeerd. Dit geeft aan dat de Brain is verbonden.
Zodra de IQ Brain succesvol is verbonden, wordt het Brain-pictogram groen.
VEXcode IQ Browser Connection-prompt met de tekst Uw browser is verbonden met de verkeerde IQ-poort. Selecteer de IQ Brain die momenteel niet is gekoppeld en druk op Verbinden in de verbindingsprompt om het opnieuw te proberen. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan. De knop Doorgaan is gemarkeerd.
Als de verbinding mislukt, verschijnt er een ander tekstvak waarin u wordt gevraagd de Brain te selecteren die momenteel niet is gekoppeld.
Hoe u een VEX IQ Brain kunt loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode IQ op een Windows-apparaat
Hersenen en laptop die vroeger met een USB-kabel met elkaar verbonden waren. De USB-kabel is nu losgekoppeld van de Brain.
Om uw apparaat los te koppelen van een IQ Brain, koppelt u de USB-C-kabel los van uw Windows-apparaat of de IQ Brain.
IQ Brain ingeschakeld met de X-knop gemarkeerd.
U kunt een IQ Brain ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode IQ door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de X-knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
