In slechts een paar stappen kunt u een VEX IQ Brain verbinden met de webgebaseerde VEXcode IQ op Chromebook.
Hoe u een VEX IQ Brain kunt aansluiten vanaf een webgebaseerde VEXcode IQ op een Chromebook
Zorg ervoor dat de IQ-batterij is opgeladen en is aangesloten op de IQ Brain.
Schakel de Brain in door op de Check-knop op de Brain te drukken.
Sluit de IQ Brain aan op uw Chromebook met behulp van de USB-C-kabel.
Opmerking:Uw IQ Brain moet tijdens het verbindingsproces aangesloten blijven op uw Chromebook.
Start de webgebaseerde VEXcode IQ door naar codeiq.vex.comte gaan.
Selecteer het Brain-pictogram in de werkbalk.
Selecteer 'Verbinden'.
Er verschijnt een tekstvak waarin wordt uitgelegd dat je de Brain met het laagste ID-nummer moet kiezen. Selecteer 'Doorgaan' in het tekstvak om het verbindingsvenster te openen.
Selecteer de IQ Brain met het laagste ID-nummer uit de lijst met beschikbare Brains.
Selecteer de knop 'Verbinden', zodra u de laagst genummerde IQ Brain ID heeft gekozen.
Zodra de IQ Brain succesvol is verbonden, wordt het Brain-pictogram groen.
Als de verbinding niet is gelukt, verschijnt er een ander tekstvak waarin u wordt gevraagd de Brain met het andere ID-nummer te selecteren.
Een VEX IQ Brain loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode IQ op Chromebook
Om uw apparaat los te koppelen van een IQ Brain, koppelt u de USB-C-kabel los van uw Chromebook of de IQ Brain.
U kunt een IQ Brain ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode IQ door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de X-knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
