Verbinding maken met het brein met webgebaseerde VEXcode IQ - Mac
In slechts een paar stappen kunt u een VEX IQ Brain verbinden met de webgebaseerde VEXcode IQ op een Mac.
Hoe u een VEX IQ Brain kunt aansluiten vanaf een webgebaseerde VEXcode IQ op een Mac
IQ Brain met de Check-knop gemarkeerd.
Zorg ervoor dat de IQ-batterij is opgeladen en is aangesloten op de IQ Brain.
Schakel de Brain in door op de Check-knop op de Brain te drukken.
Hersenen via een USB-kabel verbonden met een laptop.
Sluit de IQ Brain aan op uw Mac-apparaat met behulp van de USB-C-kabel.
Opmerking:Uw IQ Brain moet tijdens het verbindingsproces aangesloten blijven op uw apparaat.
VEXcode IQ-werkbalk met het Brain-pictogram gemarkeerd tussen de Controller- en Download-pictogrammen.
Start webgebaseerde VEXcode IQ door naar codeiq.vex.com te navigeren.
Selecteer het Brain-pictogram in de werkbalk.
VEXcode IQ met het dropdownmenu 'Brain' geopend en de knop 'Verbinden' gemarkeerd.
Selecteer 'Verbinden'.
VEXcode IQ Browser-verbindingsprompt met de tekst Uw browser zal u nu vragen verbinding te maken met uw IQ Brain. Selecteer de IQ Brain met het laagste ID-nummer en klik op Verbinden wanneer de verbinding wordt gevraagd. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan. De knop Doorgaan is gemarkeerd.
Er verschijnt een tekstvak waarin wordt uitgelegd dat je de Brain met het laagste ID-nummer moet kiezen. Selecteer 'Doorgaan' in het tekstvak om het verbindingsvenster te openen.
Browserverbindingsvenster met twee items met de titel VEX Robotics IQ Brain. Het ene item heeft ID-nummer 21201 en het andere heeft ID-nummer 21203. Het item met ID 21201 is gemarkeerd.
Selecteer de IQ Brain met het laagste ID-nummer uit de lijst met beschikbare Brains.
Browserverbindingsvenster, met het item met ID-nummer 21201 geselecteerd. Hieronder is de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer de knop 'Verbinden' zodra u de laagst genummerde IQ Brain ID heeft gekozen.
VEXcode IQ-werkbalk met het groene Brain-icoontje gemarkeerd. Dit geeft aan dat de Brain is verbonden.
Zodra de IQ Brain succesvol is verbonden, wordt het Brain-pictogram groen.
VEXcode IQ Browser Connection-prompt met de tekst Uw browser is verbonden met de verkeerde IQ-poort. Selecteer de IQ Brain die momenteel niet is gekoppeld en druk op Verbinden in de verbindingsprompt om het opnieuw te proberen. Hieronder vindt u een link voor meer informatie. Er staan ook twee knoppen hieronder, één met de tekst Annuleren en de andere met de tekst Doorgaan. De knop Doorgaan is gemarkeerd.
Als de verbinding niet is gelukt, verschijnt er een ander tekstvak waarin u wordt gevraagd de Brain met het andere ID-nummer te selecteren.
Hoe u een VEX IQ Brain kunt loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode IQ op een Mac
Hersenen en laptop die vroeger met een USB-kabel met elkaar verbonden waren. De USB-kabel is nu losgekoppeld van de Brain.
Om uw apparaat los te koppelen van een IQ Brain, koppelt u de USB-C-kabel los van uw apparaat of de IQ Brain.
IQ Brain ingeschakeld met de X-knop gemarkeerd.
U kunt een IQ Brain ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode IQ door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de X-knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
