Apparaatinfo bekijken - IQ Brain (1e generatie)
U kunt de Apparaatinfo op de VEX IQ (1e generatie) Brain gebruiken om gegevens voor een aangesloten motor of sensor te bekijken.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Programma's, met de X voor de knop Instellingen gemarkeerd in de rechteronderhoek.
Gebruik de X-knop om naar het menu Instellingen te navigeren.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Instellingen, waarbij de optie Apparaatinfo is gemarkeerd. Apparaatinfo is de tweede optie in de lijst, onder Systeeminfo.
Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag op de Brain om Apparaatinfo te selecteren om het Apparaatmenu te openen. Het scherm Apparaatmenu geeft informatie weer over het apparaat dat op die poort is aangesloten. Er zijn 12 poorten op de IQ (1e generatie) Brain.
Het hersenscherm wordt weergegeven in het apparaatmenu. In dit voorbeeld worden de motorgegevens van poort 11 weergegeven, met snelheid als 0 rpm, hoek als 0 en bochten als 0. Hieronder staat het bericht 'Druk op de Check-knop om de motor te starten'. Onderaan het scherm staan pictogrammen waarmee u met de pijltjesknoppen kunt scrollen en waarmee u met de X-knop het apparaatmenu kunt verlaten.
Als er meer dan één gegevenstype wordt gerapporteerd door het aangesloten apparaat, kunt u de knop Controleren gebruiken om door de gegevensopties te bladeren.
In deze voorbeeldafbeelding kan de motor snelheid, hoek of bochten weergeven.
