Met behulp van de afdrukbare VEX EXP-onderdelenliniaal
Of het nu gaat om het organiseren van onderdelen, het volgen van een reeks bouwinstructies of het bouwen van een ontwerp op maat: het correct identificeren van een onderdeel kan cruciaal zijn voor uw succes.
De VEX EXP Parts Ruler is een handig hulpmiddel om onderdelen te helpen identificeren.
Opmerking: zorg ervoor dat u bij het afdrukken van de .pdf de schaal op 100% instelt.
Het gebruik van de liniaal om onderdelen te identificeren
De VEX EXP Parts Ruler kan worden gebruikt om onderdelen te identificeren tijdens het organiseren van onderdelen of het volgen van een reeks bouwinstructies. De schaal op de liniaal is 1:1, waardoor onderdelen eenvoudig op de liniaal geplaatst kunnen worden.
Printbare VEX EXP-onderdelenlinialen met schaalverdeling.
Structureel metaal meten. Het getoonde voorbeeld is een 4x4-plaat.
  • 4 geeft een breedte van 4 steekeenheden aan.
  • 4 geeft een lengte van 4 steekeenheden aan.
Detailopname van een schroef van de EXP-liniaal met verschillende schroefafmetingen weergegeven.
Schroeven meten. Het getoonde voorbeeld is een #8-32 1,0 inch sterschroef.
Detailopname van de afstandhouders op de liniaal, waarbij een afstandhouder van 0,125 inch wordt vergeleken met een afstandhouder van dezelfde grootte op de liniaal.
Afstandhouders meten. Het getoonde voorbeeld is een afstandsstuk van 0,125 inch.
Detailopname van de tandwielen op de liniaal, waarbij het tandwiel met 12 tanden is gemarkeerd.
Tandwielen meten. Het getoonde voorbeeld is een tandwiel met 12 tanden.
Een VEX EXP-tandwiel wordt vergeleken met de tandwielen in de spelregels, waarbij de markering voor 16 tanden wordt genoemd.
Tandwielen meten. Het getoonde voorbeeld is een tandwiel met 16 tanden.
Een afstandsbepaling wordt vergeleken met de afstandsmarkeringen op de liniaal.
Afstanden meten. Het getoonde voorbeeld is een afstandhouder van 0,5 inch.
Printbare VEX EXP-onderdelenliniaal met inch- en millimeter-afmetingen voor het bepalen van onderdeelafmetingen.
Schachten meten. Het getoonde voorbeeld is een as van 2 inch.
Het gebruik van de liniaal bij het monteren van een robot
De VEX EXP Onderdelenliniaal kan ook gebruikt worden als meetinstrument om onderdelen en afstanden te meten. Dit kan erg handig zijn bij het ontwerpen en assembleren van een robot op maat die geen specifieke instructies heeft met betrekking tot de selectie van onderdelen.
Tip en truc: De .pdf van de VEX EXP Parts Ruler kan worden afgedrukt op een doorzichtig plastic transparant. Hierdoor kan de liniaal over de robot worden gelegd en kunnen metingen worden uitgevoerd door via de liniaal te meten.
Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de liniaal tijdens het samenstellen van een aangepaste robot.
Afdrukbare VEX EXP-onderdelenlinialen met meetmarkeringen voor het bepalen van aslengtes.
Het meten van de afstand tussen C-kanalen op een robotchassis. Dit voorbeeld toont de C-kanalen op het robotchassis met een afmeting van 14 pitch of 7 inch.
Printbare VEX EXP onderdelenliniaal met gelabelde meetschalen voor het bepalen van wielmaten.
Gebruik inches/millimeters om de diameter van wielen te meten. Het getoonde voorbeeld is een reiswiel van 3,25 inch (3,25 inch/260 millimeter).
Printbare VEX EXP onderdelenliniaal met meetmarkeringen voor het bepalen van kettingmaten
Meten van het aantal kettingschakels in een ketting/tandwielsysteem.
