Volg de stappen in dit artikel om te beginnen met het besturen van uw VEX GO Competition Robot met VEXcode GO. Voor informatie over hoe u toegang krijgt tot VEXcode GO, zie dit artikel.
Open het tabblad Drive in VEXcode GO
Om toegang te krijgen tot het tabblad Drive in VEXcode GO, moet u er eerst voor zorgen dat de VEX GO Brain op uw apparaat is aangesloten. Raadpleeg deze artikelen voor meer informatie over het verbinden van uw robot met uw apparaat.
Selecteer vervolgens het tabblad Drive. VEXcode GO schakelt over van codeermodus naar rijmodus.
Rijd modus
Eenmaal in de rijmodus kunt u uw VEX GO-robot besturen met behulp van de joysticks onder aan het scherm.
U kunt het type joystickbediening voor uw robot wijzigen door de rijmodus naar een van de vier verschillende opties te schakelen:
- Tankaandrijving
- Linker arcade
- Rechter arcade
- Gesplitste arcade
Tankaandrijving
Tankdrive maakt gebruik van beide joysticks. Selecteer het Tank Drive-pictogram. Er zijn twee joysticks zichtbaar.
De linker joystick beweegt de linkermotor naar voren wanneer deze omhoog wordt bewogen, en de linkermotor naar achteren wanneer deze naar beneden wordt bewogen. De rechter joystick werkt op dezelfde manier voor de rechter motor.
- Om uw robot vooruit te laten bewegen, beweegt u beide joysticks omhoog.
- Om achteruit te gaan, beweegt u beide joysticks naar beneden.
- Om uw robot naar rechts te draaien, beweegt u uw linker joystick omhoog en/of de rechter joystick omlaag.
- Om uw robot naar links te draaien, beweegt u de rechter joystick omhoog en/of de linker joystick omlaag.
Linker arcade
De linker arcade gebruikt slechts één joystick. Selecteer het linker arcade-pictogram. De linker joystick is zichtbaar.
- Om uw robot vooruit te laten bewegen, beweegt u de joystick omhoog.
- Om uw robot achteruit te bewegen, beweegt u de joystick naar beneden.
- Om uw robot naar rechts te draaien, beweegt u de joystick naar rechts.
- Om uw robot naar links te draaien, beweegt u de joystick naar links.
Rechter arcade
De rechter arcade gebruikt slechts één joystick. Selecteer het rechter arcade-pictogram. De rechterjoystick is zichtbaar.
Gesplitste arcade
De Split-arcade maakt gebruik van twee joysticks. Selecteer het pictogram Arcade splitsen. Beide joysticks zijn zichtbaar.
- Om uw robot vooruit te laten bewegen, beweegt u de linker joystick omhoog.
- Om uw robot achteruit te bewegen, beweegt u de linker joystick naar beneden.
- Om uw robot naar rechts te draaien, beweegt u de rechter joystick naar rechts.
- Om uw robot naar links te draaien, beweegt u de rechter joystick naar links.
Zie dit artikel voor informatie over de andere details en bedieningselementen op het tabblad Drive.
